Страница 76 из 79 ПерваяПервая ... 26666970717273747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #1126
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    А где их можно взять?
    Я, в своё время, брал в Китае. Два раза присылали некондицию, возвращал, искал другого продавца. В итоге нашёл нормальный комплект, кое кому из здесь присутствующих отправлял. Сейчас думаю заказать ещё.
    Для FT-2000 это не очень актуально, а вот в FT-857/897 с ними беда, с десяток комплектов по ремонтам разошёлся.
    http://cq6l.ru ::
  2. #1127
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,352
    7022
    3173
    CFM, я "кое-кто"
    Фильтры норм
  3. #1128
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    После замены фильтров TOKO в субресивере уровень сигналов по приёму вырос, но всё равно, около 5-6 дБ не дотягивает по уровню до основного приёмника. Особенно заметно на ВЧ, приёмник шумит, слышно, что усиление на максимуме, а полезный сигнал слабый, шум эфира сопоставим с шумом самого приёмника. Было ли у кого нибудь такое? Похоже, что нужно будет поменять смеситель...
    http://cq6l.ru ::
  4. #1129
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Евгений, ежели будете заказывать (раз норм поставщик известен), закажите и на меня.
    зацвели. но приемник работает как и первый. один в один по чутью.
  5. #1130
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Буду однозначно, как приедут - проверю и напишу. Себе в субресивер поставил под них цанговые панельки.
    http://cq6l.ru ::
  6. #1131
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    Приветствую сообщество!
    Попал ко мне FT-2000 с простым симптомом "не включается".
    Воспользовался советом RA9AA. Пост #367 в этой ветке. Поднял Q3001 и радио включилось. Дождался чипов с Али, поставил. Работает.
    Есть сомнения в исправности VRF. Включение VRF уменьшает показания S-метра приблизительно на 3 дБ. VRF настроен на максимум сигнала. Резонанс явно выражен и где-то на середине диапазонов.
    Так должно быть или где-то в VRF неисправность?
    Судя по схеме это пассивный преселектор с каскадом согласования на JFET с общим стоком. Т.е. коэффициент передачи каскада по напряжению меньше единицы.
    Следовательно при прохождении через VRF UNIT сигнал и не должен усиливаться по напряжению. Поправьте пожалуйста, если не прав.
  7. #1132
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    как Вы это определили? вряд ли на глаз
    на вскидку не помню, вечером буду дома обязательно посмотрю и отпишусь.
  8. #1133
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,836
    4431
    3135
    На одном аппарате точно также - 3 дБ, на другом чуть меньше 1-2 дБ. Это на эфирных сигналах. С генератора было бы точнее, но не под рукой.
  9. #1134
    22.03.2024
    118
    13
    И прав и нет. Перед перед повторителем стоит высоко добротный слабо нагруженный контур. Рассматривайте это как умножитель добротности дающий усиление. Раз уж влезли внутрь то никто не мешает померить режим транзистора. Если ток в норме то значит работает. Впрочем тот факт что каскад строится уже означает что притензий к транзистору нет.
    В реальном трансивере VRF все таки даёт некоторое слабо заметное но усиление. Впрочем можете и поменять транзистор, он стоит три копейки в чипдипе.
  10. #1135
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    У меня нет выраженного резонанса на середине диапазона, резонанс устанавливается трещёткой VRF, при этом указатель не обязательно строго по центру. Чувствительность тоже уменьшается, но незначительно.
    http://cq6l.ru ::
  11. #1136
    14.07.2015
    Саратов
    39
    29
    4
    24
    Всем добрый день! Тема большая, информации много, но для себя выделить нужное не смог...
    Подскажите пожалуйста, такая проблема: трансивер при нажатии кнопки включения, щелкало реле, моргала лампочка на показометре, после отключения питания 220 в и включения обратно, совсем перестало что-то щелкать и моргать. Может кто то сталкивался с такой проблемой... Спасибо
  12. #1137
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    какого питания? тумблер сзади, или кнопка?
    трансивет то включается?
  13. #1138
    14.07.2015
    Саратов
    39
    29
    4
    24
    Отключал от сети 220 вольт тумблером и вытаскивал шнур питания. Щелкал при нажатии кнопки на передней панели. Сейчас ноль...тишина... С блока питания 13.2 выходит. Трансивер соответственно не включается...
  14. #1139
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    Пол балла по S-метру. Компенсируется увеличением выходного уровня ГСС на 3 дБ.
    Только что подобное вылечил. Пост #347 в этой ветке:
    Цитата Сообщение от RA9AA Посмотреть сообщение
    посмотрите вывод 6 Q3001-м/сх монитора питания (CNTL UNIT).Если на этом выводе 0V,м/сх убита статикой.Временно,до покупки и установки новой, можно её выпаять,это даст возможность запустить процессор Q3038.
    73!de RA9AA,Сергей
    Десяток M51945BFP обошёлся вместе с доставкой в 387 полновесных российских и 12 дней ожидания.
    Максимум конечно же ручкой накручивал.
    Неверно сформулировал. Центры диапазонов практически совпадает с центром индикатора VRF при настройке уровня сигнала на максимум.
    Процедура регулировки совпадение центра индикатора с центром индикатора описана в сервисной инструкции.
    Евгений, спасибо. Ответ на мой вопрос получен, сомнения развеяны. Буду закрывать радио. Закручивать 10500 винтиков.
  15. #1140
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    только что проверил.
    при настройке VRF по максимуму, вкл/выкл очень незначительное снижение показаний S-метра в сторону понижения при включеном VRF.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
