Ок, сделаю, выложу.
Сегодня помучаю ещё программно, не поможет - полезу проверю нулевые резисторы на обрыв и конденсаторы на замыкание.
Вложение 250850
Ок, сделаю, выложу.
Вложение 250850
Я думаю все согласны, что шнур, драйвер, преобразователь СОМ-USB мы проверили,там ошибок нет. Таким образом МАХ232 исключаем. В трансивере СОМ порт собран на микросхеме Q3055,которая маркируется ADM3202ARU ( смотри плату трансивера CNTL-UNIT) сигналы RTS, CTS) вот их надо смотреть осциллографом и таким образом выясним работает ли порт трансивера. Далее переходим с компорту компьютера ну и так далее...
Сопротивления и кандеры будут в норме
Василий, я программировал прибор ОПС на объекте через COM-порт. Все приборы нормально программировались, кроме одного. Все исправно, но ноут прибор в упор не видит. Снять нельзя, что-бы запрограммировать на стационарном ПК. Пришлось ехать в фирму и брать разные шнурки. Самый дешевый за 300 руб. прекрасно заработал. Я к чему все это: бывает индивидуальная несовместимость, надо пробовать на разных ПК.
Пока я набирал текст и смотрел файлы свои вы выложили схему и мое сообщение напрасное ( но микрухами помогу)
В 2000 могут не работать лишь две микросхемы, одна преобразователь - стоит три копейки, и вторая - следующий за ним мультиплексор, стоит тоже три копейки, но в таком корпусе не найти, но есть доступный и еще более дешевый аналог. А проверить - осциллографом.
Анатолий, я в вами согласен!
мое меню:
028-38НН, 029-10, 030-OFF, 031-ON это что касается САТ в трансивере.
настройки в диспетчере устройств:
бит 38400, биты данных 8, четность нет, стоповые биты 1, управление потоком нет, буфер приема 14, буфер передачи 16.
ну и настройки омни рига:
38400, data bits 8, parity none, stop btis 2, rts low, dtr low, poll int 100 ms, timeout 100 ms.
возможно кому то еще пригодится.
опаньки... сейчас проверил на 2-х ноутах.
у меня на ХР все ОК, а вот на 10 так же!
ругается на СОМ порт, но вращая виртуальную ручку настройки в программе, частота меняется в трансивере, а в программе нет. активируется кнопка МОХ (только включается), выключается вручную на радио.
хотя все р/л программы и на ХР и на 10 работают норм, ну кроме РСС-2000.
Помучил трансивер и шнурки ещё часок - бесполезно. Видимо "крякнул", всё-таки СОМ-порт. И, скорее всего линия TX, потому что, когда я вращаю ручку настройки в программе - из динамика трансивера звучат бипы, а потом выбрасывает ошибку. То есть в трансивер что-то приходит, но не выходит. Хотя, возможно, вылетели и сигналы управления DTR и RTS. Первый устанавливается, когда СОМ-порт готов к приёму данных, а второй когда готов к передаче. Препарирование трансивера отложил на выходные, рабочий стол занят раскиданным усилителем...
Микросхема на схеме из поста #16 один в один MAX232 со своей обвязкой. Проверить сигналы удобнее всего осциллографом.
Определимся с выводами (на примере FT-950 или FTDX3000 - что было или есть в наличии), хотя многие это и так знают. Вывод 2 стандартного COM порта (вилка DB9M) компьютера является приемником (RxD), вывод 3 - передатчиком (TxD). Вывод 2 COM порта трансивера является передатчиком (TxD), вывод 3 - приемником (RxD). Таким образом осуществляется связь по CAT прямым кабелем: 2-2, 3-3, 5-5. Для 3000-ка этого достаточно.
Сегодня достал осциллограф и сделал фото, чтобы показать форму сигналов на выводах микросхемы MAX232, по которым можно оценить ее работоспособность или найти причину неисправности. Уровень нуля - посередине экрана. Y=5 В/дел. X = 1 мксек/дел.
При включении устройства обычно уровень сигнала передатчика имеет отрицательную полярность.Вложение 250886
Приемник же имеет уровень близкий к нулю.
Вложение 250887
Теперь форма сигналов на выводах MAX232.
Вывод 1
Вложение 250888
Вывод 2
Вложение 250889
Вывод 3
Вложение 250890
Вывод 4
Вложение 250891
Вывод 5
Вложение 250892
Вывод 6
Вложение 250893
У вас форма сигналов должна быть близкой к приведенным на фото. Прошу извинить за качество и пыльный осциллограф.
Эти сигналы для обмена по CAT не используются. У меня DTR используется для CW, RTS как PTT. Оба развязаны через оптопары и идут непосредственно в гнездо ключа KEY и на вход включения усилителя на передачу соответственно. Просто сейчас занят исправлением "корявого" телеграфа в N1MM+ с помощью модуля FT232RL. Так как там уровни TTL, собрал (пока на макете) конвертор сигналов TxD и RxD в уровни RS232 на микросхеме MAX232. Сигналы DTR и RTS просто пропустил через оптопары PC817C. Аноды светодиодов через 300 Ом на +5 В, катоды на DTR (RTS). Выходы - открытый коллектор. На FTDX 3000 работает безукоризненно.
Поэтому и легко было снять форму сигналов осциллографом. Правда пришлось увеличить яркость, чтобы фото получились лучше.
Вы меряете выводы 1-6 ADM3202? Зачем? Что это вам дает? 1-3, 4-5, 2, 6 выводы внутреннего удвоителя.
В передаче данных из-в трансивер используется выводы: 11-12 которые идут на внутренний процессор сигналы уровня 3.3В (ТТЛ - 5В!), 13-14 то что идет на внешний разъем (должно быть порядка +-6v) и дальше в компьютер. выводы 7,8 CTS, RTS (уровни +-6v) отдельно надо смотреть, так же как и выводы 9,10 которые идут на процессор (уровни 3.3в)
P.S. померьте питания между выводам 15-16 должно быть 3.3в. А дальше смотреть какая емкость конденсаторов С3391-С3394, они скорее всего будут 0.1 мкф. В зависимости от них выбирать правильный 3.3 вольтовый MAX, ADM
ЗыЮы: ADM3202ARUZ в чипдип 69руб
На всякий случай и развития. С расширением ARU - маленькие жучки, а в чипидип побольше. И в схему ихВложение 250959 только на "спину"клеить и проводниками или через колхоз.
Да, брал на АЛИ по 16руб 33 коп штука
