На FT-450 прямой кабель. Никогда проблем не было. Сейчас в новом системнике нет СОМ-порта, использую через переходник USB-COM.
COM порт , а физически его не видно, он расположен на материнской плате и для его физической реализации нужна планка (посмотреть), которую придется либо сделать самостоятельно, либо купить в магазине.
Вложение 251164
Имею современный системный блок ,собран самостоятельно из Москвы(Никс) по узлам куплен,значительно дешевле (на 1/3) и установлено то что мне требуется ,а не то что ставят сами.
И у меня есть этот порт как и у многих других,просто они об этом не догадываюся.
Вложение 251165
Читаем внимательно ,стоимость планки 150р установка полчаса.
https://zipstore.ru/blog/com-port-gl...na-kompyutere/
Это пошло еще с тех времен когда у меня был Yaesu.......позже Kenwood.....и все они имели этот последовательный порт ,ну Kenwood.....ладно у него и USB был ,а вот Yaesu.....тот только через RS-232 обновлялся.
По крайней мере по мере роста и замены системных блоков ,этот порт уже на третьем системном блоке установлен.
На данный момент несколько не современен ,но плановая замена только через несколько лет,ожидаю понижение цены на i9......В данный момент в связи с переходом на соединение через дополнительную сетевую карту в системном блоке
трансивер/комп. проблемма ушла вообще.
Вложение 251166
Если размеры и распиновка совпадают, то скорее всего подойдёт. Но надо обратить внимание на буквы после MAX232.
От этого зависит какие ёмкости для получения -12В(или -8В) надо устанавливать. Не помню как они правильно называются.
В изначальной версии MAX232 надо было 10 МкФ, позже появились и с 1 МкФ, и с 0.1 МкФ. В FT-2000 для этих целей распаяны 0.1 МкФ.
'Charge-pump' они в даташитах называются. Вот тут есть про номиналы
http://www.kontest.ru/datasheet/maxim/max232.pdf
Блин, я в замешательстве. Вчера, перед разборкой аппарата, подключил шнурок и PC-2000 заработал! но недолго :(
Работает как то рывками, то законнектится, то нет. В терминале есть ответы, но какие-то редкие. Тыкал и напрямую, COM-COM, никакой разницы. не может же быть СОМ-порт немногобеременнымподгоревшим? Пробовал различную скорость, стоп-биты, и пр.
В общем демонтаж пока отложил. Раздербанил кабель, делаю новый. На полный СОМ не хватает проводов в кабеле, их там всего 5. Посмотрел, что нужно для САТ интерфейса и решил, что 5 проводами управлюсь: RxD, TxD, Gnd, RTS, DTR. Всё правильно? Кабель делаю без переворота, 1:1.
Посмотрел распайку в трансивере - DTR там не используется (?) хотя во многих программах он используется для PTT или CW. Но зато есть CTS. Тогда паяю RTS и CTS.
а какой виндовс?
в трансивере у меня 030 меню САТ RTS OFF. win 10.
могу в ХР попробовать по всякому и настройки порта в ноуте дать.
было примерно такое же. частота рывками перестраивалась, тормозил ОмниРиг. после изменений нужно выключить и включить ноут, не перезагрузка, а именно вкл/выкл.
у меня сейчас семерки нету, но на win 7 работало без проблем с настройками, что давал выше.
попробуйте стоповыми битами поиграться. 1-1, 2-2, в компе 2 в омнириге 1 и наоборот.
Нет, бесполезно, не пашет нифига. Весь день продолбался. Ну зато сделал кабель СОМ - СОМ.
