07.03.2019, 16:24 #1
FT-1000MP MkV Filed - работает от внешнего БП, а от сети, сразу греется радиатор
Всем привет!
Аппарат с 2005 года, брал новым. Работал отлично
При питание от сети, стало происходить следующее: сильно греется радиатор выходного каскада! через 5 сек включается
вентилятор и дует горячий воздух. Приемник при этом работает нормально. При нажатии передачи - переходит на передачу, но SWR HI, тюнер глючит.
Но от внешнего источника питания, трансивер работает без проблем: 2.5 А на прием, передача 20А, полная мощьность в антенну. Всё как полагается!
Снял блок питания, проверил, 13.89 В под нагрузкой несколько ампер, пульсаций на осциллографе вообще не видно, всё идеально. Вернул на место....
Куда копать?
Андрей, RN6HI
07.03.2019, 17:08 #2
после написание этой темы, работая над аппаратом, выявил следующее:
Что если внешнее питание ( 13В) поднять до 13.5 и вышел - потребляемый ток трансивера скачком возрастает до 10 А и греется радиатор.
07.03.2019, 19:58 #3High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
07.03.2019, 20:03 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
А нет ли там защиты от превышения напряжения питания 12 В. Которая перестала работать правильно.
08.03.2019, 11:13 #5
08.03.2019, 11:21 #6
Пока не заметил защиту по питанию. Опыт по этому апарату первый, поэтому приходится подробно изучать. Я не нашел на него сервис мануал. скачал по Марку 5, но там выхдной каскад то совсем другой. Может у кого есть по Филду?
Последний раз редактировалось RN6HI; 08.03.2019 в 11:24.
08.03.2019, 11:49 #7TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
09.03.2019, 11:24 #8
12.03.2019, 11:05 #9
Итак, на данный момент ситуация следующая:
Генерация в районе 2 Мгц исходит из предварительного двухтактного предоконечного усилителя, при увеличении напряжения питания
до 12.8 В.
Исследование выявляет диоды D6102 & D6103 - 11ES1
Отключение одного из диодов убирает эту генерацию даже если напряжение поднять до 15. Сами диоды тестером звонятся правильно, но сопротивление проводимости немного отличается.
Пробовал другие диоды, типа FR503, например. Пара параллельно заставляет возбудиться на 13 Вольтах, а один и на 15 не генерит.
Но выяснился момент, что если на одном диоде, включить и выключить передачу, то генерация снова возникает.
При нажатии на тангенту, выход на нагрузку, имеет полную мощность, все ОК.
Наверное возникает вопрос в этих диодах (но не факт), вернее напряжение, которое должно оно создают в режиме приема. На данный момент это 0.7 Вольта. В режиме передачи, оно поднимается
до 0.8-0.9 В.
В сервис мануале диаграмм напряжений я не нашел.
Проверил сами транзисторы, есть расхождения в параметрах NPN перехода....
- 2SC3133
Вот такая ситуация на данный момент, друзьяПоследний раз редактировалось RN6HI; 12.03.2019 в 11:55.
16.04.2019, 17:23 #10
Друзья, спустя месяц, я получил заказанные на ebay транзисторы C3133. Запаял пару на место, подал питание и симптомы исчезли. Проверил ток покоя 400 мА выходных транзисторов, ничего не трогал в этом плане, ОК. Сразу провел 2 QSO на 7 Мгц, корреспонденты ответили сигнал как без вопросов
Итог: один из транзисторов предварительного выходного каскада, имел пробой перехода коллектор база, причем эффект проявлялся при напряжении питания в 13 вольт, при 12.5 В внешнего питания выходной каскад работал хорошо, проводил связи. Но при повышении до 13В, каскад усилителя начал генерить на частоте около 2 Мгц потребляя ток в 15 Ампер в режиме приема.
Всем спасибо за поддержку. Интересных связий и до встречи в эфире!
С Уважением.
Андрей, RN6HI
г.Ессентуки
p.s. Пара транзисторов С3133 Mitsubishi обошлась с доставкой в 1300 руб.
16.04.2019, 19:33 #11High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
5Спасибо
