Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 54
Like Tree4Спасибо
Тема: FT-2000 и CW манипуляция
  1. #31
  2. #32
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от EW8DX Посмотреть сообщение
    Пока вожу пальцем по схемам но мыслей, признаться, нет.
    Это не в трансивере - это в программе глюк. Если манипуляция через OMNI RIG. У меня сделана манипуляция через отдельный физический COM -порт. Сейчас специально проверил на скорости WPM 45 - ничего не залипает. После сом-порта стоит ключ на одном транзисторе КТ-315. И реле РЭС-55. Которое и манипулирует трансивер. В тестах работаю из TR4W. В будни, когда лень на ключе - из CW Type.
  3. #33
    11.03.2010
    78
    24
    4
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    А не намудрили ли вы с логом , когда ускорения и уменьшения делали ?
    Вроде не намудрил. Использую TR4W уже давно, а до того работал на N6TR. Да и эффект этот стал проявляться с полгода назад, когда в минитестах по средам вдруг стали переспрашивать номера. Сначала грешил на усилитель, на интерфейс и методом исключения версий понял, что этот глюк проявляется где то в радио на стадии формирования ВЧ, при достижении скорости выше 42 (???).
  4. #34
    11.03.2010
    78
    24
    4
    У меня интерфейс COM-COM используется для CAT, а PTT и CW с LPT-порта PARALLEL-1. Дело в том, что когда комп вообще выключен и в гнездо на передней панели вставлен ручной ключ, то глючит и с него. Дело не в программе TR4W.
  5. #35
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Проверил сегодня манипуляцию и у себя. Да, при скорости более 46 на моем 2000 наблюдается похожая картина.Точки и тире идут как сплошное нажатие на ключ.
  6. #36
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    Остается только сравнить номера прошивок процессора трансивера. Если прошивки не влияют, то только ключ в трансивере.
  7. #37
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    В 62 меню установите 3.8 ( по умолчанию 3 ) и будет Вам счастье на любой скорости !
    Юрий R7MA.
  8. #38
    11.03.2010
    78
    24
    4
    Юрий R7MA.
    Юрий, спасибо!
    Я ранее писал, что ходил от 2,5 до 4,5 но так счастья и не нашел. Не то это.
  9. #39
    11.03.2010
    78
    24
    4
    Прошивка 11.54 и 1.59. Более новых не было. А если бы ключ в трансивере был не прав, то он бы заикался при самопрослушивании (MONI), однако же, когда слушаешь и с простого ключа выкручиваешь ручку SPEED до отказа (конечно при его нажатии) - проблем нет. Проблемы - если подключен для прослушивании другой приемник и на нём ясно слышно, что после WPM 42 сплошное тире, т.е. то что все слышат при работе.
  10. #40
    11.03.2010
    78
    24
    4
    Вот и хотелось бы знать - это проблема общая, или только моего радио.
    Спасибо, Игорь!
  11. #41
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Посмотрел у себя. При манипуляции с ключа с передней панели даже при максимуму в 60 нет никаких сбоев, ну только что пальцы не успевают
    И при ACS и при ELE -одинаково.
    Не влияет, хоть 2.7.
  12. #42
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Вообщем так. Если QSK TIME находится от 15 до 20 , то все нормально работает, а если 25-30 то при скорости 45 идет сплошной сигнал.
    Режим BK-in в положение Semi
  13. #43
    11.03.2010
    78
    24
    4
    Андрей, спасибо большое!
    Вы оказались совершенно правы. У меня в меню временная задержка стояла 30 мсек, а когда ставил 15 или 20, то этот негативный эффект пропадал. Да и по умолчанию рекомендовано значение 15. Уже не помню, сам изменял то значение, или так стояло, хотя приходилось иногда сбрасывать настройки до заводских значений. Ещё раз спасибо Вам огромное!
    Спасибо также и моим коллегам по хобби, которые не прошли мимо, а также искали причину и пытались помочь своими советами.
    73! С уважением,
    Юрий <ew8dx@mail.ru>
  14. #44
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    373
    Приобрел тут ключик от EW4IDP, до этого с FT-2000 ключом не работал. Подключил к заднему гнезду, настройки в меню выставил, пробую... Заодно регулирую ключ... Ну иногда сбои... списываю на то, что давно ключом не практиковал, что ключ на магнитах - не привычно, но думаю - дело времени и усердия...
    Потом стал подозревать, что не во мне дело, сбои какие-то системные... Уворачиваю скорость и пробую найти закономерность. Нашел.
    В общем ситуевина такая: Если в процессе передачи нажать на точку очень коротко, пока еще идет предыдущая посылка тире, точка иногда не формируется. И если после этого нажать на тире, то формируется буква А. Причем 3 раза подряд А. Потом как и надо Т.
    Еще раз для, понимания, последовательность:
    - Работаем N. Сформировалась Т. Думаешь: Тьфу ты, сбой...
    - Работаем Т. Формируется А.
    - Работаем Т. Формируется Т.
    Попробовал свой старый самодельный ключ подцепить - этот эффект повторился...
    Тут выше давали дельные рекомендации по таймингам, может и мне что подскажете?
    Прошивка крайняя - EDSP (V11.54), MAIN (V01.59).
    Или все же в прокладке дело? )))
  15. #45
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Попробуйте в 56 меню A1A R-TYPE поменять значение ACS на ELE или наоборот.
    http://cq6l.ru ::
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. TS-2000 и PC
    от RW3WX в разделе TS-2000
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 11:15
  4. LTS-2000
    от sergei3218 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:32
  5. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
