Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
Тема: Как проверить COM-порт в трансивере? Ремонт COM-порта.
  1. #46
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    На FT-2000 не знаю
    На FT-450 прямой кабель. Никогда проблем не было. Сейчас в новом системнике нет СОМ-порта, использую через переходник USB-COM.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    СОМ-СОМ (female-female) и COM-USB (male-USB, CH340). На моём трансивере эта связка работала нормально
    Как ни крути, всяческие переходники COM-USB это все равно лотерея. По хорошему надо попробовать с настоящим СОМ-портом.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    На FT-2000 не знаю,
    На транисверах FT-450, FT-950, FT-2000 кабель СОМ-СОМ прямой. Распайка 1-1, 2-2...9-9. Никаких перевертышей. Делал "самопал" в экране для FT-2000. Работает нормально.
  4. #49
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    COM порт , а физически его не видно, он расположен на материнской плате и для его физической реализации нужна планка (посмотреть), которую придется либо сделать самостоятельно, либо купить в магазине.
    Имею современный системный блок ,собран самостоятельно из Москвы(Никс) по узлам куплен,значительно дешевле (на 1/3) и установлено то что мне требуется ,а не то что ставят сами.
    И у меня есть этот порт как и у многих других,просто они об этом не догадываюся.
    Читаем внимательно ,стоимость планки 150р установка полчаса.
    https://zipstore.ru/blog/com-port-gl...na-kompyutere/
    Это пошло еще с тех времен когда у меня был Yaesu.......позже Kenwood.....и все они имели этот последовательный порт ,ну Kenwood.....ладно у него и USB был ,а вот Yaesu.....тот только через RS-232 обновлялся.
    По крайней мере по мере роста и замены системных блоков ,этот порт уже на третьем системном блоке установлен.
    На данный момент несколько не современен ,но плановая замена только через несколько лет,ожидаю понижение цены на i9......В данный момент в связи с переходом на соединение через дополнительную сетевую карту в системном блоке
    трансивер/комп. проблемма ушла вообще.
  5. #50
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да я знаю что СОМ-порт 1 в системе присутствует? Нет просто разъема.
  6. #51
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Что думаете - пойдёт?
    Если размеры и распиновка совпадают, то скорее всего подойдёт. Но надо обратить внимание на буквы после MAX232.
    От этого зависит какие ёмкости для получения -12В(или -8В) надо устанавливать. Не помню как они правильно называются.
    В изначальной версии MAX232 надо было 10 МкФ, позже появились и с 1 МкФ, и с 0.1 МкФ. В FT-2000 для этих целей распаяны 0.1 МкФ.
    'Charge-pump' они в даташитах называются. Вот тут есть про номиналы
    http://www.kontest.ru/datasheet/maxim/max232.pdf
  7. #52
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Блин, я в замешательстве. Вчера, перед разборкой аппарата, подключил шнурок и PC-2000 заработал! но недолго
    Работает как то рывками, то законнектится, то нет. В терминале есть ответы, но какие-то редкие. Тыкал и напрямую, COM-COM, никакой разницы. не может же быть СОМ-порт немного беременным подгоревшим? Пробовал различную скорость, стоп-биты, и пр.
    В общем демонтаж пока отложил. Раздербанил кабель, делаю новый. На полный СОМ не хватает проводов в кабеле, их там всего 5. Посмотрел, что нужно для САТ интерфейса и решил, что 5 проводами управлюсь: RxD, TxD, Gnd, RTS, DTR. Всё правильно? Кабель делаю без переворота, 1:1.
    http://cq6l.ru ::
  8. #53
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Посмотрел распайку в трансивере - DTR там не используется (?) хотя во многих программах он используется для PTT или CW. Но зато есть CTS. Тогда паяю RTS и CTS.
    http://cq6l.ru ::
  9. #54
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    а какой виндовс?
    в трансивере у меня 030 меню САТ RTS OFF. win 10.
    могу в ХР попробовать по всякому и настройки порта в ноуте дать.
    было примерно такое же. частота рывками перестраивалась, тормозил ОмниРиг. после изменений нужно выключить и включить ноут, не перезагрузка, а именно вкл/выкл.
  10. #55
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    а какой виндовс?
    Win7, 64 bit, есть COM-порт, Compaq ds-5700, не ноут.
    http://cq6l.ru ::
  11. #56
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    у меня сейчас семерки нету, но на win 7 работало без проблем с настройками, что давал выше.
    попробуйте стоповыми битами поиграться. 1-1, 2-2, в компе 2 в омнириге 1 и наоборот.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 15.03.2020 в 15:46.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  12. #57
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Бросьте хоть снаружи проводами все 9 если, заработает часть можно убрать.
    У меня 7-ка 64 бит. Никаких настроек портов не менял все работало по умолчанию.
  13. #58
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Нет, бесполезно, не пашет нифига. Весь день продолбался. Ну зато сделал кабель СОМ - СОМ.
    http://cq6l.ru ::
  14. #59
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Решил поставить логическую точку, хотя прошло уже полтора года.
    В итоге разобрался. Проблема в операционке. Под Win7 х64 PC-2000 не работает, во всяком случае у меня. Установил XP Mode и всё заработало.
    http://cq6l.ru ::
  15. #60
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7641
    У меня на двух компьютерах (разный QTH) - Win10 x64 - PC-2000 работает, в удаленке - основная прога. Может, именно с Win7 косяк какой, а может надо дальше покопать ))
  1. Как проверить лампочки в гирлянде?
    от EW6DJ в разделе Бытовая техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 23:42
  2. Как проверить работоспособность КП-350 ?
    от UR3AGR в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 19:14
  3. Как переделать Р-154М2 в трансивер ?
    от Разлив в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 11:02
  4. как ввести чм в трансивер дружба-м помогите,
    от RZ6AVQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 17:41
  5. Как проверить полевой транзистор ?
    от RZ3AGI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2002, 15:30
