Страница 60 из 76 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1130
Like Tree226Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #886
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    55
    314
    131
    162
    SPM 5001 В Элитане есть. С физ лицами не работают.
  2. #887
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,282
    1237
    532
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    У меня вопрос к пострадавшим пользователям FT2000. Почему, по вашему мнению, в данном трансивере выходят из строя смесители SPM 5001 ? Ведь они же применяются в других типах трансиверов, и там все в порядке.
    Вот моя версия. Данный трансивер предусматривает применение отдельной приемной антенны через внутренний коммутатор. К сожалению, на время передачи, приемная антенна не заземляется, хотя дуплексом все равно работать нельзя.
    Итак, при передаче, наведенный собственный сигнал от передатчика FT-2000(а он бывает часто еще и усилен усилителем мощности) попадает на вход приемника или приемников и выжигает наиболее слабые элементы.
    Заметьте, данный смеситель не выгорает в трансиверах, не имеющих отдельного входа rx антенны, либо rx антенна в них во время передачи замыкается на землю.
  3. #888
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Интересная мысль. Надо проверить. От себя хочу добавить, что по инструкции в мануале антенны на входе трансивера можно переключать только при выключенном питании аппарата, что обычно пользователи не делают. В антенном блоке трансивера на входе стоят реле, которые нормально замкнуты на землю, когда трансивер обесточен, так что никакая статика кроме мощных грозовых разрядов, способных сжечь контакты реле, не может убить последующие входные цепи. Что касается влияния передающего тракта на приемник, то по схеме видно, что выходной сигнал передатчика коммутируется не реле, а быстродействующим диодом, который управляется напряжениями его открывания и закрывания. Что-то я не видел на форумах, что этот диод выходит из строя. А раз так, то и передатчик не может влиять на вход приемника. Причем здесь залипание реле? Режим BK-IN (QSK) обеспечивается работой запирающего диода. Иначе было бы слышно щелкание реле при работе ключом.
  4. #889
    Low Power Аватар для R7MR
    12.10.2018
    Семикаракорск
    Реле герконовое и безшумное !!!
  5. #890
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Допустим, что ушами работу реле не услышать. Но в антенном блоке трансивера помимо защитной функции упомянутого переключающего диода D2702 есть реле RL2706, которое нормально замкнуто на землю (коротит выход передатчика на землю) при работе на прием и размыкается при переходе на передачу. Если это реле залипнет на передачу, то есть когда сигнал передатчика будет лезть в антенну во время приема, то в трансивере есть еще одно реле RL2705, которое отключает выход на приемник, если сигнал по приемному тракту превышает некий уровень. Чтобы залипли сразу несколько реле - маловероятно. А залипание одного реле будет чувствоваться по другим признакам, когда приемник еще не поврежден. К тому же в антенном блоке на выходе к приемнику установлен импульсный поглотитель (Through Hole Surge Absorber) D2704, который ограничивает импульсные помехи. Правда, у него напряжение ограничения довольно высокое. Но если разработчики поставили такой ограничитель, значит они учли, что ограниченные импульсы такой амплитуды не могут повредить дальнейший приемный тракт. Впрочем, может быть и не учли. Я понимаю, что слабое место у FT-2000 - это реле RL2704. Оно является главным отключающим элементом приемного тракта от антенны и передатчика трансивера. Но если оно действительно залипает при переходе на передачу, то ведь это легко проверить перед началом работы в эфире, перейдя на передачу нажатием педали и не посылая при этом сигнала с передатчика. Если при этом приемник по-прежнему будет принимать станции из эфира, то реле действительно залипает и его надо менять.
  6. #891
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    630
    126
    151
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Другими словами - приобрести SPM5001 в России - нет никаких проблем. Адрес привел выше.
    Увы. Данного сайта больше нет, удалён.
  7. #892
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    У меня не удален - только что зашел и посмотрел.
    SPM5001 имеются
  8. #893
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    630
    126
    151
    SPM5001 имеются
    Сегодня и у меня загрузился. Прошлый раз было написано сайт удалён.
  9. #894
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Хочу почистить ручки FT2000 от пыли. Кто имеет такой опыт, не подскажете чем чистить?
  10. #895
    29.11.2010
    2,282
    1237
    532
    Я только что делал это на FTDX-5000.
    Снимаете ручки и моете в ванночке с раствором Ферри.
    Центральный валколер снимать не обязательно - достаточно сдернуть резиновое кольцо и помыть.
  11. #896
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Переднюю панель, со снятыми ручками, я водкой мыл. Ватными палочками. Там, в углублениях, под ручками, много пыли собирается. А сами ручки мыл в тазике, с Ферри. Если в углублениях ручек не отмывается, то, опять же, ватными палочками, смоченными водкой. Короче...без "поллитры" не обойдешься!)) Остатки употребить по назначению.
    P.S. Резиновое кольцо с валкодера надо снимать зубочисткой. Аккуратно её подсовываешь под кольцо и плавеннько, прокручивая её , снимаешь.
  12. #897
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    К сожалению, у меня был печальный опыт мытья TS570 но не водкой , а спиртом. В результате изуродовал внешний вид. Спирт портит пластмассу безбожно.
  13. #898
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    У меня мойка прошла без повреждений. Или, у вас, спирт был настоящий, или у меня была водка "паленая".
  14. #899
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    353
    86
    Если спиртом, то только тонким слоем!!!
    А если серьёзно, теплая вода и мыло. Резиновое кольцо на валкодере если растянулось и задубело-в бензин калоша на ночь, и не нужно пугаться что оно разбухло и растянулось, потом отмывается от запаха водой с мылом, и на теплую батарею, через пару дней усядет и будет как новенькое.
  15. #900
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    это ж как надо любить свой TRX чтобы аж .......ручки мыть ?????
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
