Показано с 16 по 22 из 22
Like Tree5Спасибо
Тема: FT-1000MP от аккумулятора
  1. #16
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Согласен.Это я после ночного RDXC наверное не очухался.
  2. #17
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Цитата Сообщение от UA6AGN Посмотреть сообщение
    Опустите переднюю панель, там два разъёма которые подключаются к кнопки POWER один от сетевого разъёма он подключён, а второй висит в воздухе, вот этот разъём идёт на разъём для подключения от оккомулятора или внешнего блока питания,вот его и подключите на разъём кнопки,а сетевой отключите и всё заработает.Посмотрите на схеме они отключаемые.
    Спасибо....то что нужно
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    Эх...Жертва ЕГЭ? ))
  4. #19
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    При прямом присоединении аккумулятора на гнездо 13.8 В Вы не получите хорошего результата, в самом лучшем - едва удовлетворительный, хоть с диодами, хоть без.
    Как только трансивер перейдет на аккумулятор, напряжение под нагрузкой будет менее 12 В.
    Я вижу только два относительно надежных способа достичь хорошего результата:
    1. Питать его через блок бесперебойного питания с автомобильным аккумулятором, сейчас и отечественных моделей достаточно (я себе Энергия взял).
    2. К гнезду 13.8 В подключить аккумулятор через бустер, например MFJ-4416.
    Но учитывая аппарат автора темы, первый вариант (по мне) лучше.
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Оказывается в модели FT1000MP конструктивно предусмотрена работа от аккумулятора в буфере. Поэтому, обсуждение такого типа не имеет смысла.
  6. #21
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    АКБ выдает 12. не знаю , как 1000МР, но 850-му кенвуду при 100 ваттах этого мало. товарищ как то прикупил 850, а бп не успел. руки чешутся. снял с грузовика на вечер АКБ. первый вечер поработал на 25 ватт. нормально, но мощи маловато. во второй вечер накрутил 50 ватт. тоже вечер прошел плодотворно. на 3-й вечер выкрутил все 100 ватт, поработал. но на следующий вечер трансивер не включился как положено. вылетели кренки в управлении. больше он не экспериментирует с питанием.
  7. #22
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Так он наверное пытался подзарядить аккумулятор, при этом не отключив трансивер, а так, чего им вылетать ?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 11:01
  2. Ищу схему преобразователя с 12 на 6 v от аккумулятора ИБП
    от Ештщ24 в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 22:20
  3. Питание от аккумулятора
    от Диман в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 08:03
  4. Резервное питание от аккумулятора
    от Просто Юзер в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 01:06
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:49
