19.01.2016, 15:49 #46Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
23.01.2016, 20:32 #47
23.01.2016, 22:55 #48Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
причём все.
05.03.2017, 10:38 #49QRP
- 11.03.2010
- 78
- 24
- 4
Коллеги, здравствуйте!
Возникла проблема и возможно кто-либо с ней уже сталкивался, или может подсказать, хотя посты перечитал и не нашел то, что интересовало.
Перестал работать компрессор уровня SSB, т.е. при включении кнопки PROC излучение SSB сигнала пропадает. При последовательной настройке уровней, когда ручка METER переводится в положение ALC и выбирается уровень не выходящий за пределы синего сектора нижней шкалы показометра а затем, если переключатель METER перевести влево в положение СОМР, для регулировки уровня компрессии, то сигнал перестает излучаться и стрелка стоит в положении нуля. Сигнал также перестает излучаться если включить кнопку PROC на передней панели. Без включения компрессии, SSB сигнал нормальный и уровень регулируется ручкой MIC. При включении записи с встроенного магнитофона все работает нормально, пока не нажмешь на кнопку PROC, тогда сигнал пропадает. Пока не могу сообразить - или вылетел компрессор, или отключился, хотя настройки сбрасывал до заводских установок, или ..., или ...
С уваж. - ЮрийEW8DX
21.04.2017, 21:03 #50QRP
- 11.03.2010
- 78
- 24
- 4
Водил пальцем по схемам, но так и не разобрался в причине. Тогда решил перепрошить и после перепрошивки EDSP всё стало на свои места.
- Юрий <ew8dx>EW8DX
04.01.2018, 13:46 #51Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
Вот и у меня "нарисовалась"проблема с трансивером. Сценарий обычный: вчера работало - сегодня нет.
Нет выхода звука с разъема PACKET. И нет, также, передачи в цифровых видах. Включал наушники в линейный выход звуковой карты компа, откуда подается сигнал на трансивер - звук есть. В программе JTDX, где управление РТТ организовано через САТ - передача включается. Но трансивер ничего не передает. И водопад черный - звука с трансивера нет.
Запустил цифровой модуль лога UR5EQF, где работаю в PSK и где РТТ организовано через OmniRig (управление через VOX трансивер). Есть сигнал - включается передача, нет сигнала - не включается. Так вот, включаю режим настройки в ЦМ - на передачу трансивер не встает. Воткнул наушники в линейный выход ЗК - пищит. Громкость регулируется в ЗК.
Причина 1. Обрыв в "шнурках" - отпадает на 99%. Одновременно два провода? Очень маловероятно. Тем более, их никто не трогал. Добраться до них довольно трудно. Но прозвоню мультиком обязательно.
Причина 2. Что-то в трансивере. Тем более, вчера вечером комп мне несколько раз выбрасывал сообщение, что был отключен разъем ЗК на задней панели. Скорее всего, что-то там отключалось, в трансивере.
Корпуса трансивера и компьютера заземлены на общую шину моего личного заземления.
P.S. Надо, все же, было сделать простенький интерфейс на разделительных трансформаторах. Тем более они есть в наличии. 600 омные.73. Сергей.
04.01.2018, 13:59 #52Standart Power
- 09.02.2010
- г.Крымск,Краснодарский кр.
- 75
- 104
- 53
- 31
PKT - включен ?
Alex R6BH
04.01.2018, 14:05 #53
04.01.2018, 15:06 #54Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Печалька.Но думаю кто кто,а ты то найдешь.Отпиши потом ....А лучше-подари себе SCU-17.Или супруге -на день рождения.Смотря что ближе....
04.01.2018, 16:17 #55Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
Идея не плохая, но...хорошая мыслЯ приходит опослЯ!)) Процесс работы в эфире, особенно в современных цифровых видах, очень ...как бы сказать помягче... притягивающий. Особенно, когда ничего не ломается. Как наркотик!))) Трансформаторы разделительные есть. Купил на Али. Лежат, аж десять штук! Уже полгода, как. Пинка хорошего не было!
Сам в трансивер не полезу. Глаза не те, да и навыка работы с SMD-элементами нет. Как бы хуже не сделать. Оставлю все как есть до лета. А там ...посмотрим. Есть одна задумка. В слух говорить, пока не буду. Боюсь - сорвется! ))73. Сергей.
04.01.2018, 16:40 #56Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
До лета без FT-8 ???
04.01.2018, 16:53 #57QRP
- 17.12.2004
- Пенза, Россия
- 31
- 16
- 11
Попробуй поставь SSB USB.
84 меню в положение "data"
Звук подается так-же, на 1ю ногу разъема пакет.
Просто в ssb с микрофона работает?
Погляди, что в меню с уровнями начиная с 66..
Ну и про полный сброс, надеюсь не надо упоминать..
З.Ы.
Комп знать не знает, что у тебя трансивер есть.
Он тупо реагирует на наличие штеккера в гнезде.Последний раз редактировалось UA4FBG; 04.01.2018 в 17:07.
Good Luck! ::: Gene, UA4FBG
04.01.2018, 17:08 #58Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
Гена, привет! Вот кого не ожидал здесь увидеть! Спасибо за участие.
Трансивера прекрасно работал с того самого момента, когда ты его мне отладил! Я, тут, уже и JT65 и FT8 сам освоил!
В CW/SSB все работает. CAT-система работает. В меню 66 - DATA, 67 - 30 (как и было), 68 - main(основной приемник), 69 - (как и было). В меню все нормально, я уже проверил не раз. На прием водопад черный. Нет сигнала на линейном входе ЗК. Трансивер, как и прежде в режиме PKT USB.
Вскрывал на шнурке, разъем, что в гнездо PACKET вставляется - все нормально, как только что запаял. А прошло-то уже 10 лет!73. Сергей.
04.01.2018, 17:17 #59QRP
- 17.12.2004
- Пенза, Россия
- 31
- 16
- 11
Больше похоже на проблемы со звуковухой,Отключи все шнуры, от трансивера, сбрось его, и поставь просто SSB.
НЕ Пакет!
84 меню в дата..
На первую ногу разъема пакет просто посади микрофон, и встань на передачу.
Если, что-то будет излучать, то дело не в коммутаторе входов в трансивере.
Посмотри наличие сигнала на "тюльпане" сзади AF OUT и подай его на звуковуху.
Да, и в FT8 и прочей цифре, в этом режиме если используешь не узкую полосу, гораздо работать лучше, чем PKTПоследний раз редактировалось UA4FBG; 04.01.2018 в 17:30.
04.01.2018, 17:31 #60Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
Гена, звуковуху проверял, в PSK включал передачу - в наушниках, включенных в линейный выход слышно звук PSK.
Завтра соберусь с духом, достану паяльник и спаяю переходники для проверки выхода с трансивера. Думаю, что на наушники, с разьема PACKET ( с контакта DIGI OUT) я должен слышать цифровой эфир. Если в трансивере все исправно. Если звук есть, то вход звуковухи неисправен. Если тишина , то...к доктору.
P.S. Сегодня, для успокоения нервов принял...чуток. так что ..все манипуляции до завтра.
P.S. По поводу 84-меню. Пробовал в SSB - на передачу тишина. На прием...тоже.73. Сергей.
6Спасибо
