Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 87
Like Tree6Спасибо
Тема: FT-2000: help
    Low Power Аватар для R0QQ
    21.01.2008
    г.Мирный
    26
    15
    FT-2000: help
    Прошу помощи у знатоков данного аппарата!Сегодня включил трансивер и нарисовалась такая картина,аппарат включился но стоит на одной частоте молча (звука нет) и ни одна кнопка и регулятор на передней панели (включая валкодер) не реагируют на все мои действия.Но зато включается и выключается кнопкой с панели и все......? Через DMU-2000 панорама работает,да регуляторы SHIFT,WIDTH,NOTCH и CONTOUR тоже работают,остальные все регуляторы и кнопки с валкодом нет!? Буду благодарен всем за помощь в решении данной проблемы.С уважением Влад.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Возможно что-то с процессором. Попробуйте вернуться к заводским установкам. При выключенном трансивере нажать и удерживать кнопки LOCK и FAST. Включить питание трансивера кнопкой POWER на передней пенели. После включения обе кнопки отпустить. Только в этом случае все ВАШИ установки в меню трансивера сотрутся и будут установлены заводские. На шкале должна быть частота 7000. Удачи.
    P.S. Перед этими манипуляциями отключите DMU.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Если после перезагрузки на заводские установки проблема не исчезнет - попробуйте сделать перепрошивку программы и EDSP...
    21.01.2008
    г.Мирный
    26
    15
    Не стал возвращатся к заводским установкам и решил сразу перепрошить аппарат.Но не тут то было,ситуация следующая.При перепрошивке (использовал кабель СТ-119 и USB контроллер) в аппарат заливается 30% прошивки судя по зеленой полоске,потом процесс останавливается и в окошке высвечивается надпись "FSW003 Не отвечает" и все.......?!Сколько раз я только не пробывал и всегда один результат описаный выше.Что делать дальше просто не знаю,в данный момент аппарат не включается и перепрошить не удается.Сергей RX4CD и RM4Y, да и все форумчане,может кто дельный совет даст,что делать...?!
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Лично я, порекомендовал бы Вам обратиться в YAESU напрямую.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Подозрение на "битый" файл прошивки... попробуйте скачать прошивку заново, можно с моего сайта - http://rm4y.ru/ft-2000/44-ft-2000/20-ft-2000.html ... файл рабочий, прошивал свой трансивер... и лучше попробовать сделать модемный кабель и прошить через него, а не через USB... естественно, на компьютере должен быть физический СОМ-порт...
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Возможно, при просмотре сервисного меню случайно нажали кнопку CLEAR вместо MENU, бывает,надо перерпрошить.
    Сегодня попробывал переводить сервисное меню, вот что получилось. Могу продолжить, но не знаю нужно ли это.
    Вложения Вложения
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    А как-то неполенился и просто переписал все настройки тех.меню на бумагу. Так, на всякий пожарный.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Уже не раз давал ссылку на свое техническое меню ... там как раз записаны все параметры трансивера, а также все данные по настройке... и еще раз настоятельно прошу - без серьезной причины не заходите в техническое меню и ничего в нем не изменяйте!.. все изменения, которые Вы сделаете в техническом меню, на заводские настройки не сбрасываются... если сильно чешутся руки, можете точно также аккуратно переписать все параметры своего трансивера... за его "убийство" я никакой ответственности не несу
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Совершенно согласен, это нужно делать только после ремонта трансивера.
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    Здравствуйте! Тоже прошу помощи у знатоков. Подключил трансвертер 144 к разъему
    " TRV", все установки в меню по инструкции и ни приема, ни передачи... А при
    подключении трансвертера к гнездам "ант.1" или 2 все работает, но прходится
    ставить атт.для снижения мощности с 5 Вт до 100 мВт, некрасиво однако. Может кто
    подскажет, как с ним договориться...
  12. #12
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    кто-нибудь использует трансвертер на 144 с FT-2000, отзовитесь!
    С уважением, Владимир
  13. #13
    21.01.2008
    г.Мирный
    26
    15
    Приветствую всех!Отписываюсь по данной теме и думаю,что можно закрыть данную ветку в форуме.После недолгих моих попыток прошить DSP (неудачных) я созвонился с Юникомом и отправил им аппарат!Проблема была решена ими в течении 1 дня,и аппарат обратно уехал к себе домой.Цитирую их диагноз:
    Проблема была с пайкой опорного генератора на 18.43 МГц на плате ДСП.
    Вероятно заводской брак. Одна из точек пайки "мерцала" от нагрева или мех.воздействия.
    Всем спасибо!
  14. #14
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Думается, что много радиолюбителей, у которых есть проблемы, возникаюшие после ремонта. Поэтому, буду дальше переводить настройку трансивера через техническое меню.
    Сегодня вроде бы неплохо получилось настройка ксв-метра, что и предлагаю для корректировки.
    Вложения Вложения
  15. #15
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Вот и настали дни, когда потребовалось, то чего я очень не хотел. Сам не заметил сразу, что пропала связь с компьютером, перестал работать телеграфный ключ на задней панеле, и второй приёмник потерял чувствительность. Всё восстановил, кроме второго приёмника, но нужна микросхема SPM5001. - это двойной балансный смеситель. Теперь о главном. Трансивер пришлось настраивать, так как, после замены деталей это необходимо, от этого не уйдешь. Сразу хочу сказать, что записав все цифры в техническом меню, не может быть уверен, что он всё может восстановить. Восстановить он может только то, что установить можно , не делая измерений инастройки, например показания миллиамперметра на внешней панели. Коллеги, вообще без надобности, даже ради интереса, - не заходите в тех. меню.
    ps
    Где-то я писал про внешний дисплей, я выяснил, это DMU2000, других способов для настойки ксв-метра я не вижу.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. IC-2000
    от RA0SP в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 09:48
  3. TS-2000 и FSK
    от R3ABM в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 16:52
  4. LTS-2000
    от sergei3218 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:32
  5. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
