А не намудрили ли вы с логом , когда ускорения и уменьшения делали ?
Это не в трансивере - это в программе глюк. Если манипуляция через OMNI RIG. У меня сделана манипуляция через отдельный физический COM -порт. Сейчас специально проверил на скорости WPM 45 - ничего не залипает. После сом-порта стоит ключ на одном транзисторе КТ-315. И реле РЭС-55. Которое и манипулирует трансивер. В тестах работаю из TR4W. В будни, когда лень на ключе - из CW Type.
Вроде не намудрил. Использую TR4W уже давно, а до того работал на N6TR. Да и эффект этот стал проявляться с полгода назад, когда в минитестах по средам вдруг стали переспрашивать номера. Сначала грешил на усилитель, на интерфейс и методом исключения версий понял, что этот глюк проявляется где то в радио на стадии формирования ВЧ, при достижении скорости выше 42 (???).
Остается только сравнить номера прошивок процессора трансивера. Если прошивки не влияют, то только ключ в трансивере.
Прошивка 11.54 и 1.59. Более новых не было. А если бы ключ в трансивере был не прав, то он бы заикался при самопрослушивании (MONI), однако же, когда слушаешь и с простого ключа выкручиваешь ручку SPEED до отказа (конечно при его нажатии) - проблем нет. Проблемы - если подключен для прослушивании другой приемник и на нём ясно слышно, что после WPM 42 сплошное тире, т.е. то что все слышат при работе.
Андрей, спасибо большое!
Вы оказались совершенно правы. У меня в меню временная задержка стояла 30 мсек, а когда ставил 15 или 20, то этот негативный эффект пропадал. Да и по умолчанию рекомендовано значение 15. Уже не помню, сам изменял то значение, или так стояло, хотя приходилось иногда сбрасывать настройки до заводских значений. Ещё раз спасибо Вам огромное!
Спасибо также и моим коллегам по хобби, которые не прошли мимо, а также искали причину и пытались помочь своими советами.
73! С уважением,
Юрий <ew8dx@mail.ru>
Приобрел тут ключик от EW4IDP, до этого с FT-2000 ключом не работал. Подключил к заднему гнезду, настройки в меню выставил, пробую... Заодно регулирую ключ... Ну иногда сбои... списываю на то, что давно ключом не практиковал, что ключ на магнитах - не привычно, но думаю - дело времени и усердия...
Потом стал подозревать, что не во мне дело, сбои какие-то системные... Уворачиваю скорость и пробую найти закономерность. Нашел.
В общем ситуевина такая: Если в процессе передачи нажать на точку очень коротко, пока еще идет предыдущая посылка тире, точка иногда не формируется. И если после этого нажать на тире, то формируется буква А. Причем 3 раза подряд А. Потом как и надо Т.
Еще раз для, понимания, последовательность:
- Работаем N. Сформировалась Т. Думаешь: Тьфу ты, сбой...
- Работаем Т. Формируется А.
- Работаем Т. Формируется Т.
Попробовал свой старый самодельный ключ подцепить - этот эффект повторился...
Тут выше давали дельные рекомендации по таймингам, может и мне что подскажете?
Прошивка крайняя - EDSP (V11.54), MAIN (V01.59).
Или все же в прокладке дело? )))
Попробуйте в 56 меню A1A R-TYPE поменять значение ACS на ELE или наоборот.
