У меня такая же собрана. Обыкновенный ключевой каскад. Только транзистор управляет реле (РЭС-55), а та, своими контактами манипулирует трансивер.
Ну вот вам и искомая схема в следующем моем посте.
Транзистор в режиме ключа.
Садит контакт трансивера на корпус при манипуляции из трансивера.
Дешево и сердито.
Можно манипулировать промежуточным реле, как делает Сергей RX4CD.
Вот вам на FT-232RL, когда то давно делал.
Илья, я без умничания и тем более наезда ту схему предложил:)
За 15 лет ни разу не видел сожженный порт или трансивер (тьфу,тьфу, тьфу) при применении "неположенного интерфейса". А ведь еще схемы на оптопарах. И это. "Уникумы дуалы" (для примера-их много всяких) разные. Покупать за 4-10 штук рублей "прибомбас" отрывая у семьи различные "ништяки" в виде
"цветы жене, детям мороженное" - ну это как бы "жлобство" :)
Залуди паяльник бурой. Одень "монокЕль" и в путь... Через час-два работы (вместе с перекурами), из под рук выйдет шедевр :)
С CW, PTT, Foot Switch и "падлой" в придачу...
Поставил плату расширения COM на 2 порта
сделал телеграф через com порт
работает. :p-up:
обошлась конструкция в 300 рублей ( стоимость платы)
Доброго дня!
PSE кому не жалко- поделитесь настройками для телеграфа в меню (общем) трансивера?
можно на мой эл. адрес r9lm(@)mail.ru
Заранее Большое спасибо!
CW-манипуляция.
Коллеги, здравствуйте.
Прошу откликнуться, если кто наблюдал в своем радио FT-2000 такой дефект с CW-манипуляцией. Дело в том, что при скорости манипулирования выше WPM-42, все точки с тире сливаются в одно длинное тире. Ранее такое не раблюдалось, или правильнее сказать не замечалось, пока не стали делать замечания, при работе в тестах. Это происходит как при работе с простого ямбического ключа с гнезда на передней панели, так и при манипулирования с ПК с гнезда на задней панели. Такой эффект, как будто не успевают срабатывать контакты реле и залипают, хотя по схеме, кроме чипов, в манипуляции реле не участвуют. В чем может быть причина, если ручкой SPEED скорость можно довести до WPM-60. К стати, при самопрослушивании дефект не обнаруживается и прослушивается телеграфия на всех максимальных скоростях вполне безукоризненно.
Кто может подсказать причину сего дефекта? И вообще, это дефект только моего радио, или общая болезнь.
- Юрий <ew8dx>
Не замечал такого. Наверно, потому, что не работаю с такой скоростью даже в тестах. Максимум с WPM 35. Попробуйте покрутить скорость и определить с какой начинается это. И поиграться с соотношением длительности паузы и манипуляции.
А не связано ли это с пунктом меню устанавливающим время нарастания посылки. Попробуйте поставить значение - 2. Мануала под рукой нет, поэтому не могу сказать номер в меню.
Спасибо, Владимир, за ответ.
Нет, к сожалению, не связано. Устанавливал длительность фронта (п.61 Режимов меню) от 1 до 6 мсек - результат не менялся. По умолчанию это значение рекомендовано 4 мсек. Заметил, что когда переключаешь работу CW с полудуплекса на полный дуплекс QSK, то этот дефект пропадает, хотя в таком режиме работать с усилителем невозможно, да и в реле прием/передача, в итоге, залипают и свариваются контакты с такими последствиями как вылет транзисторов в преампах и микросборки SMP-5001 (к сожалению это и меня не минуло). Так что вопрос пока на месте.
Сергей, спасибо за ответ.
Изменение длительности пауз ничего не меняет. Такой эффект начинается после скорости WPM-42. Я также в тестах с такой скоростью не работаю, но когда программируешь макросы для передачи контрольных номеров в компьютерной программе, то для лучшего воспрятия (мне так кажется) рапорт 599 (5NN) лучше передавать как можно быстрее, а номер медленнее, т.к. он несет основную информацию, вот тут все и начинается. И казалось бы ускоряешь 599, а залипает сигнал на номере. Пока вожу пальцем по схемам но мыслей, признаться, нет.
