Показано с 1 по 14 из 14
Тема: FT-2000 vs PRO3
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    FT-2000 vs ПРО3
    PSE теоретические (пока) соображения.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    В плане чего? ТТД? Так вроде ещё рано говорить, - пользователей 2000-го я не встречал, а заявленные данные, это не серьёзно. Теория с практикой не всегда совпадает.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 05.08.2006 в 20:29.
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от ES4RZ
    А как появится, то теоретики ипарятся...
    Да уж... Теоретиков у нас всегда хватало.
    Кажется совсем недавно на CQHAM обсуждали (теоретики конечно) как отвратительно звучит PROIII, глядя на картинку в журнале (или инете), по сравнению с аналоговыми аппаратами, от которого уши в трубочку сворачиваются, а вот уже и до долгожданного 2000-ка добираемся. А я тут на днях, кстати говоря, поставил рядом с ПРОшкой 1000МР, и был сильно разочарован его (1000) звучанием. Сначала подумал, что ширина полосы больше, - на ПРО - 2.8, а на 1000 - 2.4, но потом уровнял, но ничего особо не изменилось(...).
    Ну да ладно, это другая тема, да и не хочу получить лишних пинков от приверженцев классики.
    25.12.2004
    177
    14
    20
    А так же PT-8000 versus IC-7800.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    и машины на старте под окном для поездки в Астраком.
    Слава Богу лето на дворе. Зимой поди придется по очереди выходить... моторы прогревать
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Что-то тихо? Как сравнение или после теста
    все станент ясно?
    RA1WU Leo
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    To ES4RZ:
    Вам там не написали как там тест прошел?
    Сравнили, что-то тихо
    RA1WU Leo
    EY8MM
    Гость
    Говорил с Вахтангом 4L8A. Он WW Отработал на FT-2000. Сказал, что хорошее радио. У него еще стоит TS-2000 и FT1000MP. Сказал, что будет развивать по опциям этот аппарат. Естесственно разговор был о приеме. Деталей не пишу, так как разговор личный, но его вывод-аппарат хороший.
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Кое-что из интернета по теме:
    I tried a Ten-Tec OmniVII, Orion II, FT2000 and IC756ProIII here in the shack. I did not do any side by side comparison but put each rig through its paces. The ProIII wins hands down. A close second is the OmniVII. I was not impressed with either the FT2000 or the Orion II. I kept the ProIII.
    BTW I mostly chase DX in CW.
    73 Maarten N1DZ
    I had the FT-2000 for six months, but sold it. I now have the IC-
    756proIII, and this one I find to be excellent.
    I must admit I was impressed by the design and the big size of the FT-
    2000 when I first saw it.
    I quickly learned that there were several problems with the FT-2000.
    The roofing filter design is not good, Yaesu have during the final
    testing (right before production started) removed some of the critical
    components surrounding the roofing filters. This was probably done
    because the roofing filters did not meet their specifications. The loss
    thru the 6kHz and 3kHz roofing filters was about 10dB in my radio, and
    filter sweeps of these filters show that there are problems with non-
    symmetrical filter shape and they are a bit "off center" also. Yaesu
    clearly did not get these filters right.
    IMDR measurements at 2kHz (ARRL test) show these nubers to be as low as
    63dB, this is not good for a "high performance contest class" radio.
    I concluded with that the roofing filters in my FT-2000 was very poor
    and made no improvement compared to for instance an IC-7400 which I had
    access to at the same time.
    The Auto Notch (DNF) is another thing that I found to be very poor, it
    can't notch out more than a single tone when there is nothing else in
    the passband. If there is someone talking on the frequency and one uses
    the Auto Notch, the result is a lot of audio distortion. Very bad.
    The noise reduction (DNR) is also strange, even the first (lowest)
    level is way too aggressive, it sounds very "muffled". There should
    have been a more gradual increase on this. Not good.
    Poor voice recorder. One must turn the mic gain fully clockwise to be
    able to record a decent sounding audio, then return the mic gain to
    around 11'o clock for normal "on air" operation. The levels are
    completely wrong. Not good.
    There was also several other "issues" that I found, and after upgrading
    firmware 4 times (up to V.0133) I said "enough" and I decided to get
    rid of it. I was very disappointed with the FT-2000.
    The IC-756proIII on the other hand has no such "issues". It is a very
    solid performing radio with no bugs or problems. It also has a great
    scope which I find very useful.
    I can highly recommend this one.
    Best regards
    LA4AMA
    Roar
    I currently own both the Icom Pro III and the FT-2000. For the last 5 months
    I have an A/B antenna switch in line to compare these two transceivers.
    Antenna is a 4 EL Steppir and a delta-loop for 75 m. I work lots of DX (weak
    signal), rag chew and the occasional contest. These are my observations and
    opinions;
    The PRO 3 reminds me of a BMW - it does everything very well. After 3 levels
    of improvement all the bugs have been fixed plus many key improvements made.
    Icom has listened to their customers and made the improvements. That's one
    of the reasons why they are the market leader.
    The reason I keep the FT-2000 is the receiver audio intelligibility. With
    the Contour Control I can easily lift and hear very weak or poor modulated
    signals. The shift-width pass band tuning is smooth and I think is easier to
    adjust. In most tests I can duplicate the same audio with the PRO 3 but it
    takes a little longer to replicate.
    Transmit Audio: In running A/B transmit audio tests and the other stations
    having a receiver with a bandwidth greater than 3.4 KHz the FT-2000 has
    produced better audio reports. At 2.8 KHz or less the receive station can't
    tell the difference. I also use and like the dual receive when the DX
    splits within the same band. Dual watch is very good but I like to hear the
    DX in one ear and the crowd in the other.
    That being said the FT-2000 was brought to market too soon. When Yaesu
    stopped production of the Mark V there was over a year before the
    replacement was available. Compared to the PRO 3 these are the things I
    notice that do not work as well; Auto notch, works on the 2000 but not
    anywhere as well as the PRO 3 and you will end up using the manual notch
    which is adequate. Audio gain - like the FT-847 the audio starts at level 3
    or 4 - poor design in my opinion. DNR - much better on the PRO 3 not even
    close. Analog signal meter on the 2000 is very "bouncy" and signals above 40
    over are very erratic. I can make the speech processor work fairly well but
    I need to turn the mic gain from 12 o'clock to 9 o'clock. I was optimistic
    that Yaesu would correct these issues with software upgrades. As of this
    date the upgrades in my opinion have been very minor and are not correcting
    the main issues.
    The PRO 3 is also a better General Coverage receiver if you're into SWBC,
    Utility or MW DX. Using the Band Scope in these modes - I can understand
    why the Pro 3 is a favorite with the short-wave listener crowd. It is truly
    amazing!
    So in summary I will keep the PRO 3 and also keep the FT-2000 because of its
    very good intelligibility and transmit audio until something better is
    available as a second transceiver. If I had to keep one it would be most
    definitely the Icom Pro III.
    I hope this helps with your decision.
    73, Gary W8VI
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Еще из интернета:
    Re: Tell why I should purchase the PRO III
    I would suggest you read my reviews of the FT2000 as well as the
    ProIII on eham. In my opinion the FT2K is not as good as the ProIII
    for real reasons. Unfortunately what you get is the human factor of
    justification... people spend LOTS of money and they tend to ignore
    the realities.... for example the auto notch on the ProIII WORKS and
    works wonderfully... turn it on and the carrier(s) are gone - PERIOD.
    No digital artifacts. The one on the FT2 did not work for me - did
    not notch the carrier and it imparted noticeable digital artifacts
    (all of which was noted by others as well as, although downplayed,
    ARRL in their review). This IS important - others said "well I'll
    just use the manual notch - it works".... to which I reply: you paid
    for it - why shouldn't it work? And the manual notch is not as easy
    to use nor as effective (it won't work on multiple carriers like the
    auto notch in the ProIII will). The processor is not effective on the
    FT2. On the ProIII the processor works very well in raising the
    averages, is easy to adjust and does not distort the signal... on the
    FT2 it is hard to adjust (many have said this) and it does not do
    much for the averages - the whole purpose of the processor... and it
    WILL cause distortion if misadjusted. The ProIII COMES WITH a
    display - not only a display but an extremely well thought out one!
    The functions in this radio are incredible - it was obviously
    designed BY amateur radio operators that use it! In my opinion the
    ProIII is in another league. The 3rd order performance on receive,
    even though it has a roofing filter, were less than stellar.
    Accodrind to one test of the FT2 the ProIII is equal to it without
    the roofing filter. That is per the results of W8JI - the PROIII is
    BETTER than it by ~7 db according to the ARRL tests where they found
    a value of -69db for the FT2 - not good by todays standards!
    I have always loved Yaesu... I was quite disappointed in the radio.
    It is a good radio and there are those more casual operators that
    will choose it and love it... but the FACTS of what does not work on
    the FT2 as well as the exclusion of the display was enough for me to
    make my decision.
    g.
    K9RX
    Nice to read that I'm not the only HAM in te world that does NOT
    like the performance of the FT2000 at all.
    Specialy if you compare it to a better transceivers like the
    IC756proIII I also own.
    I did send my FT2000 back to the dealer and orderd my second
    IC756 proIII to use with my vhf transverter.
    73 Bert PA2B
    " But fellows hams, I trade in my FT-2000 ( 2 months old) for the IC-
    756 PRO III and what a nice difference!
    The receiver of the PRO III is so much better.
    73,
    ON6SAS
    ( CW only )"
  12. #12
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    А если коротко, есть же те, кто читает и переводит со словарем
    RA1WU Leo
  13. #13
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Воспользуйтесь http://www.translate.ru (перевод WWW) - вполне сносно переводит
  14. #14
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    Здравствуйте. Решил ,,оживить,, древнюю тему. Просто интересно и позновательно узнать не ,,кто круче,, а выявленные + и - аппаратов, какое впечатление оставил каждый агрегатик, но только очень хочется услышать людей, которые эксплуатировали оба аппарата. Я думаю не мне одному это будет полезно.
  1. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  2. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  3. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
  5. Mtr-2000
    от KONSTANTIN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2003, 11:14
