Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
Тема: FT-2000 и dongle DVB-T SDR RTL2832U
  1. #16
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    я как то не замечал у своего F2K USB вход.Как это вы сделали????
    Я тоже не нахожу!
    Если вы понимаете о чем тема то вопрос странный!
    Наверно вы просто так ПОПИСАТЬ!!
  2. #17
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    всегда приятно пообщаться с умными людьми.На любом форуме !!!!
  3. #18
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    скоро и у меня появится. Заказал себе http://ru.aliexpress.com/store/produ...256535171.html . Буду интегрировать во внутрь трансивера и на задней стенке появится ..........разъём USB.
  4. #19
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    При нажатии кнопки RX на передней панели подключается антенна ANT1 или ANT2.
    Получается еще один приемник с панорамой 192кгц
    насколько я понял,при нажатии кнопки RX мы теряем оба приёмника на трансивере.И в чём прикол??? Смотреть панораму и всё??? Или у меня трансивер кривой???
  5. #20
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Look at this webpage for some interesting info I think:
    PD2WS - Rtl-Sdr stick inside FT-2000
    The videos are in the lower part of this page, you need a second screen i think... if you want to use it together with your logging program..
    And more interesting links over the same product:
    FT2000 : Dongle RTL SDR - Mise en place
  6. #21
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Идея.......интересная. И спасибо за ваш английский.
  7. #22
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    кто нибудь подскажет какие программы можно использовать для работы этого свистка с нашим трансивером ???? HD SDR уже работает.Может есть что то получше и интереснее???
  8. #23
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Мини отчёт : кому интересно,выкладываю как я интегрировал "свисток" в трансивер :
    извлекаем блок питания и растачиваем одно из отверстий,в углу чуть большего диаметра,чтобы можно было ввести гнездо USB.
    Клей Loctite помогает зафиксировать гнездо в щели.
    в стенке второго RX делаем вырез для протяжки кабеля первой ПЧ из отсека второго RX в отсек динамика :
    немножко модифицируем "свисток" :
    расположение в отсеке динамика :
    и вот то,что мы видим снаружи :
  9. #24
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1926
    4834
    Лень выбрости все нах, купите нормалльный приемник
  10. #25
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    дааа ........приём тут не при чём.Тут просто видно всё.Вот в чём фишка.Слышать это хорошо,а ещё и видеть- совсем хорошо.
  11. #26
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Леонид, откуда брали сигнал на "свисток"?
    Хоть и почти два года прошло, но, надеюсь, не забыли?
    http://cq6l.ru ::
  12. #27
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    такое не забудешь. Сам сигнал 1 ПЧ - это точка TP-1029.Сервис мануал 41 стр.,самый верх и почти правый угол,около реле AL-1019.Сам сигнал очень удобно взять на плате второго приёмника,он туда приходит серым коаксиальным проводком,только номер не помню.Я эту информацию брал у американца,с его сайта,которого теперь нет.
    Я могу ошибаться,но мне кажется это разъём Н.(На фотках здесь видно,это 6 сверху). Страница 14 сервис Мануала,connection diagram,блок RX-2-Unit.На схеме это Scope.Они заложили его туда для DMU.
    С тех пор свисток я поменял.Взял более дорогой и стабильный по температуре.Эти за 8 баксов полное фуфло.Если надо будет,подскажу где взять.
  13. #28
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7251
    Здравствуйте, Леонид. Подскажите.
  14. #29
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    напишу в личку.А то и эту тему закроют за рекламу.
  15. #30
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    RM6LA , См. Л.С.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. SDR Radio v1.5 и FUNcube Dongle
    от RX3AOE в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:06
  3. DV-Dongle: терминальный адаптер
    от KI6EEO в разделе D-STAR: Аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 12:35
  4. SDR RTL2832U-based DVB-T USB
    от UR7ISP в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 18:59
  5. Спаять LMX9830 DONGLE EVALUATION BOARD в домашних условиях
    от Sheff в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 17:20
