07.05.2017, 16:31 #796Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
07.05.2017, 19:34 #797QRP
- 05.05.2017
- 64
- 14
- 16
- 34
Да, извиняюсь, немного по-подробнее.
Чтоб выключить трансивер необходимо нажать кнопку on/off на лицевой панели более двух секунд. При этом трансивер выключается. Сейчас этого не происходит, при нажатии кнопки on/off более двух и более секунд вся индикация остается, подсветка дисплея и кнопок остаётся, приём пропадает, в наушниках ничего нет, тишина. Валкодер не работает, кнопки тоже не работают.
При повторном нажатии кнопки on/off на лицевой панели более двух секунд происходит следующее, слышно как сработала релюшка, дисплей моргнул, как при нормальном включении. Появляется прием и всё начинает работать.
Проблема: трансивер полностью не выключается кнопкой on/off, остаётся включённым дисплей и подсветки кнопок.
07.05.2017, 20:03 #798Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Вообще-то эта кнопка, как где-то на этой теме писалось однажды, связана непосредственно с процессором. В кнопке замыкается контакт. Процессор дает команду на включение реле. Если кратковременно, то отключается динамик (приема нет), валкодер работает. Но по истечении 2-х секунд прием включается автоматом. Сам проверил только-что. Если держать более 2-х секунд, то отключается трансивер (дисплей гаснет), но остается включенным БП, в деж. режиме. Думаю, что надо попробовать сделать полный reset, с отключением БП кнопкой на задней панели. Выдержать паузу в несколько минут. Если не поможет, то...копать по схеме.
P.S. А как у вас организовано заземление?Последний раз редактировалось RX4CD; 07.05.2017 в 20:08.
73. Сергей.
07.05.2017, 20:26 #799Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
терь понятно.Получается такой ночничок из трансивера.Даже прикольно.Может .......перепрошиться попробовать??? Я посмотрел мануал,там на плате CTRL Unit недалеко от процессора,стоит кнопка S3003.Она параллельно кнопке PWR подключена к 75 ноге процессора.Попробуйте её нажать и посмотрите что будет происходить.Может быть сигнал от главной кнопки PWR где то по дороге "теряется" со всеми вытекающими для процессора.
08.05.2017, 07:32 #800QRP
- 05.05.2017
- 64
- 14
- 16
- 34
Всем большое спасибо!
Проблема разрешилась, При проведении операции Reset необходимо было полностью обесточить трансивер, вытащив питающий провод из розетки. Всё работает.
Заземление проверил. Между землёй, которая приходит от эл. щитка и контуром заземления дома практически ноль, 0,2 Ома. После этого поменял прошивку на трансивере, до этого была не последняя.
08.05.2017, 08:34 #801Low Power
- 08.05.2017
- 53
- 64
- 21
Всем привет и с праздником 7 и 9 мая.Заглянул однажды на сайт http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm, и был край не удивлён,FT2000 занимает аж чуть ли не последнее место.Тема поднималась как-то,но всё-же,есть какие либо доработки по улучшению динамики трансивера,без покупки дорогостоящих RF Tuning фильтров? Что даст например замена на руфинг фильтр?Есть ли свежие идеи? Спасибо за внимание.
11.05.2017, 17:53 #802Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
FT-2000 это не полуфабрикат. Прекрасный законченный трансивер, с превосходными техническими характеристиками для своего класса и своего времени. Если есть зуд в руках, то покупайте ELECRAFT или еще что-нибудь подобное.
Что-то я не вижу в теме FTDX-5000 инфо о доработках и улучшениях.
YAESU - фирма, которая "не вяжет веников". А если и свяжет, то фирменные!))73. Сергей.
11.05.2017, 19:51 #803Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
А Вам не хватает динамики на этом трансивере?
В свое время я активно работал на FT-2000 в соревнованиях и сосед у меня рядом был - у него несколько передатчиков Пламя в качестве усилителей работало. И нормально мы с ним уживались на одном диапазоне.
Не было особых проблем с FT-2000.
Не смотрите вы в эти таблички, слушайте и пробуйте сами.Игорь RL5A
12.05.2017, 06:12 #804Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
RC6AC, странные люди. В этом же разделе форума есть тема: http://forum.qrz.ru/97-ft-2000/46071...lya-ft-2k.html где описано как человек увеличил динамический диапазон трансивера, увеличив сигнал с синтезатора на первый смеситель.
По поводу руфинг фильтра, тоже не надо лениться искать, вот сам фильтр : Project Overview Цена правда хороша, аж 400$ (практически) с пересылкой: http://www.ac0c.com/main/page_ft2k_order.html Но зато ответы установивших его : NS 3 KHz Roofing filters for FT-2000/FT-950 Product Reviews 38 ответов всего и каждый поставил оценку 5 из 5. А переводим гуглом и читаем отзывы..
Нет мы не ищем простых путей, ответов. Мы их задаем...
ps Здесь как этот фильтр установить в трансивер: http://ac0c.com/main/page_ft2k_ns_fi...tallation.html И на сикьюхаме есть тема про этот именно фильтр: http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-%EE%F2-AC0C
Здесь кое что есть, правда про инрадовский руфинг фильтр: http://marrad.flybb.ru/topic800.html Выше я давал ссылку на более "крутой" руфинг от AC0C от фирмы NS ( а не инрад).Последний раз редактировалось R0SBD; 12.05.2017 в 06:38.
12.05.2017, 12:30 #805Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
Можно перейти в тему FT-2000 и прочитать мои сообщения, с фотками, как я устанавливал этот руфинг, полученный от AC0C и что из этого вышло.
Кстати вышло то хорошо, но большинству это и не надо, т.к. если раньше такая модернизация добавляла к цене трансивера 12 тыс. р. (курс доллара был ниже), то сейчс это делать как-то бессмысленно - подучится добавление 25 тыс. р. При таких затратах лучше продать трансивер и купить аппарат другой марки, который имеет лучшие характеристики.
Например, руфинг по первой ПЧ в FT-1200, который стоит с завода изначально, лучше руфинга из FT-2000/FT-950.Игорь RL5A
12.05.2017, 13:05 #806Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
12.05.2017, 13:41 #807
12.05.2017, 13:51 #808Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
12.05.2017, 14:03 #809Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
12.05.2017, 16:56 #810Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,039
- 1927
- 4835
В условиях КВ особенно 14 мгц и ниже, высокая чувствительность даже прямо скажем вредна
Виктор UA0DM
236Спасибо
