06.09.2013, 00:34 #301Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Несколько слов по поводу того что может вызвать неисправность любого трансивера, и не только. Интересно, а что стало бы с моим трансивером с подключенной антенной? Позавчера была слабенькая гроза, дождичек капал. Вечером прихожу , а дома жена " обрадовала". Говорит, молния так шарахнула, что кот с перепугу спрятался под кровать и не вылезал целый час. Шарахнуло и на крыше и дома. А после хлопка по коридору поплыла с легким шипением шаровая молния, и через несколько секунд беззвучно исчезла. Антенна была отключена,(на крыше 9-и этажки, оплетка заземлена к арматуре на балконе) я быстренько ее прикручиваю, и....тишина. Проверил антеннy (штырь UT1MA) -КЗ. Полез на крышу, отключил снижение-все равно КЗ. Оказалось в месте перехода (пришлось добавить кабель в связи с перестановкой) выбило кабель из разъема, в самом разъеме испарился центральный штырек, а второй разъем приварился так что не отвернуть. Что это было, прямое попадание или мощнейшая наводка сказать трудно, и сама антенна нисколько не пострадала, но результат был плачевным-сгорел роутер по WAN, не работает домофон , лифт в подъезде, и одна фаза выгорела потянув за собой много техники у соседей. А шаровая думаю появилась после пробоя кабеля в месте стыка и испарением металла. Хорошо не затронула никого в доме и телек (кабель RG-58 проложен за ним в плинтусе и торчал только аппендикс из двух разъемов и бочонка). Теперь вот думаю поставить так называемый грозоразрядник на крыше, пусть лучше там сверкает и пуляет шаровые молнии
Последний раз редактировалось UX0IM; 06.09.2013 в 00:48.
73! Мурад. ex UD6DMC
06.09.2013, 02:11 #302Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Вот такой страсти никому не надо..Думаю Мурад такое бывает один раз. Уже достаточно....Больше не будет.. У меня перегорали только вч диоды в 1.5 кВтном тюнере а Езу хоть бы что. Штук 5 диодов поменял.Это когда уходил и забывал про антенну......У друга "выбило" флэкс 5000-й. А до этого его жена (в его отсутствии) рубала антенный кабель топором когда побежали электрозмейки по люрексным шторам в грозу. Натерпелась страху.....Этаж последний -выше крыша а кабель диаметром чуть "меньше руки"...
RV3ABR
23.09.2013, 22:12 #303QRP
- 14.10.2009
- 43
- 7
Кто подскажет режим "Contour Gain "Plus" при включении индицируется в левой части индикатора и все. Возможность смещенияя вправо отсутствует.
Режим "Contour Gain" Minus" работает нормально.В чем собака порылась? Аппарат только из магазина.UA1TAI
25.09.2013, 13:15 #304QRP
- 14.10.2009
- 43
- 7
Владельцы 2000-ков такая ситуация только у моего аппарата?
Кто что может сказать по данному вопросу? В FT-450 режим CONTOUR работает как и положено.UA1TAI
25.09.2013, 17:45 #305Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
25.09.2013, 18:14 #306Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
25.09.2013, 18:24 #307Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
25.09.2013, 18:59 #308QRP
- 14.10.2009
- 43
- 7
Резет пробовали?[/QUOTE]
Так с этого и начинал.UA1TAI
11.11.2013, 15:26 #309QRP
- 15.12.2010
- Ставрополь
- 13
GD!
Решил добавить в существующую тему свой вопрос. Попал в ремонт FT-2000, чувствительность SUB RX занижена как минимум на -50дБ. Прием есть, ну очень слабый. Вероятно распространенная болезнь смесителя (вот только где достать SPM5001?).Основной приемник работает гораздо лучше, но заметил одно Но. При подаче на вход от ГСС сигнала уровнем 50мкВ (-73дБ) по S-метру трансивера вижу всего уровень 53 по стрелке, только включив preamp2 получаем 59. Это так и есть, полная чувствительность только при включенном preamp2 или имеем дефект? Просто не нашел реальных показателей S-metr в FT-2000.UA7GU, ex UA6GU, RW6HCG
www.ua7gu.ru
12.11.2013, 15:21 #310Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Найдёте, скажите народу, многие скажут спасибо.вот только где достать SPM5001?
Возможно были какие то манипуляции с усиление по ПЧ, сменой прошивки....Откалибруйте S-метр как написано в сервис-мануале.При подаче на вход от ГСС сигнала уровнем 50мкВ (-73дБ)...
20.03.2014, 13:43 #311Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Не включается FT2000 из-зи скачка напряжения сети.
Не включается FT2000 из-за скачка напряжения сети. Подали 350 вольт. Сгорело много чего в квартире в т.ч. FT2000 котрый был подключен к сети, но POWER было не включено. Предохранитель 10А на задней панели целый. Посмотрел схемы, не нашел схему блока преобразования 220 в 13,8 вольт, котрый называется PS-ASSY, т.е. куда подключен внешний разъем 220 вольт.
Прошу помочь с схемой и возможно советом, т.к. думаю я не первый.
Сергей.Последний раз редактировалось UT0IW; 20.03.2014 в 13:50.
73. Сергей (UT0IW)
20.03.2014, 17:56 #312Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
ОДИН В ОДИН КАК ДЛЯ 897-ГО КОТОРЫЙ ИДЕТ КАК ОПЦИЯ. ВСТАВЛЯЕТСЯ СНИЗУ В ОТСЕК. СХЕМЫ, К СОЖАЛЕНИЮ , НЕ ИМЕЮ.
RV3ABR
20.03.2014, 18:36 #313
20.03.2014, 22:25 #314Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,114
- 5507
- 2772
TO UT0IW
Сергей, попробуйте подать с автомобильного аккумулятора напряжение 12vDC прямо на разьем питания трансивера. Будьте внимательны с полярностью. Красный - ПЛЮС, черный -МИНУС. Если ничего не случилось с ним, а я думаю, что так оно и есть, он включиться. Только на передачу не стоит включать, может быть большая просадка напряжения, если аккумулятор не новый.
Если блок питания не сможете восстановить, то смело покупайте какой-нибудь импульсный БП и питайте трансивер от него. Я два года работал от БП GSS-3000 DIAMOND (трансформаторный), пока он не сгорел. Сам виноват - перегрел в цифре. Только выбирайте БП чтобы обеспечивал ток в нагрузке не менее 25-30 ампер (непрерывно). Лучше берите нерегулируемый, чтобы невзначай не крутануть регулятор. Импульсники не дорого стоят. А вот родной БП будет стоить намного дороже. Думаю более 10 тыров. Если есть возможность купить БП от FT-897, а они не дефецит, то смело покупайте. В моем трансивере такой стоит. Правда придется залезть внутрь чтобы поменять шнурок, который идет в трансивер. Разьемы не подходят. Используйте шнурок от родного БП. Работает не хуже родного.
БП от FT-897 называется FP-30C. Мне обошелся в 2009 году в Москве , сервис-центре, 9625р.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.03.2014 в 22:31.
73. Сергей.
20.03.2014, 22:27 #315Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
236Спасибо
