мы пишем вот так http://rk3awl.ru/techpart/sound.php
сигнал со всех трансиверов берем прямо с выхода наушников (переходник 6мм->2х3мм). Естественно должно быть включено "Moni" и выставлен достаточный для записи его уровень.
Ну естественно сегодня пишется все на комп :) я имел в виду схему соединения мест.
А по поводу "стабильно и одинаково", конечно есть логика, но с другой стороны - что слышит оператор - то же он отсылает на записи судьям (это если брать сигнал с наушников).
Хотя наверное и нам есть смысл подумать о том, чтобы писать со специального гнезда....
Коллеги добрый вечер! С новогодними и рождественскими праздниками!!!
По теме гнездо 17 на задней панели аппарата
Выписка из описания FT2000
Разъем REC
Данный RCA разъем служит для вывода выходного
НЧ сигнала приемника и передающегося НЧ сигнала
малого уровня для записи или для усиления
внешним устройством. Максимальная величина
сигнала составляет 30 мВ р-р на нагрузке 10 кОм.
Необходим переходник на стороне ноута на стандартный стереоразъем и все пишется (в том числе и сигнал на передачу).
73 Василий RA1QD
Ну вот прошел год и я вдруг решил вернуться к этой теме (после прошедшего Кубка).
Залез в коробку от 2000-го и нашел там маленькую бумажку, которую японцы приложили к инструкции. Если кратко, то бумажка гласит о том, что в мануале допущена ошибка и что в FT-2000 для того чтобы на гнезде REC был свой сигнал, надо чтобы была нажата кнопка "MONI".
Так что чуда не случилось.
А теперь внимание - вопрос/проблема:
спаял я все же шнурок RCA->3.5 мм и попробовал писать с гнезда REC. Эфир пишет идеально! А вот собственный сигнал (в CW) - НЕТ :(
В SSB не пробовал....
В меню и в книжке ничего про то что надо где-то что-то надо включить не нашел.
В описании этого гнезда написано что должен быть и эфир и свой сигнал на передачу...
АУ! Спецы! У кого это работает? Что там за хитрость, которую я не знаю?
Виктор, у меня тоже "тюльпан". Я же написал "переходник RCA->3.5"
RCA это и есть тюльпан (в трансивер, в гнездо "REC"), 3.5 - в линейный вход (уровень хороший идет).
Мы точно говорим об одном и том же? В режиме телеграфа, нажимаешь педаль, передаешь ключом, в наушниках слышишь свой писк (MONI включено) и на записи этот сигнал есть???
Почему же у меня не работает?????
По схеме посмотрел, фактически - что REC, что AF-OUT это один и тот же сигнал.
На REC идет через свой усилитель и как бы микс из обоих VFO, а на AF-OUT оба VFO идут раздельно по каналам. Ну это не важно - как мне свой то сигнал записать?
Да мне не надо CWGet, я ушами услышал бы на записи и индикатор в программе записи показывает наличие или отсутствие сигнала - крутишь ручку - индикаторы прыгают, показывая наличие сигнала, только нажал педаль - индикаторы упали в ноль и манипулируй, не манипулируй - они в нолях, пока педаль не отпустишь....
Странно... крайне странно.
Написал письмо официальным дилерам - посмотрим что скажут (и скажут ли...)
Ну не бывает же чудес!
Еще раз - для уточнения - сигнал Вы берете с гнезда, которое называется "REC"?
Кто-то продолжает утверждать (из тех, с кем я переписываюсь) что самопрослушивание с этого гнезда не идет и якобы так и должно быть. А вот что по этому поводу думает мануал к трансиверу (см. вторую картинку). Ну и слова UA3DA это подтверждают...........
