Показано с 1 по 15 из 20
Like Tree1Спасибо
Тема: FT2000 и переключатель диапазонов
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Всем привет.
    Возникла необходимость в автоматическом переключении антенн от FT2000 при переходе с диапазона на диапазон. СОМ-порт занят подключенным интерфейсом Rig Expert Standart. Кто-либо использовал для этой цели BAND DATA выход трансивера?
    RU-005A от RQWAD для этой цели не подхдит, т.к. RS-232 - занят. Как выйти из ситуации?
    Спасибо.
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Цитата Сообщение от UT7CA Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Спасибо.
    Я собирал сам по описанию кого-то из USA, с оптронной развязкой, для МАРК5 (но это одно и то же). На выходе ULN2003.
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Олег, здравствуйте. Спасибо, что откликнулись. Чтобы не "грузить" народ, просьба техническое решение сбросить на ut7ca@yandex.ru
    Заранее - большое спасибо.
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    У меня FT2000 по Band Data переключает RU005A без проблем.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    RU-005A может работает в семи режимах:
    1. Ручной (управление вручную с передней панели декодера);
    2. YAESU декодированный 4-х разрядный код (разъем BAND DATA);
    3. YAESU последовательный канал RS-232;
    Я как то не понял - вы решили объединить второй и третий режим??? Но зачем??? У меня пока не подключено,но в перспективе тоже буду это делать.Не думал,что будут такие сложности ...............
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    To YL3EL
    Относительно RU-005A я, честно говоря, не знал, что у него есть дешифратор для работы с выходом BAND DATA. Но проблема из-за этого "не рассосалась", т. к. компания-производитель находится в России. По понятным причинам приобрести это устройство невозможно. Кроме того, к нему нужно допокупать еще и переключатель антенн.
    Оказывается, на сайте CQHAM.RU приведено техническое решение от К6ХХ "Интерфейс автоматического переключения диапазонов для внешних устройств в FT-1000MP".
    Хотелось бы объединить в одно функционально-законченное устройство гальванически развязанный с трансивером декодер и переключатель на четыре антенны (внутреннего исполнения для Рмах. 2 кВт) с возможностью принудительного (вручную) переключения антенн.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    желательно,но не обязательно.Можно и самодельный использовать.Я планирую помимо RK-116 ещё использовать 2 реле,как на фото внизу,которые будут коммутировать антенны с разных мачт.
    П1Д думаю самое то для ваших запросов.
    так переключайте кнопками на самом RK-116. Что то вы как то всё усложняете.
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Всем привет.
    Спасибо.
    Хорошее решение здесь через USB - Коммутация Коммутаторы антенн, пульты управления "ЭНДИС DI-03", универсальный цифровой интерфейс ЭНДИС ОНЛАЙН ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН РАДИОДЕТАЛЕЙ
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    To YL3EL
    Повторюсь, RU005A работает по Band Data без проблем, у меня их даже два стоит и переключается. В качестве коммутационного блока можно естественно подключать и самодельный блок. С выхода RU005 подается напряжение на внешние реле. Количество выходов по моему 8, соответственно можно подключать блок на 8 антенн. Главное что бы напряжение и токи реле совпадали с выходными параметрами RU005. У производителя используются В1В.
    Продукция ЭНДИС, имеет по моему такие же параметры. Это вопрос выбора. Можно купить и в других странах, вопрос только цены.
    Посылки и бандероли на ( в ) Украину принимаются в настоящее время без ограничений. Я лично несколько бандеролей отправлял с наградами за CQ-M, все дошло без проблем.
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от R0SR Посмотреть сообщение
    Продукция ЭНДИС, имеет по моему такие же параметры. Это вопрос выбора. .
    Не в качестве рекламы, а для передачи информации... ))
    Продукция Эндис, в данном случае DI-03 имеет более расширенный функционал -
    1. Выходные реле (две раздельные группы выходов)
    2. Возможность использования внешнего источника питания коммутаторов
    3. Возможность подачи на коммутатор "+" или "земля"
    4. Реле переключения антенны в участок CW или SSB (контроль по частоте через САТ, программируемый)
    5. Ручное переключение диапазонов через САТ управляет переключением диапазона на трансивере (логе)
    Ну и много еще чего в одной коробочке... читайте здесь -
    http://ikr.ru/system/files/1190/endi...pdf?1383481147
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    Да у Андрея интересная продукция и цена нормальная. Повторюсь, это вопрос выбора.
  12. #12
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    To YL3EL
    Возвращаясь к своему первому сообщению, из-за чего и возникла эта тема.
    Необходимость автоматического переключения антенн возникла из-за того, что во время RTTY-теста, при переходе на другой диапазон, забыл переключить антенну. Буквально 1-2 секунд было достаточно, чтобы у 3-500ZG провисла сетка и, как следствие, лампа "приказала долго жить".
    Для обычной, повседневной работы - можно переключать антенны обычным переключателем.
  13. #13
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    учитывая размеры RK-116 (Габаритные размеры 188х120х50 мм (без учета крепления)),вряд ли это так.Если ещё убрать толщину железа корпуса,В1В в 5 см не засунешь. Да и на фото не они:
  14. #14
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Леонид... вы видимо не дочитали...
    В Ркваде есть и другие модели...
    RK316 например.. там как раз В1В
    R-Quad --
    или RK716, в этих В2В
    R-Quad --
  15. #15
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    наверно.Я всё о своём ......
  1. FT2000 и UR5EQF почему у меня USB CW на 7,3.5,1.8 ???
    от RA3NF в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:55
  2. Rx FT950 vs Rx FT2000
    от RT4RO в разделе FT-950
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 20:43
  3. Автоматический переключатель диапазонов в РА
    от R1OO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 21:50
  4. Переключатель диапазонов
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 12:54
  5. Переключатель диапазонов в RA3AO
    от Roland в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 11:12
