07.01.2011, 12:32 #1
Запись самопрослушивания в FT-2000
Уважаемые.
А как сделать запись передаваемого сигнала в CW на комп.
В SSB пишется без проблем и эфир, и мой сигнал. А вот в телеграфе пишется только тишина в момент передачи, нет моего сигнала в записи. Но эфир пишет хорошо. Может, что включить или выключить надо.
Сигнал снимаю с разъема PACKET. Повторюсь, в SSB пишется без проблем. Писал в TR4W.< Александр RT8O (ex:RZ9OJ) >
Нахожусь в том прекрасном возрасте, когда — тараканы в голове передохли, лапша на ушах не держится, а потенциал ещё, ох как велик...
07.01.2011, 12:45 #2Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Писать лучше со специально предназначенного для этого выхода - AF OUT ( 22 ).
Пишу в TR4W без проблем и эфир и свой сигнал.
73!Игорь (R0SR)
07.01.2011, 12:57 #3
07.01.2011, 13:07 #4Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Последний раз редактировалось R8TR; 07.01.2011 в 13:11.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
07.01.2011, 14:53 #5Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Не придумывайте проблем, берите шнур мини-джэк и втыкайте.
Запись идет моно. Второй канал там по моему для второго VFO.
Добавлено через 5 минут
Посмотрел мануал ( он кстати у вас есть??? ), так и написано левый канал - основной VFO, правый канал - вспомогательный VFO. Соответственно пишите либо моно, либо стерео. Я лично всегда пишу моно.
73!Последний раз редактировалось R2SL; 07.01.2011 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (R0SR)
07.01.2011, 14:58 #6Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Последний раз редактировалось R8TR; 07.01.2011 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
07.01.2011, 15:05 #7Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Я вроде уже по русски написал, что пишу и эфирный сигнал и свой. Что в этом не понятно?
Так же и про шнурок, что в этом изделии стоимостью 30 рублей может быть непонятного?
Игорь (R0SR)
07.01.2011, 15:08 #8Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
07.01.2011, 15:18 #9Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Ответы на ваши вопросы уже даны выше. Я не очень понимаю зачем вам нужен тип моей звуковой карты и компьютера. Они разные и все работают ( ну есть у меня и стационарный и ноутбук, так уж случилось ... ).
Игорь (R0SR)
07.01.2011, 15:26 #10
07.01.2011, 15:33 #11Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Ладно. Опишу свой случай. Перед ОЗЧР задался проблемой стыковки двух мест для записи на компъютер звука. Опускаю именно два компа.
Как один соединял. В тысячнике два приемника. Можно сделать стерео прием. Можно моно. Стерео предпочтительнее. Удобнее работать сплитом. Но для записи это не столь важно. В гнездо rf aut вставлялся джек у которого спаяны оба (моно) контакта, земля соответственно на оплетку. В режиме стерео ничего спаивать (оставить распайку отдельно) не надо (карта поддерживает режим стерео). Теперь про джек который вставляется в настольный комп. Там скорее всего стерео разъём(можно и моно для моно записи) , и там запись может идти в моно или в стерео. Это можно выбрать программно (т.е. в программе записи). В режиме моно или стерео - проблем нет. Карта поддерживает. С ноутом проблема. По большей части там моно вход. И здесь - если не спаять контакты (то о чем писал выше) то будет идти запись с эфира без своего сигнала.
Сумбурно, но думаю направление мысли понятно
07.01.2011, 15:36 #12Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Можно конечно и распаять. Мне лично было проще взять готовый шнур. Разъем там 3-х контактный ( стерео ), будет нужда писать второй VFO - все готово.
Игорь (R0SR)
07.01.2011, 15:39 #13
Все просто и ясно. Спасибо мужики.
07.01.2011, 15:41 #14Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
07.01.2011, 15:46 #15Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Мне то же иногда охота поговорить...
Если же по существу, то на конкретный вопрос мною был дан конкретный ответ. Можно безусловно обсуждать и другие вопросы, но наверно их стоило бы сначала конкретно сформулировать. Запись 2-х и более рабочих мест, особенно при работе нескольких компов в сети - задача не такая тривиальная как у топик-стартера. Я могу придумать несколько вариантов такой записи, НО поскольку я работаю исключительно как SO1R то необходимости в реализации этого у меня не возникало. Давать же непрошенные советы о том, чего практически не делал - не люблю.
73!Игорь (R0SR)
