Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено YL3EL
Тема: вентилятор охлаждения
    Standart Power Аватар для R1BFL
    26.04.2019
    101
    88
    111
    Коллеги, подскажите алгоритм включения вентилятора.
    Побродив по схеме трансивера я предполагаю, что должно быть как минимум четыре скорости.
    У меня же работают только две, одна из которых - вентилятор вообще выключен
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Что мешает сделать простейшую схему на одном транзисторе? Например такую.
    Нагрелся трансивер - обдувает. Сильнее греется - сильнее дует. Остыл - "тарахтит на холостых".
    26.04.2019
    101
    88
    111
    Конечно можно сделать, но для чего, если всё уже придумано за нас?
    Сдаётся мне что работу вентилятора на малых скоростях я просто не слышу.
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    если постоянно в головных телефонах сидеть-не услышишь.
    вентилятор включается и в режиме приема. где то после полу часа. никогда не заморачивался на какой скорости работает, на первой или четвертой. хотя у работающего вентилятора она одна.
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Если так, то это же здорово!
    26.04.2019
    101
    88
    111
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    вентилятор включается и в режиме приема. хотя у работающего вентилятора она одна.
    Андрей, приветствую!
    Вот-вот, это и настораживает, что происходит включение вентилятора в режиме приёма, хотя до этого трансивер на передачу не включался вообще.
    Надо понаблюдать с открытой крышкой, есть ли ещё какие либо скорости вентилятора, кроме той, которую слышу
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а меня нет.Или вы считаете что элементы нагреваются только в режиме передачи.Конструкторы не дураки и всё сделали правильно.Что вам ещё надо я не пойму-выполняет свои функции и выполняет.Я как свой купил,обороты скинул как советуют и забыл.На него даже внимания не обращаю.
    Доступ в скрытое меню.
    Если у Вас шумит вентлятор, излишняя чувствительность (шум эфира) или недостаточное усиление на каких-то диапазонах и др.
    Вход осуществляется одновременным нажатием кнопок 1(1, -2(3,5)-3(7) и последующим включением POWER, управление меню такое же,как и в открытом.
    A01 FSC 209
    A02 SFT 126
    A03 UDT 118
    A04 UDD 216 200
    A05 BIS 000
    A06 THO 000
    A07 FAN 120 [Default was 160 – Fan Speed]
    Вот 120 как поставил,так и забыл.Не знаю как четыре,но две по моему там точно есть.
    26.04.2019
    101
    88
    111
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    A01 FSC 209
    A02 SFT 126
    A03 UDT 118
    A04 UDD 216 200
    A05 BIS 000
    A06 THO 000
    Спасибо!
    Установил 120. Шум действительно уменьшился.
    Подскажите, где можно посмотреть расшифровку остальных пунктов этого меню? Что за что отвечает?
    Увеличение значений в подменю A06 THO 000 тоже вызывает уменьшение оборотов вентилятора.
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    упс
    26.04.2019
    101
    88
    111
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    упс
    Так тема то об FT2k
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    упс
    многозначительно.И главное в тему.Богат ......наш родной язык.
    не надо.Изменили вентилятор и ходу оттуда.Не надо делать то что не надо.
  12. #12
    26.04.2019
    101
    88
    111
    Всё верно, а знать то всё равно хоцца
  13. #13
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    верю.Есть такое понятие как пытливый ум.Сам такой,ручки так и тянутся.Но ......иногда надо сделать стоп.Надо !!!! Родина сказала надо,партия ответила ........
  1. Включение вентилятора в мощном блоке питания
    от UA6CT в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 23:29
  2. TS-940S: доработка вентилятора БП
    от UA2FCC в разделе TS-940
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 01:41
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 13:17
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 18:04
  5. Охлаждение системного блока
    от US5MEM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:31
