Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    мы пишем вот так http://rk3awl.ru/techpart/sound.php
    сигнал со всех трансиверов берем прямо с выхода наушников (переходник 6мм->2х3мм). Естественно должно быть включено "Moni" и выставлен достаточный для записи его уровень.
  2. #17
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Это есть "совсем не гут".
    rf out - нч выход не зависит от положения регуляторов громкости пч вч и прочей фигни. Все стабильно и одинаково
    Я даже удивился - это как судей не уважать Видеоленту отправляя
  3. #18
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Ну естественно сегодня пишется все на комп я имел в виду схему соединения мест.
    А по поводу "стабильно и одинаково", конечно есть логика, но с другой стороны - что слышит оператор - то же он отсылает на записи судьям (это если брать сигнал с наушников).
    Хотя наверное и нам есть смысл подумать о том, чтобы писать со специального гнезда....
  4. #19
    22.03.2008
    950
    1587
    639
    Коллеги добрый вечер! С новогодними и рождественскими праздниками!!!
    По теме гнездо 17 на задней панели аппарата
    Выписка из описания FT2000
    Разъем REC
    Данный RCA разъем служит для вывода выходного
    НЧ сигнала приемника и передающегося НЧ сигнала
    малого уровня для записи или для усиления
    внешним устройством. Максимальная величина
    сигнала составляет 30 мВ р-р на нагрузке 10 кОм.
    Необходим переходник на стороне ноута на стандартный стереоразъем и все пишется (в том числе и сигнал на передачу).
    73 Василий RA1QD
  5. #20
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Разъем REC
    В инструкции на 2000-й этого нет, а в инструкции на 950-й написано что еще и кнопка [MONI] обязательно должна быть нажата, чтобы сигнал с этого гнезда можно было взять.
    После праздников надо перепаять переходники и попробовать.......
  6. #21
    07.03.2007
    Калуга
    1,702
    713
    1829
    У меня есть - описание на трансивер стр. 32 (гнездо 17)
  7. #22
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Я не про само гнездо, а про необходимость нажимать [MONI] - в книжке про 2000-й ничего про это не сказано, а в книжке по 950-му сказано "кнопка [мони] должна быть нажата".
  8. #23
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    915
    484
    303
    Для FT2K это не обязательно, пишет и так, уровни только уж очень малые.
  9. #24
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    вот буржуи! Я думал просто забыли написать
    Сегодня будем писать с наушников, а после праздников нужно все равно поиграться - еслит есть гнездо, надо его использовать.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2763
    Вот поэтому и цена у них разная hi.
  11. #26
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Ну вот прошел год и я вдруг решил вернуться к этой теме (после прошедшего Кубка).
    Залез в коробку от 2000-го и нашел там маленькую бумажку, которую японцы приложили к инструкции. Если кратко, то бумажка гласит о том, что в мануале допущена ошибка и что в FT-2000 для того чтобы на гнезде REC был свой сигнал, надо чтобы была нажата кнопка "MONI".
    Так что чуда не случилось.
    А теперь внимание - вопрос/проблема:
    спаял я все же шнурок RCA->3.5 мм и попробовал писать с гнезда REC. Эфир пишет идеально! А вот собственный сигнал (в CW) - НЕТ
    В SSB не пробовал....
    В меню и в книжке ничего про то что надо где-то что-то надо включить не нашел.
    В описании этого гнезда написано что должен быть и эфир и свой сигнал на передачу...
    АУ! Спецы! У кого это работает? Что там за хитрость, которую я не знаю?
  12. #27
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Алексей, у меня это работает с момента покупки трансивера. Только это не разЪём 3,5мм, а разъём "17" - так называемый "тюльпан", - соединён со входом "микрофон" компьютера.
  13. #28
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Виктор, у меня тоже "тюльпан". Я же написал "переходник RCA->3.5"
    RCA это и есть тюльпан (в трансивер, в гнездо "REC"), 3.5 - в линейный вход (уровень хороший идет).
    Мы точно говорим об одном и том же? В режиме телеграфа, нажимаешь педаль, передаешь ключом, в наушниках слышишь свой писк (MONI включено) и на записи этот сигнал есть???
    Почему же у меня не работает?????
    По схеме посмотрел, фактически - что REC, что AF-OUT это один и тот же сигнал.
    На REC идет через свой усилитель и как бы микс из обоих VFO, а на AF-OUT оба VFO идут раздельно по каналам. Ну это не важно - как мне свой то сигнал записать?
  14. #29
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Точно об этом, и свой сигнал тоже пишится, - не было никаких с этим проблем. Для контроля можно включить CW-Get, - свой сигнал видно.
  15. #30
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Да мне не надо CWGet, я ушами услышал бы на записи и индикатор в программе записи показывает наличие или отсутствие сигнала - крутишь ручку - индикаторы прыгают, показывая наличие сигнала, только нажал педаль - индикаторы упали в ноль и манипулируй, не манипулируй - они в нолях, пока педаль не отпустишь....
    Странно... крайне странно.
    Написал письмо официальным дилерам - посмотрим что скажут (и скажут ли...)
    Ну не бывает же чудес!
    Еще раз - для уточнения - сигнал Вы берете с гнезда, которое называется "REC"?
    Кто-то продолжает утверждать (из тех, с кем я переписываюсь) что самопрослушивание с этого гнезда не идет и якобы так и должно быть. А вот что по этому поводу думает мануал к трансиверу (см. вторую картинку). Ну и слова UA3DA это подтверждают...........
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RV3MI; 18.01.2012 в 11:56.
  1. TS-2000 и запись звука
    от RQ3P в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 18:13
  2. МК ARM и запись на флэш
    от McCormick в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 12:24
  3. Запись звука на ПК
    от RK9AMD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 14:27
  4. СМ-140 - Запись радиопереговоров...
    от dzmitrachok в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 12:38
  5. Запись в память...
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 17:23
