Сообщение от
RZ3CC
Напряжение на базах должно быть +0.72 Вольта, но на базах оконечного каскада его можно снизить до 0.7 Вольта. При этом усилитель обладает наилучшей линейностью, при условии,что напряжение на коллекторах +13.8 Вольта! Каскад на Q5001, определяющий линейность, уже работает в классе А, а вот предоконечный каскад, тоже сильно влияющий на линейность, нужно слегка приоткрыть, для этого параллельно резистору R5018 сверху припаивается резистор 27-47 Ом, пока напряжение на базах Q5002 u Q5003 не увеличится до +0.72 Вольта. На базах Q5004u Q5005 тоже желательно увеличить напряжение +0.7 Вольта подстроечником VR5001,хотя можно и оставить то. что есть. Разброс напряжений на базах может быть у разных экземпляров изделия. Я подбираю режим транзисторов, контролируя его линейность анализатором спектра, подавая на вход усилителя через "сплиттер" два ВЧ сигнала одинаковой амплитуды с разносом частот на пол-диапазона от двух разных ГСС. Регулировку производить на еще не прогретом аппарате, с нагревом напряжение на базах снижается на 0.1-0.3 Вольта!
