07.05.2011, 18:52 #1Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
FT-2000: второй TX и выбор антенны
Помогите, никак не справлюсь. Пробую работать с двумя приемниками - передатчиками. Когда включаю 2-й TX, он упорно работает на второй антенный разъем, где пусто. Приемник же его нормально, на первой антенне. С помощью кнопки B ничего не получается. Тогда сделал так. Перекрутил антенну на второй разъем и все переставил на вторую антенну. Вот думал, обманул я вас. Но это было на 20м. Перешел на 40м, а там опять второй передатчик перескочил на 1-й, уже пустой разъем. Теперь мне надо при каждой смене диапазона перекручивать разъем. В мануале найти ничего не смог.
Николай (UA3TW)
07.05.2011, 18:56 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,797
- 17000
- 1880
07.05.2011, 19:10 #3Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
В нем есть второй тракт приема передачи, как я понимаю. То ли это просто два VFO, то ли что, я не разбирался. Смысл в том, что можно слушать сразу на двух частотах и на любой из них передавать.
Николай (UA3TW)
07.05.2011, 19:17 #4модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 17000
- 1880
Там есть два независимых приёмника, и всего один передатчик. А уж c каким приёмником он будет передавать - выбор за Вами. Если два приёмника настроены на одну частоту, то и получится - что передаёт как бы с двумя приёмниками. Но это частный случай.
Один сигнал в один момент времени. С любым VFO. Но только с одним.
Вот и всё.
Последний раз редактировалось RX3X; 07.05.2011 в 19:23.
07.05.2011, 19:51 #5Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to UA3TW
Мдяяяяя... случай анекдотичный
... а кнопочку 1/2 под надписью "Антенна" пробовали переключать?... видимо, случайно нажали, когда работали на одном диапазоне, вот трансивер и переключился на вторую антенну... возвращаетесь на другой диапазон - антенна обратно переключается на первый выход... читайте мануал, там все написано... а то коллеги в самом деле бросятся покупать трансивер с "двумя выходными каскадами"
Нет, Илья, это только в FT-1000D полностью независимые раздельные приемники... а в FT-2000(D), как и в FT-1000MP (MarkV Field) - только один входной тракт до первого смесителя... потом сигнал "разделяется" на два приемных тракта... в пределах одного диапазона можно работать без проблем, а вот даже на смежных диапазонах чувствительность второго приемника очень сильно падает... правильно, так как BPF-фильтры настроены на диапазон основного VFO... а дальше уже идет значительное затухание...Последний раз редактировалось RM4Y; 07.05.2011 в 22:10.
08.05.2011, 01:12 #6Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
to UA3TW
В трансивере два приемника( полунезависимых) и один передатчик, но все работает только в приделах диапазона.
Слушать можно сразу две частоты , но в приделах одного диапазона, а передавать только на одной.
Антенный роутинг в 2000-ке очень гибкий.
Все просто
Например
1. подключили ант к разъему 1, далее кнопкой переключения ант выбрали этот разъем. Далее если Вы используете сплит( те используете частоту второго VFO(приемника) как частоту передачи, то необходимо сначала перевести данные на другой VFO , те А-В . Теперь Второй VFO работает на туже ант на передачу.
Тоже самое Вы делаете со вторым ант гнездом, например на других диапазонах.
2 Если Вы используете две ант и они подключены к разным разъемам соответсвтвенно, но хотите передавать например на ант2 а слушать на ант 1, то необходимо сначала опять выбрать сплит, выбрать в основном приемнике ант 2 перевести данные А-В , а потом в основном приемнике выбрать ант 1. Я иногда на 160м слушаю на ЯГИ а передаю на дельту, не переключая на гнездо RX. Только реле громко щелкают.
3 Если Вы используете только основным VFO то просто выберете ант.
Кроме этого замечательно построена маршрутизация ант RX. Можно передавая на трансивер а слушать на другом приемнике(я использую SDR частенько).
Чтобы получить тоже самое в ICOM PROII мне пришлось самому делать дополнительный блок с быстродействующими реле. Здесь все это есть, только подключай кабели.
Удачи
Андрей ua3aifПоследний раз редактировалось UA3AIF; 08.05.2011 в 01:39.
UA3AIF
08.05.2011, 17:09 #7Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Всем доброго дня и спасибо за отклики! Сначала не по делу. Мне без разницы, сколько там приемников и передатчиков ФИЗИЧЕСКИ, меня интересовал конкретный режим и его связь с разъемами. RZ1OM, насчет той кнопки 1/2 с нее и начал. Но бесполезно, так как второй передатчик упорно прилип ко второму разъему, в отличие от второго приемника, который нормально переключался. UA3AIF все хорошо растолковал, большое спасибо. Помогли именно кнопки А>В и А<>B (обмен А с В). После того, как я отправил первый свой пост, через 15 мин. наткнулся на это. А до того два часа безуспешно пытался. Для того, чтобы решить проблему, нужно было открыть тему, так как тот потусторонний агент, ангел он или демон, сказать трудно, сразу засуетился и подтолкнул к решению. Мол вот, все просто, а ты тему открыл, редиска. А пост UA3AIF я отдельно сохраню на подручной флэшке и буду оперативно обращаться, когда буду работать с двумя VFO. Спасибо еще раз!
73! ex UA3TCHI believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
09.05.2011, 08:14 #8Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
В FT-2000 нет второго передатчика! Для выбора антенного разьема под конкретный VFO надо сначала нажать светящиеся "пимпочку В" или "пимпочку А" левее ручки настройки. Потом выбрать антенный разьем 1 или 2. Через секунд 5 мигание "пимпочки" прекратиться и процессор запомнит вашу команду. Теперь при включении VFO B будет подключаться выбранная вами антенна. А не проще Инструкцию по пользованию почитать. :-)
P.S. При работе в цифре передача возможна только с VFO-A, в отличии от SSB и CW. Прием возможен с обоих VFO. Переключается через меню № 69.Последний раз редактировалось RX4CD; 09.05.2011 в 08:20.
73. Сергей.
09.05.2011, 15:58 #9Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Сергей, и в цифре можно передавать со второго VFO, без разницы... в любом режиме
09.05.2011, 23:56 #10Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
11.05.2011, 17:33 #11Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
RX4CD писал: "надо сначала нажать светящиеся "пимпочку В" или "пимпочку А" левее ручки настройки. Потом выбрать антенный разьем 1 или 2. "
Почитайте мой первый пост. Не нужно прививать мне комплекс неполноценности - он у меня уже есть.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
23.04.2013, 05:45 #12
