Это пин диод, следует из даташита..
D1117 - D1118 - MI308 - пин диод
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/...SHI/MI308.html
1SV157 - V — варикап
1SS83 - S — слаботочный диод
читал тут, потому закралось сомнение
Системы обозначения импортных полупроводниковых элементов | Digital Chip - Цифровые устройства
кто реально менял все сверху перечисленные детальки на один универсальный КД-409?, работает?. есть у нас по рублю за шт. хоть все гурьбой меняй. ибо есть проблема с трансивером. читающих много, советологов совсем мало, а реально кто поменял отзывов ещё меньше.
Это пин-диод HTTP 301 This page has been moved Читаем 3 страницу. Они стоят в качестве таковых например в FT-847. Они продаются на али: Оптовая 1ss83 Галерея - Купить по низким ценам 1ss83 Лоты на Aliexpress.com Видел на сикьюхаме, на доске объявлений, одно время.
Берем мультиметр, берем кд409, мультиметр ставим на 10-20мегаом. Например в таком положении у меня 1ss87 звонятся в прямом показывает 2,45 мом, в обратном - бесконечность. Если кд409 будут звониться при микротоках аналогично, то , полагаю, можно их поставить... При прозвонке на символе диода, звонится как обычный диод.
PIN-диоды проще проверять стрелочным омметром на х 1000, в этом случае надежней отбраковать "текущий" диод. КД409 вполне надежно работают в аппаратах иностранного производства, только перед установкой нужно убедиться в правильной полярности. Встречались диоды у которых "желтая метка" не совпадала с полярностью! В конце прошлого века успешно заменял ими "родные" диоды без каких либо отличий в параметрах радио.
FT-840
после грозы упала мощность было 100 стало 80. SSB ручка была на два часа теперь на полной(регулятор сомп вывернул на полную). по сайтам полазил рекомендации поменять те диоды что перечислены выше, они как написано в схеме разного вида. пред выходные транзисторы отпаял- показания одинаковы. вот и мучаю народ по поводу разных наименований диодов(варикап, пин)
перекапал все платы пара непропаев, электролиты 5шт возле кипящих резисторов поменял на смд, диоды все в порядке. на плате с драйверами, кренка вместо 8.5 вольт дает 7.75 и везде показания напряжений на эту разницу меньше т,е вместо 0.66 даёт о.61, на передачу в SSB без микрофона пат
дение на 0.5 вольта в CW падение 0.9 вольта. вопрос - это критично?, или кренку поменять?
Теоретически - в допуске.
Вложение 168166
А практически... не очень правильно.
Очень похоже, что кто то... очень сильно кренку(и) "напрягает".
Надо искать "прожорливые" места.
1. Посмотреть ток потребления по +8/5 В.
2. Посмотреть сколько будет на кренке (7808) без нагрузки (отпаять выход). Отпаять выход 5В кренки - посмотреть просадку.
3. По блочно отцеплять питание +8/5 В и вычислить кто сажает напряжение.
4. В "прожорливом" блоке, искать кто по шине +8/5 В греется и много потребляет.
5. Понять почему так много потребляет/устранить/заменить...
КРЕНку проверьте и поменяйте при надобности.
Вот смотрите, куда еще может утекать:
Вложение 168169
Ток покоя оконечных сколько? Гляньте на перемычке (убрав) ТР5001/5002. Это очень важно.
Убрав (отпаяв один вывод) L5005 посмотреть сколько ест драйвер.
Еще, самый хороший вариант, если резистор PWR на передней панели барахлит.
А дохнут они частенько.
Мощность плавно изменяется?
