Страница 48 из 79 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950515253545558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #706
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    статика мимо проходила.Ищем что вылетело и делаем защиту.
  2. #707
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    75
    104
    31
    Цитата Сообщение от R9LM Посмотреть сообщение
    Доброго дня !
    PSE подскажите?: при включенном AMP1 уровень сигнал падает
    AMP2- усиления добавляется ~20дБ
    и при положении "ON"- он остается такой же примерно как и при включенном AMP2
    что стало не так с AMP1? или это нормально? изменения заметил недели 1.5 назад. вроде такого ранее не наблюдал. в положении AMP1 стрелка нормально отклонялась
    Защиту от статики делайте и меняйте транзистор в АМР-1
  3. #708
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1872
    SRI если знаете, подскажите где копать на схеме..? PSE!
  4. #709
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Что такое SRI? Давай задавать вопросы так чтобы было понятно что отвечать.
  5. #710
    09.02.2010
    75
    104
    31
    Смотрите cтраница 47 пост #18
  6. #711
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7620
    Саш, привет. Ответили уже про пост на 2-й странице с картинками:
    Цитата Сообщение от RM4Y Посмотреть сообщение
    вылечилось заменой транзистора 2SC3356 (Q1029 по схеме)... транзистор не дефицитный, розничная стоимость около 40 рублей
    Еще в конце года и себе заказал на всякий случай, начитался что проблема частая. В Чипе-Дипе 16 рублей штучка. С ебэя десяток 2SC3356 за 1 доллар примерно
    Надо будет еще диоды поставить для защиты от статики и перегруза, тоже много написано в этой ветке (раз уж открывать трансивер все равно будешь).
    Даже видео на ютубе в куче вариантов, посмотри вот "FT2000 Preamp repair" (там три части небольшие) :
    https://www.youtube.com/watch?v=o8vu_4Qy1Dg
    https://www.youtube.com/watch?v=BHt3FNWP1hY
    https://www.youtube.com/watch?v=k_OuRLKTJaY
    Вот если, не дай Бог, смеситель спалится - тут, как я понял, большая проблема - днем с огнем не найдешь...
    И еще, кто еще не сделал - ставьте газоразрядники, хуже не будет. Цена вопроса - в сотню рублей, экономия в случае чего - куча денег и нервов.
    К примеру, разрядники от Epcos, даже в Чипе-Дипе за 50-60 рублей штучка.
    Себе запаял на антенные коммутаторы 600-вольтовые на 20кА, и между трансивером и усилителем 150-вольтовые на 5кА:
    http://www.chipdip.ru/product/b88069-x2880/
    http://www.chipdip.ru/product/b88069-x880/
    Думаю, в других местах еще дешевле, не искал
    Последний раз редактировалось RU6B; 09.01.2017 в 22:29.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  7. #712
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1872
    Спасибо Друзья RX6BH, YL3EL, RU6B! завтра поеду посмотрю в местном магазине деталюшки! -надеюсь что они есть у нас в городе
  8. #713
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Толку-то от них? при каком напряжении они срабатывают? При 30-ти или при 60-ти в.? Вот эти 29 вольт 29 раз и повредят и транзисторы и смеситель. Во то, что не превышает это напряжение срабатывания, и сожжет вход. Все разрядники нужны лишь для того, чтобы защитить дроссель, который должен стоять параллельно входу. И диоды. У диодов тоже есть предел, после которого и они пробиваются. У дросселя нет никакого напряжения срабатывания. Он самое маленько напряжение не пустит. А вообще-то надо делать ступенчатую (селективную) защиту. Чтобы уровень статики понижался постепенно. Сначала грозоразрадник, потом дроссель. Это все устанавливается вне трансивера. А диоды можно и внутри поставить, как последний шанс.))
  9. #714
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7620
    Побольше. При 100 ваттах на 50-омной нагрузке - 70 вольт, пик огибающей - около 100 вольт. Плюс запас на случай плохого КСВ и т.д. Поэтому после трансивера использую 150-вольтовые разрядники. А уж на антенном коммутаторе (или на самой антенне) на всякий случай 600-вольтовый стоит еще, под мощность усилителя с запасом.
    Сергей, я же про это и пишу. При малой цене вопроса - защит много не бывает
    Последний раз редактировалось RU6B; 10.01.2017 в 08:32.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
  10. #715
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    факт.Я тоже за многоэтапную защиту,как и Сергей.Сначала на дальних подступах,около антенн или коммутатора,потом у антенных гнёзд,ну и потом в точке как у американца на видео.
  11. #716
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1872
    Спасибо всем огромное за отклик!
    поменяли уже два раза эти транзисторы (в Тюмени они по 14 рублей за 1шт.- бери не хочу.. ). все хорошо, прием восстановился! Но..проблема глубже..
    при включении УМ . и подстройки УМ :
    снова вылетели эти же транзисторы..проблема стала немного ясней
    (заодно надо и УМ проверить..)
    R4IN Андрей подсказал, что проблема в релюшках G6K-2F-Y
    сразу же забил в поисковике, нашел много где, но ценник в большинстве российских фирм за 1 штуку какой то нереально огромный (например Чип и дип- 800 руб за 1 шт! Made CHINA)
    немного по искал на ebay: но тут за 5 штук точно таких же (как и фирме выше) просят 300 рублей (с бесплатной доставкой)
    OMRON 12V реле G6K-2F-Y (made in China)
    вот ссылка 5pcs Original OMRON 12V Relay G6K-2F-Y 12VDC SMD 8Pins | eBay
    сейчас заказал у них..будем подождатЬ..
  12. #717
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1800
    Александр, а какой РА используете?
  13. #718
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1872
    GA!
    AL-811H
  14. #719
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а что с реле что его надо менять?
  15. #720
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1872
    "залипает"
    реле коммутации в 2000ке, которое не успевает переключаться и творит эти "пакости"
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
