Небольшой отчет по проделанным работам по поиску неисправности.
Аппарат был вскрыт, был откреплен и отведен в сторону УМ для обеспечения доступа к плате RF Unit. Трансивер был обследован на предмет плохих контактов и следов повреждений. Проконтролировали также соответствие напряжений питания, поступающих на платы, указанным на схеме. Здесь проблем также не обнаружено. Далее, был произведен контроль чувствительности аппарата по ГСС по критерию достижения показаний около 9 баллов по шкале S-метра. Для этого сигнал с ГСС последовательно подавался на антенный вход трансивера, на вход платы RF Unit, на вход платы IF Unit, а также в промежуточные точки IF Unit (на вход фильтра 8,2 МГц (XF2002, XF2003), на его выход, на вход фильтра 455 кГц, на его выход). Проходили щупом ГСС и вблизи расположенных на платах элементов прохождения радиосигнала. Печально, но во всех точках контроля чувствительность аппарата - примерно одного уровня (около 1,5 мВ при 8-9 баллах по S-метру). ПЧ-йные фильтры, разумеется, переключали. Дело, похоже, не в них. Положение ручек усиления по ПЧ и НЧ - до упора по часовой стрелке.
Конечно, сигнал прослушивается и при значительно меньших, чем 1,5 мВ, уровнях входного сигнала. При уровне от ГСС около 100 мкВ, на аудио выходе трансивера отношение сигнал/шум на слух становится близким к 1, S-метр при этом, конечно, ничего не индицирует. Нажатие - отжатие кнопки IPO практически не влияет на чувствительность аппарата. Субъективно складывается впечатление, что не хватает усиления в плате AF Unit, которой пока не занимались. При установке ручек усиления по ПЧ и НЧ до упора по часовой стрелке и при отсутствии радиосигнала на входе трансивера, почти не слышен аудио шум ни через динамик, ни через наушники. Переключение на второй приемник аппарата ситуацию не изменяет: тот же крайне низкий уровень чувствительности как с антенного входа трансивера, так и со входа платы второго приемника. Это, с учетом проделанных нами контрольных операций, наводит на мысль, что проблема - не во входных цепях и коммутационных элементах аппарата. Одновременно, возникшая неисправность - общая для обоих приемников трансивера. Следовательно, где-то есть "слабое звено", которое пока не найдено. Но это звено одинаково негативно влияет на чувствительность обоих приемников.
