Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 54
Тема: FT-2000 и CW манипуляция
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня такая же собрана. Обыкновенный ключевой каскад. Только транзистор управляет реле (РЭС-55), а та, своими контактами манипулирует трансивер.
  2. #17
    Low Power Аватар для RT8O
    23.12.2010
    77
    20
    19
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Поясните - Вам нужна схема ключа, который будет манипулировать с СОМ-порта разъемом на трансивере?
    С СОМ порта компьютера на трансивер CW.
    < Александр RT8O (ex:RZ9OJ) >
    Нахожусь в том прекрасном возрасте, когда — тараканы в голове передохли, лапша на ушах не держится, а потенциал ещё, ох как велик...
  3. #18
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,913
    17061
    1894
    Ну вот вам и искомая схема в следующем моем посте.
    Транзистор в режиме ключа.
    Садит контакт трансивера на корпус при манипуляции из трансивера.
    Дешево и сердито.
    Можно манипулировать промежуточным реле, как делает Сергей RX4CD.
  4. #19
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Мне показалось так безопаснее. Контакты реле имитируют контакты тлг. ключа (манипулятора). В этом случае есть развязка.
  5. #20
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Вот вам на FT-232RL, когда то давно делал.
    Вложения Вложения
  6. #21
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Вот, проще некуда.
    Один транзистор.
    Ну предположим , транзистор не один Еще куча хлама пристегнуто.
    Есть еще проще. Все то же самое по линии эммитера и коллектора. Но по базе транзистора
    одно сопротивление в один килоом. Вот это буде - проще некуда. Один транзистор и один резистор...
    Последний раз редактировалось R8TR; 28.05.2013 в 11:57.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  7. #22
    18.12.2002
    28,913
    17061
    1894
    Я предложил сделать как положено..
    У меня когда-то было вообще - один транзюк.
  8. #23
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Илья, я без умничания и тем более наезда ту схему предложил
    За 15 лет ни разу не видел сожженный порт или трансивер (тьфу,тьфу, тьфу) при применении "неположенного интерфейса". А ведь еще схемы на оптопарах. И это. "Уникумы дуалы" (для примера-их много всяких) разные. Покупать за 4-10 штук рублей "прибомбас" отрывая у семьи различные "ништяки" в виде
    "цветы жене, детям мороженное" - ну это как бы "жлобство"
    Залуди паяльник бурой. Одень "монокЕль" и в путь... Через час-два работы (вместе с перекурами), из под рук выйдет шедевр
    С CW, PTT, Foot Switch и "падлой" в придачу...
  9. #24
    23.12.2010
    77
    20
    19
    Поставил плату расширения COM на 2 порта
    сделал телеграф через com порт
    работает.
    обошлась конструкция в 300 рублей ( стоимость платы)
  10. #25
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    Доброго дня!
    PSE кому не жалко- поделитесь настройками для телеграфа в меню (общем) трансивера?
    можно на мой эл. адрес r9lm(@)mail.ru
    Заранее Большое спасибо!
    Последний раз редактировалось R9LM; 28.08.2015 в 08:46.
    R9LM Александр
    DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
    http://www.qrz.com/db/R9LM
    73/77!
  11. #26
    11.03.2010
    78
    24
    4
    CW-манипуляция.
    Коллеги, здравствуйте.
    Прошу откликнуться, если кто наблюдал в своем радио FT-2000 такой дефект с CW-манипуляцией. Дело в том, что при скорости манипулирования выше WPM-42, все точки с тире сливаются в одно длинное тире. Ранее такое не раблюдалось, или правильнее сказать не замечалось, пока не стали делать замечания, при работе в тестах. Это происходит как при работе с простого ямбического ключа с гнезда на передней панели, так и при манипулирования с ПК с гнезда на задней панели. Такой эффект, как будто не успевают срабатывать контакты реле и залипают, хотя по схеме, кроме чипов, в манипуляции реле не участвуют. В чем может быть причина, если ручкой SPEED скорость можно довести до WPM-60. К стати, при самопрослушивании дефект не обнаруживается и прослушивается телеграфия на всех максимальных скоростях вполне безукоризненно.
    Кто может подсказать причину сего дефекта? И вообще, это дефект только моего радио, или общая болезнь.
    - Юрий <ew8dx>
  12. #27
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Не замечал такого. Наверно, потому, что не работаю с такой скоростью даже в тестах. Максимум с WPM 35. Попробуйте покрутить скорость и определить с какой начинается это. И поиграться с соотношением длительности паузы и манипуляции.
  13. #28
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    А не связано ли это с пунктом меню устанавливающим время нарастания посылки. Попробуйте поставить значение - 2. Мануала под рукой нет, поэтому не могу сказать номер в меню.
  14. #29
    11.03.2010
    78
    24
    4
    Спасибо, Владимир, за ответ.
    Нет, к сожалению, не связано. Устанавливал длительность фронта (п.61 Режимов меню) от 1 до 6 мсек - результат не менялся. По умолчанию это значение рекомендовано 4 мсек. Заметил, что когда переключаешь работу CW с полудуплекса на полный дуплекс QSK, то этот дефект пропадает, хотя в таком режиме работать с усилителем невозможно, да и в реле прием/передача, в итоге, залипают и свариваются контакты с такими последствиями как вылет транзисторов в преампах и микросборки SMP-5001 (к сожалению это и меня не минуло). Так что вопрос пока на месте.
  15. #30
    11.03.2010
    78
    24
    4
    Сергей, спасибо за ответ.
    Изменение длительности пауз ничего не меняет. Такой эффект начинается после скорости WPM-42. Я также в тестах с такой скоростью не работаю, но когда программируешь макросы для передачи контрольных номеров в компьютерной программе, то для лучшего воспрятия (мне так кажется) рапорт 599 (5NN) лучше передавать как можно быстрее, а номер медленнее, т.к. он несет основную информацию, вот тут все и начинается. И казалось бы ускоряешь 599, а залипает сигнал на номере. Пока вожу пальцем по схемам но мыслей, признаться, нет.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. TS-2000 и PC
    от RW3WX в разделе TS-2000
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 11:15
  4. LTS-2000
    от sergei3218 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:32
  5. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
