24.10.2021, 15:19 #1096Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.10.2021, 20:10 #1097Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Мы сейчас о каком корпусе говорим?
Не совсем понятно.
Трансивер чётко включается.
А вот выключается странно:
Исчезает выход , шкала светится, валкодер не реагирут.
Включается вентилятор.
И всё до момента пока не выключишь сзади.
При кратковременном нажатии- на несколько секунд уменьшается
уровень звука.
Евгений, уточните номер и название по схеме.Павел UA3GFX
24.10.2021, 23:33 #1098Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3007
- 2648
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
25.10.2021, 00:43 #1099Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Сидит на коллекторе Q3004 через 10 ком.
Может всё же 71 ? P ON?
Управляет ключом реле на плате Р а unit?
Разьём J5402.Павел UA3GFX
25.10.2021, 05:34 #1100High Power
- 18.04.2017
- Сейчас KR-03
- 534
- 281
- 177
Попробуйте запитать от другого блока питания а не от встроенного!"Я раз встречался с подобными чудесами,бывало что трансивер сам вкл и начинал щёлкать,оказался бп,хотя напряжение было с него стабильное,видимо была какая то паразитная пульсация из за которой всё и происходило!
25.10.2021, 09:37 #1101Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3007
- 2648
Всё правильно. При выключении не сбрасывается процессор.
Смотреть м/с Q3001 или её обвязку, посмотреть по даташиту, что участвует в формировании импульса сброса.
Кстати, запустил я свой FT2K, при этом даже паяльник не пришлось включать. В дежурном режиме через резистор 10 к замкнул вывод 6 Q3001 на корпус. После этого трансивер стал нормально включаться и выключаться, даже после двухчасового простоя с отключенным сетевым шнуром. Сделал вывод, что проблема не в м/с, а в обвязке, точнее в емкостях времязадающих цепей таймера сброса. Сегодня попытаюсь подобрать что-то подходящее.
Павел, я думаю, что и у вас после таких манипуляций трансивер должен начать отключаться нормально.
Сергей, хотел спросить, какой контроллер вы искали? Просто сам процессор купить практически нереально где-то на стороне, тем более за 1,5к рублей, а других, как вы написали "чип-контроллеров", на плате управления я не нашёл...
Не знаю, как вам, а мне не повезло, что вы мне его не продали. Я бы дал даже 40к...
25.10.2021, 11:29 #1102
25.10.2021, 12:14 #1103Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3007
- 2648
25.10.2021, 16:57 #1104
25.10.2021, 17:09 #1105Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
25.10.2021, 20:34 #1106Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3007
- 2648
26.10.2021, 02:06 #1107Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5505
- 2770
Принять решение продать неисправный трансивер помогло то, что ему, на тот момент, было 12 лет. Для современной электроники такой возраст почти предельный. Даже, если бы случилось чудо и мне удалось бы найти работоспособную плату, то не было никакой гарантии, что через неделю или месяц, не посыпалось бы что-то еще. Тем более, трансивер работал много. Ведь покупался не для того, что бы им любоваться. Трансиверы, которые сделаны на аналоговой элементной базе работают намного дольше. Ну, "навернется" какой-нибудь транзистор. Заменил на такой же или аналог, и все работает еще несколько лет. Сколько на руках FT-850\890, FT1000, IC-775б IC-756pro. Работают, старички. А тут...
Этой фразой вы мне напоминаете антипрививочника. Ниже писАл, что купить чип не проблема. Проблема прописать ему мозги. Нет исходников. Это собственность производителя. Что толку от пустой микросхемы?73. Сергей.
26.10.2021, 07:43 #1108Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3007
- 2648
Средний срок службы полупроводниковых изделий, при условии номинального напряжения питания - 30 лет, реальный срок наработки на отказ ещё больше. Самое уязвимое - это электролиты, в среднем 7 лет. С учётом того, что в FT2K установлены твердотельные и танталовые - их срок службы больше примерно в 2 раза. И не надо оправдываться, в любом случае, это ваши деньги и ваше решение. Это нормально, людям свойственно ошибаться.
Вы пропустили мой вопрос:
Нету там контроллеров, в которые надо заливать прошивку, от слова совсем. И неисправность у вас, судя по симптоматике, скорее всего та, что описана выше, хотя, конечно, возможны варианты.Сергей, хотел спросить, какой контроллер вы искали? Просто сам процессор купить практически нереально где-то на стороне, тем более за 1,5к рублей, а других, как вы написали "чип-контроллеров", на плате управления я не нашёл...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
26.10.2021, 08:22 #1109Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5505
- 2770
Сейчас перерыл всю переписку с RV4HV. Трансивер, на ремонт, отправлял ему. Нужного письма с его ответом, почему-то не нашлось.
И схемы у меня нет. Поэтому сами посмотрите, какой чип стоит на плате CNTL UNIT.
Что касается Андрея Шалина (RV4HV), то я ему верю. Грамотный инженер. Отзыва о его ремонте положительные. Нет оснований не верить его выводам.
...будет меньше, если учитывать качество ширпотребовских комплектующих элементов из Китая.73. Сергей.
26.10.2021, 08:54 #1110Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3007
- 2648
Единственное, что на этой плате программируется - это SPI память, в которой хранятся настройки. Сам чип стоит 200 рублей. При умирании или замене этой микросхемы возникает ошибка ADJ ERROR которая устраняется элементарно. Но там симптоматика совсем другая.
Во первых, сейчас многие комплектующие китайские, и работают они без нареканий, а, во-вторых, в FT2K комплектующих из Китая я не видел, хотя, конечно, сложно сказать, где произведена брендированная микросхема, ну, по сути, это и не важно, контроль качества одинаковый и в Японии и в Китае, бренды за этим следят.
Ну, не суть. Продали и продали. У кого-то ещё поработает.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
236Спасибо
