Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 86
Тема: Доработка FT-840
  1. #46
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата Сообщение от UB8LAD Посмотреть сообщение
    D1043 - 1SS83 - слаботочный диод
    Это пин диод, следует из даташита..
  2. #47
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    D1117 - D1118 - MI308 - пин диод
    http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/...SHI/MI308.html
    1SV157 - V — варикап
    1SS83 - S — слаботочный диод
    читал тут, потому закралось сомнение
    Системы обозначения импортных полупроводниковых элементов | Digital Chip - Цифровые устройства
  3. #48
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    кто реально менял все сверху перечисленные детальки на один универсальный КД-409?, работает?. есть у нас по рублю за шт. хоть все гурьбой меняй. ибо есть проблема с трансивером. читающих много, советологов совсем мало, а реально кто поменял отзывов ещё меньше.
  4. #49
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Это пин-диод HTTP 301 This page has been moved Читаем 3 страницу. Они стоят в качестве таковых например в FT-847. Они продаются на али: Оптовая 1ss83 Галерея - Купить по низким ценам 1ss83 Лоты на Aliexpress.com Видел на сикьюхаме, на доске объявлений, одно время.
    Берем мультиметр, берем кд409, мультиметр ставим на 10-20мегаом. Например в таком положении у меня 1ss87 звонятся в прямом показывает 2,45 мом, в обратном - бесконечность. Если кд409 будут звониться при микротоках аналогично, то , полагаю, можно их поставить... При прозвонке на символе диода, звонится как обычный диод.
  5. #50
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    PIN-диоды проще проверять стрелочным омметром на х 1000, в этом случае надежней отбраковать "текущий" диод. КД409 вполне надежно работают в аппаратах иностранного производства, только перед установкой нужно убедиться в правильной полярности. Встречались диоды у которых "желтая метка" не совпадала с полярностью! В конце прошлого века успешно заменял ими "родные" диоды без каких либо отличий в параметрах радио.
  6. #51
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    FT-840
    после грозы упала мощность было 100 стало 80. SSB ручка была на два часа теперь на полной(регулятор сомп вывернул на полную). по сайтам полазил рекомендации поменять те диоды что перечислены выше, они как написано в схеме разного вида. пред выходные транзисторы отпаял- показания одинаковы. вот и мучаю народ по поводу разных наименований диодов(варикап, пин)
  7. #52
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    на 20 рублей 20 штук КД409, мультиметр в помощь 20М выставил, одинаковых показаний нет ни одного, самое большое 4,52 и на понижение в среднем 3,75-3,25 двадцатый 2.71. ещё штук сто купить и парочку одинаковых выбрать....
  8. #53
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    перекапал все платы пара непропаев, электролиты 5шт возле кипящих резисторов поменял на смд, диоды все в порядке. на плате с драйверами, кренка вместо 8.5 вольт дает 7.75 и везде показания напряжений на эту разницу меньше т,е вместо 0.66 даёт о.61, на передачу в SSB без микрофона пат
    дение на 0.5 вольта в CW падение 0.9 вольта. вопрос - это критично?, или кренку поменять?
  9. #54
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это где? На выходе Кренки, а на входе? 0,9В что-то многовато, около 12%!?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #55
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    Q5008 крен 7808, на входе 13,8, на выходе 7,75, по схеме напряжений должно быть 8,06, и везде показания меньше на эту маленькую разницу
    в плате 100WPA-UNIT-напр
    схему не знаю как сюда покласть.
  11. #56
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8420
    3159
    Теоретически - в допуске.
    А практически... не очень правильно.
    Очень похоже, что кто то... очень сильно кренку(и) "напрягает".
    Надо искать "прожорливые" места.
    1. Посмотреть ток потребления по +8/5 В.
    2. Посмотреть сколько будет на кренке (7808) без нагрузки (отпаять выход). Отпаять выход 5В кренки - посмотреть просадку.
    3. По блочно отцеплять питание +8/5 В и вычислить кто сажает напряжение.
    4. В "прожорливом" блоке, искать кто по шине +8/5 В греется и много потребляет.
    5. Понять почему так много потребляет/устранить/заменить...
  12. #57
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    это плата с выходными каскадами, вроде нечему так давить на кренку, на неё напряжение подаётся только при передаче, всё переключается правильно, попробую поменять кренку, и вокруг всё прозвоню, хотя там особо нечего звонить. транзисторы вроде рабочие.
  13. #58
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8420
    3159
    КРЕНку проверьте и поменяйте при надобности.
    Вот смотрите, куда еще может утекать:
    Ток покоя оконечных сколько? Гляньте на перемычке (убрав) ТР5001/5002. Это очень важно.
    Убрав (отпаяв один вывод) L5005 посмотреть сколько ест драйвер.
    Еще, самый хороший вариант, если резистор PWR на передней панели барахлит.
    А дохнут они частенько.
    Мощность плавно изменяется?
  14. #59
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    выпаял кренку 7,75 на пустой кренке. завтра куплю.
    теперь плавно. с этой проблемой поступил так - поменял местами шумодав с мощностью, маленько танцев под бубен и работает.
    с утечками теперь завтра сначала за кренкой
  15. #60
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    SMD меньще греться не будет
  1. Электроника ЦШ 01. Доработка
    от Сергей Еф в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 10:32
  2. Доработка CB радиостанции
    от Механик в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:51
  3. Доработка Р-143
    от RZ3AIX в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:41
  4. Телевизоры Vestel. Доработка.
    от RuLeS в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.08.2004, 13:51
  5. Доработка ICOM IC-718
    от RZ3DAB в разделе IC-718
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 07:47
