Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 54
Тема: FT-2000 и CW манипуляция
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Уважаемые коллеги!
    Намедни знакомил свое радио с TR4W. По САТ системе пошло сразу. По манипуляции CW получился косяк. Ноут-переходник USB-COM-МОНО штеккер на заднюю панель. КТ315 и резистор в корпусе штеккера. Все работает, манипуляция нормальная, НО...встроенный телеграфный ключ с передней панели терял память элемента знака и вообше работал оченно не стабильно. После плясок с бубном и замене МОНО штеккера на СТЕРЕО-все встало на свои места.
    Граждане, будте бдительны! Не используйте моно штеккеров в этих аппаратах.
    Возможно моя информация будет кому нибудь полезна.
    Low Power Аватар для UA3MJX
    14.03.2007
    3
    6
    Модест Петрович, а проблему с двойным приемом на разные антенны Вы решили?
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Нифига. Хотя в русском мануале это так "вкусно" описано,
    Разнос полярности
    Аналогично только что описанному принципу
    приема с разносом полосы пропускания, другой
    интересной функцией трансивера FT-2000 является
    возможность использования двух различных антенн
    на одной частоте в режиме приема на двух частотах.
    Например, вы можете вести прием на антенну типа
    “волновой канал” с горизонтальной поляризацией на
    основном диапазоне и на вертикальную антенну на
    вспомогательном диапазоне, соединить вместе обе
    частоты и включить режим приема на двух частотах.
    Затухания сигналов, наблюдаемые на КВ
    диапазонах, не так существенно влияют на уровень
    ионизации, как на сдвиг поляризации сигналов по
    мере его прохождения через слои ионосферы.
    Наличие антенны с противоположной поляризацией
    может восполнить сигнал в моменты его глубоких
    затуханий, а затем вы можете вести передачу на
    любую из антенн, обеспечивая тем самым наиболее
    сильный сигнал на данный момент.
    "Системы Информации и Связи www.yaesu.ru Стр.44 FT-2000 Руководство по эксплуатации"
    В оригинальном же мануале этой xxxни в рамочки нет. Так что аппарат свободно можно сдавать обратно, даже в нерабочем состоянии (отказ от ремонта по гарантии, к примеру) мотивируя тем, что товар не соответствует заявленым функциям. И суд будет выигран. К гадалке не ходи. И лавэ с ребятишек еще срубить за непрофессионализм можно.
    14.03.2007
    3
    6
    У меня вроде получилось.
    Нужно настроить VFO-A, подключив к нему антенну, допустим, 1. Затем кнопкой A>B переносите все настройки в VFO-B (происходит просто перенос настроек, а не переключение VFO). Теперь к VFO-A подключаете антенну 2. Если после этого пощелкать кнопкой A<>B (обмен настройками VFO), индикатор антенны (1 или 2) на дисплее переключается вместе с VFO.
    Попробуйте.
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Это не возможно в принципе! Последите за показаниями S-метра. Они абслютно одинаковые. С таким же успехом, можно просто щелкать вручную ант1/ант2. О сдвоенном приеме (два приемнмка на разные антенны) речь не может идти по определению!
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Проблема. Внешний сигнал РТТ подается на разъем PACET, режим CW, трансивер уходит на передачу и одновременно появляется непрерывное "нажатие ключа". Почему такое происходит не пойму, вроде не должно. Манипулятор подключен-отключен, без разницы. Может кто подскажет, где чего включить-выключить надо?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если манипуляция подается в гнездо на задней или передней панели,то проверьте ,какой штекер вы используете.(моно или стерео)
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Штекер 5-ти штырьковый подключен к гнезду ПАКЕТ. Манипуляция подключена стерео штекером.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    То что стерео - это и в тысячнике так же.
    По поводу нажатия - паять головку и пропуская среднюю часть вторым проводом(земля) на третью часть штекера. Может здесь проблема?
    12.02.2007
    501
    76
    34
    От подключения - отключения штекера манипуляции ничего не меняется. Сигнал РТТ разъема ПАКЕТ включает "нажатие", если РТТ включаешь с "родного" гнезда, то все работает правильно. Может это в 2000 так и надо или глюк прошивки, может владельцы посмотрят, пока не могу разобраться. Прошивка установлена вроде последняя.
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Улыбка
    Меню 064 нужно поставить в положение Dis.
    Если Вы используете русский перевод мануала то там неправильный перевод.
    В оригинальном мануале говорится что ПТТ вход на гнезде ПАКЕТ может использоваться для генерации CW c компа, т.е. у Вас приходит сигнал "земли" поэтому генерируется нажатие.
  12. #12
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А уменя ФТ-450+UnicomDual +прог.EQF--картина такая-же,в моде CW
    даю макросы на мониторе все ОК ,а на передачу несущая ---на UnDu
    светодиод CW светится постоянно ???
  13. #13
    Low Power Аватар для RT8O
    23.12.2010
    77
    20
    19
    Доброго дня. Дайте кто нибудь простенькую, рабочую, схемку телеграфа с компа через COM порт.
    < Александр RT8O (ex:RZ9OJ) >
    Нахожусь в том прекрасном возрасте, когда — тараканы в голове передохли, лапша на ушах не держится, а потенциал ещё, ох как велик...
  14. #14
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,913
    17061
    1894
    Поясните - Вам нужна схема ключа, который будет манипулировать с СОМ-порта разъемом на трансивере?
  15. #15
    18.12.2002
    28,913
    17061
    1894
    Вот, проще некуда.
    Один транзистор.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. TS-2000 и PC
    от RW3WX в разделе TS-2000
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 11:15
  4. LTS-2000
    от sergei3218 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:32
  5. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
