Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Тема: Как проверить COM-порт в трансивере? Ремонт COM-порта.
  1. #16
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    сделайте пожалуйста фото что менять будете. ежели будете.
    Ок, сделаю, выложу.
    Сегодня помучаю ещё программно, не поможет - полезу проверю нулевые резисторы на обрыв и конденсаторы на замыкание.
    http://cq6l.ru ::
  2. #17
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    Я думаю все согласны, что шнур, драйвер, преобразователь СОМ-USB мы проверили,там ошибок нет. Таким образом МАХ232 исключаем. В трансивере СОМ порт собран на микросхеме Q3055,которая маркируется ADM3202ARU ( смотри плату трансивера CNTL-UNIT) сигналы RTS, CTS) вот их надо смотреть осциллографом и таким образом выясним работает ли порт трансивера. Далее переходим с компорту компьютера ну и так далее...
  3. #18
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    Сопротивления и кандеры будут в норме
  4. #19
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Василий, я программировал прибор ОПС на объекте через COM-порт. Все приборы нормально программировались, кроме одного. Все исправно, но ноут прибор в упор не видит. Снять нельзя, что-бы запрограммировать на стационарном ПК. Пришлось ехать в фирму и брать разные шнурки. Самый дешевый за 300 руб. прекрасно заработал. Я к чему все это: бывает индивидуальная несовместимость, надо пробовать на разных ПК.
  5. #20
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    Пока я набирал текст и смотрел файлы свои вы выложили схему и мое сообщение напрасное ( но микрухами помогу)
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В 2000 могут не работать лишь две микросхемы, одна преобразователь - стоит три копейки, и вторая - следующий за ним мультиплексор, стоит тоже три копейки, но в таком корпусе не найти, но есть доступный и еще более дешевый аналог. А проверить - осциллографом.
  7. #22
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    Анатолий, я в вами согласен!
  8. #23
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    мое меню:
    028-38НН, 029-10, 030-OFF, 031-ON это что касается САТ в трансивере.
    настройки в диспетчере устройств:
    бит 38400, биты данных 8, четность нет, стоповые биты 1, управление потоком нет, буфер приема 14, буфер передачи 16.
    ну и настройки омни рига:
    38400, data bits 8, parity none, stop btis 2, rts low, dtr low, poll int 100 ms, timeout 100 ms.
    возможно кому то еще пригодится.
    опаньки... сейчас проверил на 2-х ноутах.
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    При включении она ругается, если неправильно настроен СОМ-порт
    у меня на ХР все ОК, а вот на 10 так же!
    ругается на СОМ порт, но вращая виртуальную ручку настройки в программе, частота меняется в трансивере, а в программе нет. активируется кнопка МОХ (только включается), выключается вручную на радио.
    хотя все р/л программы и на ХР и на 10 работают норм, ну кроме РСС-2000.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 10.03.2020 в 16:36.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  9. #24
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Помучил трансивер и шнурки ещё часок - бесполезно. Видимо "крякнул", всё-таки СОМ-порт. И, скорее всего линия TX, потому что, когда я вращаю ручку настройки в программе - из динамика трансивера звучат бипы, а потом выбрасывает ошибку. То есть в трансивер что-то приходит, но не выходит. Хотя, возможно, вылетели и сигналы управления DTR и RTS. Первый устанавливается, когда СОМ-порт готов к приёму данных, а второй когда готов к передаче. Препарирование трансивера отложил на выходные, рабочий стол занят раскиданным усилителем...
    http://cq6l.ru ::
  10. #25
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Ок, сделаю, выложу.
    Микросхема на схеме из поста #16 один в один MAX232 со своей обвязкой. Проверить сигналы удобнее всего осциллографом.
    Определимся с выводами (на примере FT-950 или FTDX3000 - что было или есть в наличии), хотя многие это и так знают. Вывод 2 стандартного COM порта (вилка DB9M) компьютера является приемником (RxD), вывод 3 - передатчиком (TxD). Вывод 2 COM порта трансивера является передатчиком (TxD), вывод 3 - приемником (RxD). Таким образом осуществляется связь по CAT прямым кабелем: 2-2, 3-3, 5-5. Для 3000-ка этого достаточно.
    Сегодня достал осциллограф и сделал фото, чтобы показать форму сигналов на выводах микросхемы MAX232, по которым можно оценить ее работоспособность или найти причину неисправности. Уровень нуля - посередине экрана. Y=5 В/дел. X = 1 мксек/дел.
    При включении устройства обычно уровень сигнала передатчика имеет отрицательную полярность.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СигналTxD на выходе передатчика.jpg
    Приемник же имеет уровень близкий к нулю.
Название:	Сигнал RxD на входе приемника.jpg
    Теперь форма сигналов на выводах MAX232.
    Вывод 1
Название:	Сигнал на выводе 1 MAX232.jpg
    Вывод 2
Название:	Сигнал на выводе 2 MAX232.jpg
    Вывод 3
Название:	Сигнал на выводе 3 MAX232.jpg
    Вывод 4
Название:	Сигнал на выводе 4 MAX232.jpg
    Вывод 5
Название:	Сигнал на выводе 5 MAX232.jpg
    Вывод 6
Название:	Сигнал на выводе 6 MAX232.jpg
    У вас форма сигналов должна быть близкой к приведенным на фото. Прошу извинить за качество и пыльный осциллограф.
  11. #26
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    OFF:
    Была ситуация, когда программировал с2000.
    При включенном в сеть ноуте фигвам.
    При выдергивании сетевой вилки все залилось.
  12. #27
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Хотя, возможно, вылетели и сигналы управления DTR и RTS. ...
    Эти сигналы для обмена по CAT не используются. У меня DTR используется для CW, RTS как PTT. Оба развязаны через оптопары и идут непосредственно в гнездо ключа KEY и на вход включения усилителя на передачу соответственно. Просто сейчас занят исправлением "корявого" телеграфа в N1MM+ с помощью модуля FT232RL. Так как там уровни TTL, собрал (пока на макете) конвертор сигналов TxD и RxD в уровни RS232 на микросхеме MAX232. Сигналы DTR и RTS просто пропустил через оптопары PC817C. Аноды светодиодов через 300 Ом на +5 В, катоды на DTR (RTS). Выходы - открытый коллектор. На FTDX 3000 работает безукоризненно.
    Поэтому и легко было снять форму сигналов осциллографом. Правда пришлось увеличить яркость, чтобы фото получились лучше.
  13. #28
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    Вывод 1
    Вывод 2
    Вывод 3
    Вывод 4
    Вывод 5
    Вывод 6
    Вы меряете выводы 1-6 ADM3202? Зачем? Что это вам дает? 1-3, 4-5, 2, 6 выводы внутреннего удвоителя.
    В передаче данных из-в трансивер используется выводы: 11-12 которые идут на внутренний процессор сигналы уровня 3.3В (ТТЛ - 5В!), 13-14 то что идет на внешний разъем (должно быть порядка +-6v) и дальше в компьютер. выводы 7,8 CTS, RTS (уровни +-6v) отдельно надо смотреть, так же как и выводы 9,10 которые идут на процессор (уровни 3.3в)
    P.S. померьте питания между выводам 15-16 должно быть 3.3в. А дальше смотреть какая емкость конденсаторов С3391-С3394, они скорее всего будут 0.1 мкф. В зависимости от них выбирать правильный 3.3 вольтовый MAX, ADM
    ЗыЮы: ADM3202ARUZ в чипдип 69руб
  14. #29
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    На всякий случай и развития. С расширением ARU - маленькие жучки, а в чипидип побольше. И в схему ихНазвание: IMG_0525.jpg
Размер: 49.8 Кб только на "спину"клеить и проводниками или через колхоз.
  15. #30
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    Да, брал на АЛИ по 16руб 33 коп штука
  1. Как проверить лампочки в гирлянде?
    от EW6DJ в разделе Бытовая техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 23:42
  2. Как проверить работоспособность КП-350 ?
    от UR3AGR в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 19:14
  3. Как переделать Р-154М2 в трансивер ?
    от Разлив в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 11:02
  4. как ввести чм в трансивер дружба-м помогите,
    от RZ6AVQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 17:41
  5. Как проверить полевой транзистор ?
    от RZ3AGI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2002, 15:30
