Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 54 из 54
Тема: FT-2000 и CW манипуляция
  1. #46
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    373
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Попробуйте в 56 меню A1A R-TYPE поменять значение ACS на ELE или наоборот.
    Извиняюсь, соврал, к передней панели подключен. К задней - интерфейс.
    Пробовал я и ELE и ACS, не помогло. Оставил ELE.
  2. #47
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Может, и не в тему, а может и поможет...
    У меня нет 2000, но есть 897. И я заметил такую интересную вещь (просто сравнивал с "новеньким" Кенвудом 590)
    Как работает Кенвуд, обеспечивая заданную задержку относительно подаваемого РТТ на усилитель, когда мы работаем с манипулятора обычным ВОКСОМ?
    Он тупо обрезает первую точку (или тире). И первая точка получается короче. И если задать задержку 30 мс, а скорость - 150, то от точки останется примерно половина..
    Как работает Есса. Она честно СДВИГАЕТ всю последовательность на заданную задержку. И первая точка свою длительность НЕ ИЗМЕНЯЕТ !!!
    Но, по-видимому, реализовано все очень просто, и когда новая точка (с ключа) начинается в тот момент, когда еще не закончилась задержанная предыдущая, у моей FT-897 реально "сносит крышу". Под рукой её нет, поэтому как именно "сносит" я повторить не могу, а память уже подводит.. Но вполне возможно, что была непрерывная посылка..
    Я, собственно, к чему. Вполне возможно, что это во многих "Ессах" присутствует. Не только в 897. Так что попробуйте уменьшить "задержку", и может все нормализуется...
  3. #48
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    373
    Владимир, дело в том, что это наблюдается в тренировочном режиме, т.е. чисто самопрослушивание, без эфира. И, думаю, если бы это был характерный Ессовский косяк, об этом знали бы многие.
    Есть у меня FT-857, надо будет на нем опробовать. Не могу сейчас, далековато от дома...
  4. #49
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Помогите решить проблему: при приёме телеграфа в режиме cw наблюдаются щелчки,изменение ширины полосы и усиления не помогают!
  5. #50
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    Пользуйтесь DSP. Т.е. нажимаем кнопочку COUNTOR и держим её пару секунд. Включается программный узкополосный CW-фильтр DSP. Этот фильтр очень помогает вытаскивать из помех очень слабые сигналы. Еще помогает улучшить прием CW установка ручки NOTCH в положение 1900Гц. Не "перебарщивайте" с уровнем RF GAIN (УПЧ).
  6. #51
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Попробуйте отключить кнопки DNR и DNF, какая то из них именно так и "проявляет" себя в CW.
  7. #52
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Запись "проблемы" в студию.
  8. #53
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Спасибо,COUNTOR помогло!
  9. #54
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    После некоторых коллизий с одной из словенских станцией в последнем CQ WW CW решил проверить на практике как влияет значение длительности фронтов на ширину спектра при передаче. У FT2K их 4 значения 1,2,4 и 6. Прием велся на TS940 в диапазоне 20 м. Критерий края полосы "слышно, но уже не мешает" при громкости основного сигнала S9. Передавались точки со скорость 30 WPM. получилось вот так: 1 - 900 Hz, 2 - 600 Hz, 4 - 400 Hz, 6 - 300 Hz. Для себя решил, что в контесте нормально будет значение - 4, а в повседневной работе - 6.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 05.12.2021 в 19:02.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. TS-2000 и PC
    от RW3WX в разделе TS-2000
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 11:15
  4. LTS-2000
    от sergei3218 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:32
  5. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
