Показано с 1 по 15 из 19
    QRPP
    11.03.2011
    Ивановская обл., г. Шуя
    7
    4
    FT-2000: подключение разных микрофонов
    Народ! Подскажите как правильно подключить микрофон ADONIS АМ-308 к трансиверу. Боюсь что-нибудь сжечь по ошибке.
    Изображения Изображения
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Судя по цоколевке микрофона
    1- это "микрофонная земля", значит надо подключить на 7-ю ногу разьема трансивера.
    2-это сигнал с микрофона, сажаем на 8-ю ногу разьема трансивера.
    3 - сажаем на 6-ю ногу разьема трансивера(РТТ),
    4-общая земля , сажаем на 5-ю ногу 8-ми пинового разьема трансивера (GND).
    5-это UP (частота вверх), сажаем на 1-ю ногу,
    6 - это DOWN (частота вниз), сажаем на 3-ю ногу.
    7, и 8 - это , скорее всего питание. В "ангельском языке" не силен. Спросите про эти контакты у знающих. Sorry.
    16.01.2009
    Varna
    296
    189
    425
    7 - общий провод (масса) для UP и DOWN
    8 - + питание
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Значит 7-й сажаем на GND, вместе с 4-ым. А 8-й на +5V.
    Я не знаю как хозяин, но я бы не стал ничего лишнего подключать , кроме тех контактов, которые нужны для работы микрофона. Я имею ввиду "UP" , "DOWN" и прием-передача.
    QRPP
    11.03.2011
    7
    4
    Здесь, похоже, лишним оказался 8-й контакт. В микрофоне есть отсек для 2-х батареек. 3 вольта суммарно. 5 вольт не рискну подавать с трансивера. Если в микрофоне нет стабилизатора - то чревато.В инструкции указан малый ток потребления. На 3-6 месяцев батареек надеюсь хватит.
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Пару сопротивлений в разъёме и вот готовый делитель ваших 5 вольт. Ну а выход с микрофона можно через ёмкость(1-10 мкф.) подать поместив её в тот-же разъём, хуже не будет.
    QRPP
    11.03.2011
    7
    4
    Пусть пока на батарейках работает. Потом поиграюсь и с делителем. Так оно спокойней будет. Нарыл на просторах Интернета и форуме информацию и свел все в табличку. Может кому пригодится.
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Рыть так рыть.
    Вложения Вложения
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Интересно узнать результат. Как сей девайс работает с FT-2000? Как "басочки"? Топистартер!! АУ!!!
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    920
    864
    231
    __________________
    Вот тут Вам и "Басочки" и всё остальное!Эксплуатирую уже четвёртый год с FT-2000.
    QRPP
    11.03.2011
    7
    4
    Басочками не увлекаюсь. Стыковалось все нормально. У меня голос - баритон. Корреспонденты отмечают чистый, раскрытый сигнал который хорошо читается на фоне QRM. Добавлю, что компрессор встроенный в микрофон заметно увеличивает среднюю мощность при передаче. Нет никаких возбудов на всех диапазонах при мощности УМ 500-600Вт.
    Добавлено через 1 час 8 минут
    Нашел сей девайс на сайте _mic.at.ua Всего за $150/ Видно, что радиолюбительская разработка. Если все сделано качественно - то вопрос о микрофоне для трансиверов решен раз и навсегда.
  12. #12
    QRPP
    24.07.2011
    Салехард
    Коллеги! Может кто знает или эксперементировал с микрофном MD-200 на FT2000, просьба скинуть настройки.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    http://www.ft-2000.com/viewmic.php?mic=Yaesu%20MD-200 - тут много настроек, можете и свои выложить.
  14. #14
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Может быть кто использует YAMAHовскую гарнитуру СМ500? Какие настройки микрофона? Здесь http://www.ft-2000.com/viewmic.php?m...o%20Set%20Plus нет.
  15. #15
    21.11.2008
    Носовка
    42
    для каких целей на задней панели гнездо mic
  1. Подключение к FT-2000 - G-1000DXA
    от RN6BA в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 20:14
  2. О размещении разных антенн на 1 мачте
    от UA9UKL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:22
  3. Интермодуляция разных СВ-шек
    от свчч в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 17:16
  4. Найти схемы DTMF микрофонов Yaesu MH-15E8j и MH-27
    от RA9SZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 08:53
  5. Много всего и для разных осей
    от R9UHN в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.07.2003, 11:47
