06.03.2009, 22:56 #1Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
FT-2000 и CW манипуляция
Уважаемые коллеги!
Намедни знакомил свое радио с TR4W. По САТ системе пошло сразу. По манипуляции CW получился косяк. Ноут-переходник USB-COM-МОНО штеккер на заднюю панель. КТ315 и резистор в корпусе штеккера. Все работает, манипуляция нормальная, НО...встроенный телеграфный ключ с передней панели терял память элемента знака и вообше работал оченно не стабильно. После плясок с бубном и замене МОНО штеккера на СТЕРЕО-все встало на свои места.
Граждане, будте бдительны! Не используйте моно штеккеров в этих аппаратах.
Возможно моя информация будет кому нибудь полезна.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.03.2009, 21:29 #2
Модест Петрович, а проблему с двойным приемом на разные антенны Вы решили?
07.03.2009, 22:45 #3Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
Нифига. Хотя в русском мануале это так "вкусно" описано,
Разнос полярности
Аналогично только что описанному принципу
приема с разносом полосы пропускания, другой
интересной функцией трансивера FT-2000 является
возможность использования двух различных антенн
на одной частоте в режиме приема на двух частотах.
Например, вы можете вести прием на антенну типа
“волновой канал” с горизонтальной поляризацией на
основном диапазоне и на вертикальную антенну на
вспомогательном диапазоне, соединить вместе обе
частоты и включить режим приема на двух частотах.
Затухания сигналов, наблюдаемые на КВ
диапазонах, не так существенно влияют на уровень
ионизации, как на сдвиг поляризации сигналов по
мере его прохождения через слои ионосферы.
Наличие антенны с противоположной поляризацией
может восполнить сигнал в моменты его глубоких
затуханий, а затем вы можете вести передачу на
любую из антенн, обеспечивая тем самым наиболее
сильный сигнал на данный момент.
"Системы Информации и Связи www.yaesu.ru Стр.44 FT-2000 Руководство по эксплуатации"
В оригинальном же мануале этой xxxни в рамочки нет. Так что аппарат свободно можно сдавать обратно, даже в нерабочем состоянии (отказ от ремонта по гарантии, к примеру) мотивируя тем, что товар не соответствует заявленым функциям. И суд будет выигран. К гадалке не ходи. И лавэ с ребятишек еще срубить за непрофессионализм можно.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
08.03.2009, 22:12 #4
У меня вроде получилось.
Нужно настроить VFO-A, подключив к нему антенну, допустим, 1. Затем кнопкой A>B переносите все настройки в VFO-B (происходит просто перенос настроек, а не переключение VFO). Теперь к VFO-A подключаете антенну 2. Если после этого пощелкать кнопкой A<>B (обмен настройками VFO), индикатор антенны (1 или 2) на дисплее переключается вместе с VFO.
Попробуйте.
09.03.2009, 17:20 #5Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
Это не возможно в принципе! Последите за показаниями S-метра. Они абслютно одинаковые. С таким же успехом, можно просто щелкать вручную ант1/ант2. О сдвоенном приеме (два приемнмка на разные антенны) речь не может идти по определению!
15.05.2010, 10:15 #6Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Проблема. Внешний сигнал РТТ подается на разъем PACET, режим CW, трансивер уходит на передачу и одновременно появляется непрерывное "нажатие ключа". Почему такое происходит не пойму, вроде не должно. Манипулятор подключен-отключен, без разницы. Может кто подскажет, где чего включить-выключить надо?
Владимир aka vham
17.05.2010, 23:13 #7
20.05.2010, 19:07 #8Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
20.05.2010, 19:15 #9Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
21.05.2010, 07:37 #10Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
От подключения - отключения штекера манипуляции ничего не меняется. Сигнал РТТ разъема ПАКЕТ включает "нажатие", если РТТ включаешь с "родного" гнезда, то все работает правильно. Может это в 2000 так и надо или глюк прошивки, может владельцы посмотрят, пока не могу разобраться. Прошивка установлена вроде последняя.
Последний раз редактировалось vham; 21.05.2010 в 07:41.
Владимир aka vham
05.07.2011, 15:37 #11Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Меню 064 нужно поставить в положение Dis.
Если Вы используете русский перевод мануала то там неправильный перевод.
В оригинальном мануале говорится что ПТТ вход на гнезде ПАКЕТ может использоваться для генерации CW c компа, т.е. у Вас приходит сигнал "земли" поэтому генерируется нажатие.Последний раз редактировалось 4Z5CP; 05.07.2011 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
73 :: Димитрий
24.11.2011, 15:39 #12Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
28.05.2013, 05:25 #13
Доброго дня. Дайте кто нибудь простенькую, рабочую, схемку телеграфа с компа через COM порт.
< Александр RT8O (ex:RZ9OJ) >
Нахожусь в том прекрасном возрасте, когда — тараканы в голове передохли, лапша на ушах не держится, а потенциал ещё, ох как велик...
28.05.2013, 05:29 #14модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,913
- 17061
- 1894
Поясните - Вам нужна схема ключа, который будет манипулировать с СОМ-порта разъемом на трансивере?
28.05.2013, 05:44 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,913
- 17061
- 1894
Вот, проще некуда.
Один транзистор.
4Спасибо
