20.03.2014, 22:34 #316Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Выложите схему здесь,PSE. Или ссылку на него.
А чтобы такого больше повторялось, поставьте на вводе питания 220 вольт своего шека, а лучше всего жилья, реле защиты от бросков напряжения. Себе прошлым летом поставил - спасло осенью, когда в сети появилось 400 вольт. Вот посмотрите, у меня такое стоит : http://www.resanta.ru/production/others/ustrauz.htmlПоследний раз редактировалось RX4CD; 20.03.2014 в 22:40.
73. Сергей.
02.05.2014, 21:11 #317QRP
- 30.03.2014
- Новосибирск, Новосибирская обл., Russia
- 41
- 23
- 4
Доюрого дня. Перестал включаться аппарат FT-2000... Причем утром включи, поработал, отключил все было хорошо.
Антенна была отключена. 220 вольт подано.
Вечером аппарат не реагирует на нажатие кнопки питания...
10а целый, на выходе БП напряжение есть. Что может быть?
Максим R8OAA
02.05.2014, 21:39 #318Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Открой трансивер и пошевели, слегка, разьемы.
Как вариант. Загрузить в компьютер программу PCC-2000 или AWH MC. Запускаем программу и пытаемся из неё включить трансивер.
Сейчас попробовал сделать так: выключил трансивер. Запустил программу AWH MC. Нажал в программе POWER. Трансивер включился! Попробуйте так же. Может что-то с кнопкой. Только компьютер должен быть соединен с трансивером СОМ-порт - САТ. Скорости обмена должны совпадать.
1 - Включение
2 - Соединение с трансивером через САТ-систему.
Вот здесь программа AWH MC.Последний раз редактировалось RX4CD; 02.05.2014 в 21:58.
73. Сергей.
03.05.2014, 06:40 #319QRP
- 30.03.2014
- 41
- 23
- 4
Разъемы шевелить? Какие? питания?
Попробую эксперименты с программойМаксим R8OAA
03.05.2014, 07:04 #320Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Все подряд! Вынул - вставил. Только не прилагать значительных усилий. Дело в том, что команда на включение идет не с самой кнопки POWER.
Если трансивер включится из программы AWH MC, то причина чисто "механическая". А если не включится, то надо брать схему,тестер и проходить по всей цепочке.73. Сергей.
03.05.2014, 07:50 #321High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Вынул-вставил,наверное лучше не для данного случая.
И отказ кнопки - желательный,но самый маловероятный вариант.IMHO.
Начать лучше с замеров напряжений на 8-контактном разъеме на плате PA-UNIT.
Померяйте и отпишитесь, какие у Вас напряжения при ненажатой и нажатой кнопке ON/OFF.
Обратите внимание на напряжение на контакте 3 (сигнал PON).73!Олег
03.05.2014, 07:57 #322
03.05.2014, 09:23 #323High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Согласен.Это и есть самое простое - посмотреть,имеются ли вторичные напряжения на указанном разъеме платы PA-UNIT?
Если они там имеются,вторым шагом следует смотреть напряжения на плате процессора : +3,3 В и остальные.
Еще надо послушать срабатывание реле RL5401 (рядом с разъемом) при нажимании на кнопку включения трансивера.Последний раз редактировалось RW9CC; 03.05.2014 в 09:30.
73!Олег
03.05.2014, 15:27 #324Low Power
- 19.06.2009
- Тюмень
- 96
- 6
Упала мощность до 5-10 Вт на ВЧ диапазонах.На НЧ ноль.
ALC-ноль.
БП исправен,прием нормальный.
Пока не вскрывал.
С чего начать?Или пора заказывать sd2931.RA0UF
03.05.2014, 15:58 #325
03.05.2014, 16:41 #326Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
03.05.2014, 16:56 #327High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Леонид,это же другой случай.
У R8OAA не включается, а у RA0UF пропала мощность.
У меня совсем недавно был отказ - не включался FT-950-й. http://forum.qrz.ru/ft-950/40553-rem...tml#post997940 Починил, почти до конца.
Схемы питания 2000-го и 950-го очень похожи,если не одинаковы.Последний раз редактировалось RW9CC; 03.05.2014 в 17:05.
73!Олег
03.05.2014, 17:35 #328Low Power
- 19.06.2009
- Тюмень
- 96
- 6
Эти дни работаю.Буду отдыхать,вскрою.Осциллографа нет,только мультиметр.Товарищ еще даст ВЧ вольтметр.Просто хотел узнать,может у кого такое было,что ни "с сего" пропала передача.На форуме была изложена методика замены транзисторов в VRF и УВЧ-заменил за считанные минуты.Выходили из строя во время пыльной бури.
RA0UF
03.05.2014, 21:32 #329Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
04.05.2014, 14:50 #330QRP
- 30.03.2014
- 41
- 23
- 4
Добраться до трансивера пока не могу. На сл выходных померю напряжения .... А что там с 950? Починися он ???)))
Максим R8OAA
236Спасибо
