15.10.2019, 09:57 #1006Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Хм, а как вы тогда, интересно, выходную мощность намеряли? Судя по токам - 18,20 ампер, и если просадки нет, это 13,8*20=276 ватт, кпд 50%, уже не менее 100 ватт должно быть. Т.е. надо на эквиваленте нагрузки померять вч вольтметром, а на дисплее может и врать. Там по моему должно также калиброваться через меню, сколько отображать на дисплее.. И сама мощность калибруется через резисторы ALC, или через меню. Может кто накрутил уже до вас эти резисторы не в туда..
Провода мультиметра, кстати, дают очень сильную просадку по напряжению, т.к. они тонковаты, да и длинноваты. Надо ток мерять отдельным прибором (амперметром) и в разрыв толстых проводов, чтобы без просадки напряжения питания..Последний раз редактировалось R0SBD; 15.10.2019 в 10:09.
15.10.2019, 10:08 #1007Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
ну а как иначе поднять из руин??? Надо бы измеритель мощности и эквивалент.Просто тестером не надо.Иначе никак.И не надо бросаться сразу всё менять и перепаивать.Начинать лучше с простого.Если вы через простое меню привели в чувство аппарат,то вероятно и в инженерном ахтунг.Какой то вредитель был а не владелец.
15.10.2019, 10:28 #1008Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7636
Понял, раздобуду (надеюсь) ВЧ-вольтметр и нагрузку у кого-нибудь. Потом продолжу. Действительно, стоит разобраться что там на самом деле (а не по приборам трансивера, которые через техническое меню можно "накрутить" в любую сторону), и только после этого идти дальше.
Спасибо за помощь, "пинки" и подсказки!
Пока сохранил (на видео) все свое техническое меню.
Ну, не только через меню. Смеситель все таки перепаивал ))
А владелец да, вах просто.
Ничего, восстановлю всеПоследний раз редактировалось RU6B; 15.10.2019 в 11:38.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
15.10.2019, 10:31 #1009Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
если по взрослому-конечно надо.
но возможно, предыдущий владелец (владельцы) что то изменили в инженерном меню относительно мощности. и по сравнению показаний с другим заведомо исправным трансивером можно гипотетически оценить степень вмешательства или не вмешательства в инженерное меню.
вот здесь посмотрите https://forum.qrz.ru/97-ft-2000/2426...koe-menyu.html и сравните со своим.
почитайте форумы, есть еще доработка, как ДД трансивера увеличить одну дорожку перерезать нужно. информации много.
удачи!
вот информация, как в него войти:
"В любом случае отсоединить от агрегата абсолютно все! Зажать кнопки 1-2-3(1.8-3.5-7) и включить питание. Появится тех. меню. Ничего не меняя в нем зажать "Menu" и удерживать до двух бипов. Это единственный способ его активации."
вот здесь http://qrp.ru/forum/10-%D0%9F%D1%80%...0?limitstart=0
почитайте. можэт что то полезного найдете.Последний раз редактировалось RW9RN; 15.10.2019 в 10:40.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
15.10.2019, 17:08 #1010Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Если мне "не ошибает" память, то регулировка мощности на каждом диапазоне производиться по трем параметрам: 5wt, 50wt, 100wt. Контролировать обязательно по измерителю мощности (или какому-нибудь еще подходящему прибору) на нагрузке 50ом. Потом выставляется показание мощности на приборе, который на передней панели трансивера. И еще. В процессе регулировки, для фиксации параметра нужно нажать и отпустить РТТ (педаль).
Надо внимательно перевести пункты техменю, в которых описана эта процедура. Я, как-то раз попробовал чуть добавить мощность на 40-ке. После моих манипуляций трансивер все равно отдавал 100 ватт, но на приборе было 60 ватт! )) Кое-как все вернул назад.73. Сергей.
15.10.2019, 21:40 #1011Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
я это сделал давно,в 17 году.Ну не ручкой же на бумажке.Может кому пригодится : https://www.youtube.com/watch?v=SJbS...ature=youtu.be
молодчинка.Мне тоже довелось.
не сомневаюсь.И получишь замечательный аппарат,а не IC-7300.
там не сложно.Даже я понял со своим физмат образованием с углубленным изучением английского.
я на 28 сделал 150W,но стараюсь не использовать.Да и диапазон этот ......постоянно спящий.Последний раз редактировалось YL3EL; 15.10.2019 в 22:02.
24.10.2019, 15:35 #1012Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нужна пара spm5001
Может у кого завалялось, или где купить в поближе?
24.10.2019, 19:28 #1013Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
Аппарат восстановил. Резисторы в аттеньюаторе перепаяли в мастерской по ремонту сотовых телефонов. Реле Omron не нашел, впаял РЭС 55 паспорт 0601.
Для индикации нарушения работы реле RL2704 использовал свободную группу контактов реле защиты RL2705. При срабатывании реле защиты RL2705 загорится красный светодиод, который установил на задней стенке над разъемами. Ну а оригинальное реле будем искать.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
25.10.2019, 00:23 #1014Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
25.10.2019, 00:28 #1015Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
https://www.radwell.co.uk/en-GB/Buy/OMRON/LAB1001DC12
Попробуйте им написать, может что и получится.UA3AIF
25.10.2019, 04:05 #1016
25.10.2019, 06:44 #1017Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
25.10.2019, 12:07 #1018Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
28.10.2019, 07:29 #1019Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,714
- 2250
- 144
Что-то запамятовал... При включении питания мигает индикатор передачи. Видно, трансивер был выключен в режиме передачи при отключении питания. Помню, что надо нажать и удерживать какую-то кнопку и в это время включить питание. Какую, забыл. Давно уже такого не было. Кто напомнит? Где-то читал ранее, нынче забыл.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
28.10.2019, 08:18 #1020Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
У меня это обычно или нажат телеграфный ключ или кнопка на подставке микрофона. А вообще надо отключить всю периферию - где то в ней.
236Спасибо
