13.10.2019, 18:33 #991
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
Леонид, спасибо за отклик. После SAC`а только проснулся. Вскрывать буду во вторник, трансивер не дома. Если есть мануал, поройтесь пожалуйста насчет типа реле. Я пока еще не скачивал, надеялся, что не пригодится
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
13.10.2019, 18:53 #992
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
спасибо за предложение. Я попробую ......
13.10.2019, 20:05 #993
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
Спасибо Леонид. Позвонил друг и посоветовал почитать начало этой темы. Там мой случай уже описан. Реле RL2704 LAB1-001 DC12. Залипают контакты, начинает включаться защитное реле RL2705 - именно так и было - его щелчки хорошо слышно. Если бы не аттеньюатор, то вылетели бы смесители, а так почти пронесло Плохо, что там нет информации где такие реле находили или я проглядел. Будем искать... Или может кто, что посоветует еще.
13.10.2019, 20:17 #994
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,574
- 627
- 1555
13.10.2019, 22:09 #995
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
https://www.eham.net/ehamforum/smf/i...c=78154.0;wap2
В самом конце американец предлагает помочь.Ну ......как вариант.В Али ничего нет,в И-бэе тоже.ТМЕ не предлагает.Поэтому либо колхозить,либо искать.
14.10.2019, 06:41 #996
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
Андрей, а какой режим работы радио - только DXинг?
Когда то давно эксплуатировал оборудование выделения для телефонии, там стояли герконовые реле для выделения и ретрансляции сигнализации. И после года-полтора эти реле приходилось заменять, т.к они намагничивались и переставали размыкаться. С тех пор есть недоверие к герконовым реле.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
14.10.2019, 08:50 #997
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,574
- 627
- 1555
14.10.2019, 10:56 #998
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
14.10.2019, 11:26 #999
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
В 80-х годах на стане 1200( Липецк, НЛМК) проводилась
автоматизация прокатного стана.
Сколько крови попили эти реле( РЭС55А) электрикам
и сколько бурений на стане было не счесть.
Переделывали практически все платы блоков АСУТП.
Не, это не лучшее решение.
Уж лучше РЭС 49 поставить.Павел UA3GFX
14.10.2019, 20:35 #1000
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
Вот и у меня возник вопрос по теме, знающие люди - подскажите, пожалуйста.
Приобрел летом по случаю замученный жизнью FT-2000 (по такой цене, что устоять не смог). Без чутья, без CAT-а, с половинной мощностью на выходе. Планирую заменить свой FT-450 на удаленке, чтобы и локально, и на удаленке были одинаковые 2k (классом повыше, да и два приемника - удобно).
Сегодня дошли до него руки.
1. Заменил ADM3202;
2. Заменил SPM5001 в первом приемнике (благо пару лет назад купил чуть в запас в Элитане);
3. Прошелся по всему меню и восстановил параметры по образу и подобию рабочего трансивера.
После этих манипуляций чутье восстановилось, CAT заработал. По ощущениям - в точности как ныне здравствующий мой трансивер.
Осталась проблема с выходной мощностью.
На всех диапазонах выдает максимум 55-65 ватт. Причем, при увеличении мощности регулятором RF PWR мощность линейно растет примерно до 50 ватт (ток по индикатору около 14 ампер). Далее мощность подрастает уже незначительно, и ток (ID на переключателе режимов стрелочного индикатора) продолжает также слабо увеличиваться. При крайнем правом положении регулятора мощности получаю мощность около 65-70 ватт при токе около 18 ампер. Это на 20м.
На 17м чуть другие цифры: при вертикальном (среднем) положении регулятора мощности - на дисплее цифрами 45 ватт, на стрелочном индикаторе около 35-40 ватт, ток ID около 17 ампер. Далее уже незначительный рост - в крайнем правом положении мощность по стрелочному индикатору около 55 ватт, ток ID 20 ампер.
Пробовал другой блок питания - разницы нет.
Кроме мультиметра измерительных приборов не имею. История аппарата неизвестна. Может, есть у кого уже подобный опыт? Наобум не хочется лезть чтобы не усугубить ситуацию.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
14.10.2019, 21:42 #1001
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
Если на всех диапазонах примерно одинаково то смотреть выходной каскад, элементы в цепи стока и ООС. IMHO
15.10.2019, 00:07 #1002
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
15.10.2019, 07:44 #1003
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
15.10.2019, 09:04 #1004
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
15.10.2019, 09:22 #1005
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
Не совсем новость, но там неплохо бы чем-то эту мощность измерять (а по предыдущим пунктам регулировок - еще и от какого-нибудь генератора подавать сигнал на вход, иметь нагрузку и т.д.)
А как я писал:
В общем, "проехали". Думал, мало ли, вдруг это распространенная проблема (типа как с транзисторами УВЧ или смесителями), имеющая простое решение. Раз нет - значит проще и лучше отдать в ремонт.Последний раз редактировалось RU6B; 15.10.2019 в 09:31.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
