Страница 1 из 79 123456781151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Давайте в этой теме поговорим о характерных неисправностях FT-2000 и способах их устранения своими силами...
    Общаясь с пользователями этого аппарата, выяснилось, что нередко происходит выход из строя переселектора (VRF)... весной этого года у самого была такая же неисправность... пару дней назад один из знакомых радиолюбителей устранял точно такой же дефект...
    Симптомы примерно такие:
    Отключаю переселектор кнопкой VRF, уровень сигнала резко возрастает.
    При включении переселектора уровень сигнала опять резко падает, на 20-25 дб по показаниям S-метра. При вращении регулятора VRF слышны "щелчки" (переключение реле), точно такие же, как и раньше, когда он работал исправно. В крайнем правом положении регулятора VRF уровень принимаемого сигнала максимально ослабляется. Если вращать регулятор VRF влево, то при положении индикатора ближе к середине шкалы сигнал чуть заметно увеличивается и достигает максимального уровня в самом крайнем левом положении. Этот "максимум" чисто условный, по сравнению с минимумом всего несколько децибел по показаниям S-метра.
    Причиной неисправности является выход из строя транзистора SST310 (Q2001 в схеме блока VRF). Транзистор по стоимости копеечный, но довольно маленький по размерам, для его замены требуются навыки работы с паяльником, но лучше всего использовать паяльную станцию.
    Ниже - фрагмент схемы переселектора. Блок VRF находится под нижней крышкой трансивера. Нужно снять еще одну крышку, чтобы добраться до печатной платы. Местоположение транзистора на фотографии обведено красным прямоугольником.
ID:	16414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16415   Нажмите на изображение для увеличения.
    18.06.2004
    Курган
    4,843
    3744
    Сергей, а как по Вашему мнению, что является причиной выхода из строя этого транзистора?
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Однозначно сказать сложно... я не делал подробный анализ схемы и каких-то замеров параметров... если грешить на "статику" - в то время, когда на моем аппарате возникла такая проблема, была подключена антенна "заземленный вертикал" с омега-согласованием и противовесами, электрически соединенными с основанием антенны... причем перед входом в трансивер стоит грозоразрядник Diamond CA-35RS, а также фильтр Barrier LPF-1, естественно оба тоже заземлены... общее заземление на контуре дома...
    Кроме этого, пару раз вылетал первый УВЧ (AMP1)... вобщем, за 4 неполных месяца выявилось три неисправности... на фирме, где покупал аппарат, признали заводской брак, трансивер обменяли по гарантии...
    С новым аппаратом, тьфу-тьфу, за пол-года работы подобного не случалось...
    С этой же антенной долгое время (около 5 лет) эксплуатировался FT-1000MP, никаких проблем не было...
    Silent Key Аватар для EW8AM
    28.04.2003
    г.Речица
    89
    4
    5
    Спасибо Сергей за подробное описание устранения данной проблемы.У меня тоже выходил из строя транзистор SST310.Это произошло тогда,когда Я работал CW на 80 метров использую на передачу диполь,а на прием квадраты 20-ки.Мощность была 1,5 KW.Антенны расположены достаточно близко.Трудно сказать,в чем причина.Может это просто стечение обстоятельств,ведь до этого я работал в таком режиме много раз.
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Цитата Сообщение от EW8AM Посмотреть сообщение
    Это произошло тогда,когда Я работад на 80 метров использую на передачу диполь,а на прием квадраты 20-ки.
    Выходит, в трансивере гнездо приемной антены неотключается во время передачи? А в схеме как - кто нибудь смотрел? Хочу K9AY на прием поставить - надо делать ее отключаемой или нет?
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Друзья, мне посоветовали ненадежный SST310 заменить на J310.
    Может ли кто либо прокоментировать ?
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Можно... транзисторы одинаковые, только в разных корпусах... вот datasheet ниже:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf SST310.pdf (26.8 Кб, Просмотров: 1278)
    11.03.2004
    360
    9
    5
    ОК! Благодарю, припаять его гораздо легче.
    10.01.2009
    Черняховск, Калининградская обл.
    88
    11
    7
    Сергей, спасибо за советы и за открытие рубрики по неисправностям FT-2000.
    Прошу оказать помощь в устранении неполадок в моем аппарате FT-2000. При работе на прием с включенным АТТ на -18db трансивер внезапно замолчал. Оказалось, что
    при выключенном АТТ и на значении -12db прием без проблем. Правда на -12db ослабление сигнала едва заметное. На установке АТТ -6 и - 18db приемник сигналы до 59+40db не
    принимает. Выше сигнал + 40db ослабляется, как на значениях АТТ -6, так и на -18 db.
    В чем причина этой неприятности и как её устранить??? Может быть кто-то встречался с этим и устранял своими руками? Cам ума не приложу, что делать!!! Случилось это на 11-м
    месяце работы трансивера. В сервисном центре в гарантийном ремонте отказали, объяснив,
    что произошел пробой резисторов в схеме АТТ от статики и это не подлежит гарантийному
    ремонту.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Давайте внимательно посмотрим на схему аттенюатора... два ключа (Q1003 и Q1011), управляющие переключением реле (RL1002 и RL1004), которые в свою очередь, включают или выключают резистивные делители, ослабляющие входной вч-сигнал (R1005, R1006 на -6db, и R1026, R1027 на -12db, а в сумме -18db) ...
    На схеме, а также на печатной плате (скриншот ниже) нормально замкнутые контакты обозначены так, как будто аттенюатор включен на -18db... полагаю, так сделано для дополнительной защиты, когда трансивер выключен, а антенна не отсоединена, то "статика" через контакты реле и резисторы R1005, R1006, R1026 и R1027 должна уходить на "землю"... тут еще помогает цепь L1002 и R1003 на входе...
    Теперь сопоставим Ваши "показания"... я не знаю точного алгоритма работы аттенюатора в FT-2000, но глядя на схему, могу предположить, что:
    1. При выключенном аттенюаторе "OFF" оба реле RL1002 и RL1004 включены. ВЧ-сигнал идет через контакты 3 и 4 реле RL1002, и через контакты 5 и 6 реле RL1004, в обход резисторов R1005 и R1026, без ослабления.
    2. При включении "-6db" выключается только реле RL1002 (реле RL1004 включено). Контакты 3 и 4 реле RL1002 размыкаются, а контакты 2 и 3 замыкаются. Сигнал идет через резистор R1005 (47 ом), дополнительно "заземляясь" через резистор R1006 (100 ом). На выходе (контрольная точка TP1023) получаем ослабленный сигнал в -6db. Но если приема нет, значит можно предположить, что неисправен резистор R1005.
    3. При включении "-12db" выключается только реле RL1004 (реле RL1002 включено). Контакты 3 и 4 реле RL1002 замкнуты в обход резистора R1005. ВЧ-сигнал поступает дальше через резистор R1026 (150 ом), так как контакты 5 и 6 реле RL1004 разомкнуты, и дополнительно "заземляется" через контакты 6 и 7 реле и резистор R1027. На выходе (контрольная точка TP1023) получаем ослабленный сигнал в -12db. Если резистор R1027 тоже неисправен, то ослабление может получиться не -12db, а меньше, так как резистивный делитель работать не будет. Это Вы указали в своем сообщении, тоже обратите внимание, на всякий случай...
    4. При включении "-18db" выключаются оба реле сразу. ВЧ-сигнал проходит через делитель R1005 и R1006 (и контакты реле 2 и 3 реле RL1002), дальше на делитель R1026 и R1027 (и контакты 6 и 7 реле RL1004). В контрольной точке TP1023 получаем сумму ослабления вч-сигнала в -18db. Если при включении "-18db" пропадает прием, то это опять указывает на неисправность резисторов R1005 и R1026 (в Вашем случае - именно R1005).
    Вот расположение этого резистора на плате MAIN UNIT:
    Плата находится под нижней крышкой трансивера, рядом с блоком VRF,
    выделил красным кружочком зону расположения аттенюатора:
    10.01.2009
    88
    11
    7
    Сергей, большое спасибо за обстоятельный ответ и, что самое главное, высококвалифицированное и полное объяснение моей проблемы. Остается только
    выполнить!! Очень Вам признателен.
    73! de АКСАКАЛ
  12. #12
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Сергей, я хочу отправить АКСАКАЛУ резистор R1005 для замены, но не знаю, в каком он корпусе? 0603, 0805, 1206 ....?
    Не подскажете?
  13. #13
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Данные по резисторам аттенюатора взял из сервис-мануала на FT-2000:
  14. #14
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Спасибо за информацию.
    Судя по мощности, корпус 0603.
  15. #15
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Поделюсь.
    Заменил на J310. Впаял без особого труда т.к. размеры позволяют.
    Оказалось, что преселектор стал работать лучше, настройка очень острая, возможно усиление транзистора выше. Стал пользоваться преселектором чаще-помогает. Знающие гарантировали надежность.
    73! Сергей.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
