26.07.2016, 09:23 #46Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
26.07.2016, 18:39 #47Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
D1117 - D1118 - MI308 - пин диод
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/...SHI/MI308.html
1SV157 - V — варикап
1SS83 - S — слаботочный диод
читал тут, потому закралось сомнение
Системы обозначения импортных полупроводниковых элементов | Digital Chip - Цифровые устройстваПоследний раз редактировалось UB8LAD; 26.07.2016 в 19:08.
28.07.2016, 19:52 #48Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
кто реально менял все сверху перечисленные детальки на один универсальный КД-409?, работает?. есть у нас по рублю за шт. хоть все гурьбой меняй. ибо есть проблема с трансивером. читающих много, советологов совсем мало, а реально кто поменял отзывов ещё меньше.
29.07.2016, 08:26 #49Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Это пин-диод HTTP 301 This page has been moved Читаем 3 страницу. Они стоят в качестве таковых например в FT-847. Они продаются на али: Оптовая 1ss83 Галерея - Купить по низким ценам 1ss83 Лоты на Aliexpress.com Видел на сикьюхаме, на доске объявлений, одно время.
Берем мультиметр, берем кд409, мультиметр ставим на 10-20мегаом. Например в таком положении у меня 1ss87 звонятся в прямом показывает 2,45 мом, в обратном - бесконечность. Если кд409 будут звониться при микротоках аналогично, то , полагаю, можно их поставить... При прозвонке на символе диода, звонится как обычный диод.Последний раз редактировалось R0SBD; 29.07.2016 в 08:29.
29.07.2016, 11:59 #50Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
PIN-диоды проще проверять стрелочным омметром на х 1000, в этом случае надежней отбраковать "текущий" диод. КД409 вполне надежно работают в аппаратах иностранного производства, только перед установкой нужно убедиться в правильной полярности. Встречались диоды у которых "желтая метка" не совпадала с полярностью! В конце прошлого века успешно заменял ими "родные" диоды без каких либо отличий в параметрах радио.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
30.07.2016, 07:23 #51Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
FT-840
после грозы упала мощность было 100 стало 80. SSB ручка была на два часа теперь на полной(регулятор сомп вывернул на полную). по сайтам полазил рекомендации поменять те диоды что перечислены выше, они как написано в схеме разного вида. пред выходные транзисторы отпаял- показания одинаковы. вот и мучаю народ по поводу разных наименований диодов(варикап, пин)
31.07.2016, 08:08 #52Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
03.08.2016, 10:58 #53Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
перекапал все платы пара непропаев, электролиты 5шт возле кипящих резисторов поменял на смд, диоды все в порядке. на плате с драйверами, кренка вместо 8.5 вольт дает 7.75 и везде показания напряжений на эту разницу меньше т,е вместо 0.66 даёт о.61, на передачу в SSB без микрофона пат
дение на 0.5 вольта в CW падение 0.9 вольта. вопрос - это критично?, или кренку поменять?
03.08.2016, 12:08 #54Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
03.08.2016, 12:26 #55Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
03.08.2016, 12:57 #56Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,966
- 8429
- 3168
Теоретически - в допуске.
А практически... не очень правильно.
Очень похоже, что кто то... очень сильно кренку(и) "напрягает".
Надо искать "прожорливые" места.
1. Посмотреть ток потребления по +8/5 В.
2. Посмотреть сколько будет на кренке (7808) без нагрузки (отпаять выход). Отпаять выход 5В кренки - посмотреть просадку.
3. По блочно отцеплять питание +8/5 В и вычислить кто сажает напряжение.
4. В "прожорливом" блоке, искать кто по шине +8/5 В греется и много потребляет.
5. Понять почему так много потребляет/устранить/заменить...
03.08.2016, 13:18 #57Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
03.08.2016, 14:08 #58Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,966
- 8429
- 3168
КРЕНку проверьте и поменяйте при надобности.
Вот смотрите, куда еще может утекать:
Ток покоя оконечных сколько? Гляньте на перемычке (убрав) ТР5001/5002. Это очень важно.
Убрав (отпаяв один вывод) L5005 посмотреть сколько ест драйвер.
Еще, самый хороший вариант, если резистор PWR на передней панели барахлит.
А дохнут они частенько.
Мощность плавно изменяется?
03.08.2016, 17:18 #59Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
03.08.2016, 20:24 #60Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
12Спасибо
