18.01.2012, 12:10 #31Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Там на рисунке виден тюльпан, вернее 3 с половиной мм джек, "AF OUT" - может через него попробовать.
И кажется мне, все заработает
Добавлено через 2 минуты
http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=cables#yaesuПоследний раз редактировалось R8TR; 18.01.2012 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
18.01.2012, 12:49 #32Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Такой вариант не исключен
но тут есть два момента:
1. В описании четко сказано, что свой сигнал при передаче (monitor) должен быть на гнезде REC
2. Я посмотрел схему и фактически гнезда REC и AFOUT в этой части соединены
просто сигнал на REC идет с гнезда AFOUT через свой усилитель, куда подмешивается сигнал TXAF (этот же сигнал идет и на AFOUT).........
Есть подозрение, что в версии прошивки, которая у меня, нет сигнала на включение этого TXAF..... или где-то в меню надо что-то включить. А вот что?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
18.01.2012, 13:19 #33Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Af Out скорее всего имеет оба (по разным каналам) сигнала. И его можно писать на стерео. Т.е. покупным в магазине шнурком на звуковую плату с линейным входом. В случае ноута (микрофонный вход) придется соединять оба контакта вместе и тогда будет писать на одну "дорожку" - типа моно. Что и проделано в трансивере на разъеме "тюльпан" - режим моно.
Чисто эмпирическим путем доходил
Схемы нет на 2000 аппарат.
18.01.2012, 13:29 #34Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
AF OUT имеет два сигнала с двух VFO а на разъем REC они выведены уже смикшированными (судя по схеме - тупо соединены через резисторы 100 кОм).
Поэтому, что-то мне подсказывает, что сигнал самоконтроля я не увижу ни на том ни на другом разъеме.... Да и опыт ряда коллег говорит, что все должно работать на любом из гнезд73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
18.01.2012, 13:35 #35Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Ну так и пишу - 2 канала - это два приемника.
Второй - это типа монитора. Он как раз и нужен для записи своего сигнала.
Попробовать то - секундное дело. Просто компьютерные динамики подключить в разъем и послушать стерео - себя и прием с трансивера.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
18.01.2012, 13:43 #36Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,629
- 2103
- 551
Так оно и есть. на всех остальных разъемах только принимаемый сигнал, а на разъеме "REC" принимаемый сигнал и при включенной MONI сигнал самоконтроля, причем любой и цифра, и CW, и SSB.
В меню ни чего не включал, пишу программой "RecAllPro", сигнал подаю на линейный вход компа, цифрой работаю второй звуковой картой USB EMU 02-02.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
18.01.2012, 13:48 #37Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Вот еще один счастливчик
у которого все работает. Тоже пишу этой же программой, тоже подключен к линейному входу компа, тоже нажата MONI.....
Но своего сигнала нет ((
Про разъемы пакет и телетайп не говорим - только про REC и про AF OUT - ибо в мануале сказано, что эти два как раз предназначены для записи...
Схема main unit в файле - там видно, что особой разницы в функционировании этих двух разъемов нет.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
18.01.2012, 13:56 #38Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
18.01.2012, 14:01 #39Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
То что пикает (разговаривает) при самопрослушивании идет со второго приемника. Он типа является монитором. Насколько я знаю
Именно поэтому там (на джеке) сигнал стерео.
А в РЕК он идет в МОНО формате.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
18.01.2012, 14:06 #40Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
18.01.2012, 14:07 #41Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
18.01.2012, 14:08 #42Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,629
- 2103
- 551
Схему не смотрел, поверил мануалу, сразу сделал RCA- джек 3.5 мм и все пошло.
Про все разъемы говорил как раз об гнезде PACKET и RTTY, с них тоже можно НЧ писать, но сигнала самоконтроля на них нет, хоть включай MONI, хоть не включай. Разъем AF OUT насколько понимаю на два канала выводит сигналы НЧ от двух приемников.
А в принципе это все лишняя полемика по конструктиву аппарата.
Вы все правильно делаете, и все должно работать, надо искать причину, может быть дело действительно в каком то программном сбое. В меню с этим делом ни чего связанного нет, насколько помню.
Если давно не меняли прошивку можно попытаться начать с этого.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
18.01.2012, 14:11 #43Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Везет же, а......
А у меня свой сигнал - тишина, эфир - как эфир.
Написал на всякий случай в YAESU - посмотрим что скажут.
Тоже склоняюсь к мысли, что надо попробовать перепрошить. Сейчас main cpu 0150, edsp - 11.53.
Еще радует то, что таких аппаратов в наличии три штуки
буду пробовать на всех - есть где развернуться
Последний раз редактировалось RV3MI; 18.01.2012 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2012, 14:17 #44Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Не знаю как в 2000, а в 1000 есть еще регулируемые потенциометр который добавляет или убавляет громкость в режиме МОНИ. Насколько помню, там именно в режиме телефона это критично. Наверно нужно в мануале на 2000 глянуть. А мони, я думаю, идет со второго VFO
Если есть второй приемник - зачем городить огород. Берут сигнал с него.
Если второго нет - то начинают его городить
Последний раз редактировалось R8TR; 18.01.2012 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2012, 14:32 #45Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Все же надеюсь, что напишут те, у кого не работало, и они это починили
до проведения перепрошивки обсуждать пока вроде и нечего,
всем спасибо!73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
