Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 57
    Low Power Аватар для RT8O
    23.12.2010
    77
    20
    19
    Вопрос Запись самопрослушивания в FT-2000
    Уважаемые.
    А как сделать запись передаваемого сигнала в CW на комп. В SSB пишется без проблем и эфир, и мой сигнал. А вот в телеграфе пишется только тишина в момент передачи, нет моего сигнала в записи. Но эфир пишет хорошо. Может, что включить или выключить надо.
    Сигнал снимаю с разъема PACKET. Повторюсь, в SSB пишется без проблем. Писал в TR4W.
    < Александр RT8O (ex:RZ9OJ) >
    Нахожусь в том прекрасном возрасте, когда — тараканы в голове передохли, лапша на ушах не держится, а потенциал ещё, ох как велик...
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    Писать лучше со специально предназначенного для этого выхода - AF OUT ( 22 ).
    Пишу в TR4W без проблем и эфир и свой сигнал.
    23.12.2010
    77
    20
    19
    Понятно. Надо попробовать.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от RT8O Посмотреть сообщение
    Надо попробовать.
    Там с кабельком надо разобраться. Выход с трансивера по двум каналам идет. А вход компа или моно или стерео. Соответственно нужно исходить из этого...
    Кстати из за этого своя передача и не пишется
    Это я за тысячник говорю. Но наверно и в 2000 типа так же идет
    Последний раз редактировалось R8TR; 07.01.2011 в 13:11.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    Не придумывайте проблем, берите шнур мини-джэк и втыкайте. Запись идет моно. Второй канал там по моему для второго VFO.
    Добавлено через 5 минут
    Посмотрел мануал ( он кстати у вас есть??? ), так и написано левый канал - основной VFO, правый канал - вспомогательный VFO. Соответственно пишите либо моно, либо стерео. Я лично всегда пишу моно.
    Последний раз редактировалось R2SL; 07.01.2011 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь ( ex: UA3SEO, RA3SG, UA8TAA, RZ0SR, R0SR )
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    ну-ну
    а мануал-чик почитать ?
    Добавлено через 1 минуту
    а сами себя пишите? и про шнурок поподробнее
    Речь об этом идет.
    Последний раз редактировалось R8TR; 07.01.2011 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    Я вроде уже по русски написал, что пишу и эфирный сигнал и свой. Что в этом не понятно? Так же и про шнурок, что в этом изделии стоимостью 30 рублей может быть непонятного?
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    А сигнал в наушниках по приемникам разделён. Типа левый VFO А, а правый VFO B?
    шнурок стерео или моно ?
    комп - настольный или ноут? В смысле - Звуковая какая ?
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    Ответы на ваши вопросы уже даны выше. Я не очень понимаю зачем вам нужен тип моей звуковой карты и компьютера. Они разные и все работают ( ну есть у меня и стационарный и ноутбук, так уж случилось ... ).
    23.12.2010
    77
    20
    19
    В мануале написано именно так.
    Я так понимаю кабель можно распаять по одному каналу VFO и все.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Ладно. Опишу свой случай. Перед ОЗЧР задался проблемой стыковки двух мест для записи на компъютер звука. Опускаю именно два компа.
    Как один соединял. В тысячнике два приемника. Можно сделать стерео прием. Можно моно. Стерео предпочтительнее. Удобнее работать сплитом. Но для записи это не столь важно. В гнездо rf aut вставлялся джек у которого спаяны оба (моно) контакта, земля соответственно на оплетку. В режиме стерео ничего спаивать (оставить распайку отдельно) не надо (карта поддерживает режим стерео). Теперь про джек который вставляется в настольный комп. Там скорее всего стерео разъём(можно и моно для моно записи) , и там запись может идти в моно или в стерео. Это можно выбрать программно (т.е. в программе записи). В режиме моно или стерео - проблем нет. Карта поддерживает. С ноутом проблема. По большей части там моно вход. И здесь - если не спаять контакты (то о чем писал выше) то будет идти запись с эфира без своего сигнала.
    Сумбурно, но думаю направление мысли понятно
  12. #12
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    Можно конечно и распаять. Мне лично было проще взять готовый шнур. Разъем там 3-х контактный ( стерео ), будет нужда писать второй VFO - все готово.
  13. #13
    23.12.2010
    77
    20
    19
    Все просто и ясно. Спасибо мужики.
  14. #14
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Я так пролетел с записью чемпионата прошлогоднего
    Воткнул купленный шнур. А вот с UKRDXC уже опять на самодельный перешел.
    Пишу в TR4W, проблем нет.
  15. #15
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    Мне то же иногда охота поговорить... Если же по существу, то на конкретный вопрос мною был дан конкретный ответ. Можно безусловно обсуждать и другие вопросы, но наверно их стоило бы сначала конкретно сформулировать. Запись 2-х и более рабочих мест, особенно при работе нескольких компов в сети - задача не такая тривиальная как у топик-стартера. Я могу придумать несколько вариантов такой записи, НО поскольку я работаю исключительно как SO1R то необходимости в реализации этого у меня не возникало. Давать же непрошенные советы о том, чего практически не делал - не люблю.
  1. TS-2000 и запись звука
    от RQ3P в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 18:13
  2. МК ARM и запись на флэш
    от McCormick в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 12:24
  3. Запись звука на ПК
    от RK9AMD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 14:27
  4. СМ-140 - Запись радиопереговоров...
    от dzmitrachok в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 12:38
  5. Запись в память...
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 17:23
