13.03.2020, 10:16 #46
13.03.2020, 10:17 #47
13.03.2020, 10:29 #48
13.03.2020, 10:58 #49Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
COM порт , а физически его не видно, он расположен на материнской плате и для его физической реализации нужна планка (посмотреть), которую придется либо сделать самостоятельно, либо купить в магазине.
Имею современный системный блок ,собран самостоятельно из Москвы(Никс) по узлам куплен,значительно дешевле (на 1/3) и установлено то что мне требуется ,а не то что ставят сами.
И у меня есть этот порт как и у многих других,просто они об этом не догадываюся.
Читаем внимательно ,стоимость планки 150р установка полчаса.
https://zipstore.ru/blog/com-port-gl...na-kompyutere/
Это пошло еще с тех времен когда у меня был Yaesu.......позже Kenwood.....и все они имели этот последовательный порт ,ну Kenwood.....ладно у него и USB был ,а вот Yaesu.....тот только через RS-232 обновлялся.
По крайней мере по мере роста и замены системных блоков ,этот порт уже на третьем системном блоке установлен.
На данный момент несколько не современен ,но плановая замена только через несколько лет,ожидаю понижение цены на i9......В данный момент в связи с переходом на соединение через дополнительную сетевую карту в системном блоке
трансивер/комп. проблемма ушла вообще.
Последний раз редактировалось R6LCF; 13.03.2020 в 11:22.
Владимир.73!
13.03.2020, 11:36 #50
13.03.2020, 15:50 #51
Если размеры и распиновка совпадают, то скорее всего подойдёт. Но надо обратить внимание на буквы после MAX232.
От этого зависит какие ёмкости для получения -12В(или -8В) надо устанавливать. Не помню как они правильно называются.
В изначальной версии MAX232 надо было 10 МкФ, позже появились и с 1 МкФ, и с 0.1 МкФ. В FT-2000 для этих целей распаяны 0.1 МкФ.
'Charge-pump' они в даташитах называются. Вот тут есть про номиналы
http://www.kontest.ru/datasheet/maxim/max232.pdfПоследний раз редактировалось RV9UP; 13.03.2020 в 16:17.
73 Алексей RV9UP
15.03.2020, 14:03 #52Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Блин, я в замешательстве. Вчера, перед разборкой аппарата, подключил шнурок и PC-2000 заработал! но недолго
Работает как то рывками, то законнектится, то нет. В терминале есть ответы, но какие-то редкие. Тыкал и напрямую, COM-COM, никакой разницы. не может же быть СОМ-порт немногобеременнымподгоревшим? Пробовал различную скорость, стоп-биты, и пр.
В общем демонтаж пока отложил. Раздербанил кабель, делаю новый. На полный СОМ не хватает проводов в кабеле, их там всего 5. Посмотрел, что нужно для САТ интерфейса и решил, что 5 проводами управлюсь: RxD, TxD, Gnd, RTS, DTR. Всё правильно? Кабель делаю без переворота, 1:1.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
15.03.2020, 14:30 #53Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Посмотрел распайку в трансивере - DTR там не используется (?) хотя во многих программах он используется для PTT или CW. Но зато есть CTS. Тогда паяю RTS и CTS.
15.03.2020, 15:10 #54Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
а какой виндовс?
в трансивере у меня 030 меню САТ RTS OFF. win 10.
могу в ХР попробовать по всякому и настройки порта в ноуте дать.
было примерно такое же. частота рывками перестраивалась, тормозил ОмниРиг. после изменений нужно выключить и включить ноут, не перезагрузка, а именно вкл/выкл.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
15.03.2020, 15:25 #55Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
15.03.2020, 15:31 #56Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
у меня сейчас семерки нету, но на win 7 работало без проблем с настройками, что давал выше.
попробуйте стоповыми битами поиграться. 1-1, 2-2, в компе 2 в омнириге 1 и наоборот.Последний раз редактировалось RW9RN; 15.03.2020 в 15:46.
15.03.2020, 15:33 #57
15.03.2020, 20:12 #58Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Нет, бесполезно, не пашет нифига. Весь день продолбался. Ну зато сделал кабель СОМ - СОМ.
02.12.2021, 12:41 #59Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
03.12.2021, 08:31 #60
14Спасибо
