Page 7 of 8 FirstFirst 12345678 LastLast
Results 91 to 105 of 116
Thread: Проблема в FT-840
  1. #91
  2. #92
    Join Date
    03.01.2012
    Age
    78
    Posts
    173
    133
    24
    Проверьте (прозвоните) кабель интерфейса(тр-вер <-> тюнер), покачайте разъёмы.
    Виктор, здравствуйте.
    Вы правы. Да, виноват кабель. Прозвонил отдельно-целый, вставил на место-
    молчит. Нажал вниз на блоке тюнера и все появилось.
    Я очень рад. Спасибо. А я уже было огорчился. Вроде и ничего
    не делал и такой фокус. Редко сталкиваюсь. Как недавно мало не разобрал трансивер.
    А оказалось большое падение напряжения на проводе родном. Никогда бы не подумал.
    На блоке питания все 13В, а померял на разьеме трансивера 5 - 6 вольт. У меня
    волосы дыба стали. Где-то слышал:"Жизнь живи-жизнь учись, а дураком помрешь".
    Видимо так оно и есть. Если мало занимаешься ремонтом и обслуживанием новой техники, то
    очень отстаешь от жизни. Виктор, еще раз большое спасибо за помощь. Хотел уже
    все раскидывать. Всем всех благ. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
    Вопрос закрыт.
  3. #93
    Low Power
    Join Date
    07.12.2013
    Age
    49
    Posts
    97
    9
    11
    да блин, тюнерный разъем хлипковат однако, надо оч. акуратно конектиться
  4. #94
    Join Date
    16.01.2009
    Location
    Varna
    Age
    Posts
    296
    189
    425
    Quote Originally Posted by UA9XO View Post
    А я мой FT-900 раз десят разбирал из за етого проблема
  5. #95
    Join Date
    03.01.2012
    Age
    78
    Posts
    173
    133
    24
    Иво, здравствуйте.
    Я из-за этого длинного кабеля и родных предохранителей, а также за не думающей головы, чистил регулятор мощности на FT-840. Хотя работал на выезде с /Р с подключением от аккумулятора
    автомобиля. Я сейчас удивляюсь, как такое могло быть. SSB Япония и Америка на GP, установленный на березовую палку, на высоту 5 метров от земли. Июль 2010 год. QRP. hi-hi.
    Всех всем благ. С уважением Михаил, ua9xo,73!
  6. #96
    Low Power
    Join Date
    11.06.2011
    Location
    Yakutsk
    Age
    75
    Posts
    25
    Здравствуйте всем! FT 840 не работает в режиме с включенным процессором . При выключенном процессоре все работает . Чувствительность микрофона регулируется нормально . не подскажете что может быть. С уважением Василий ua0qco 73!
  7. #97
    Standart Power R3DMO's Avatar
    Join Date
    02.10.2009
    Posts
    431
    153
    45
    Знатоки CAT Интерфейса FT-840 подскажите сирому. Есть ли выходной сигнал с CAT интерфейса если глянуть осциллографом и просто покрутить ручку настройки частоты, или нужно дать команду с компьютера чтоб инициализировать обмен???
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  8. #98
    Join Date
    09.05.2011
    Location
    г. Биробиджан
    Age
    Posts
    3,035
    1920
    4828
    А какой сигнал вы там хотите увидеть? Обычный TTL уровня сигнал
  9. #99
    Join Date
    02.10.2009
    Posts
    431
    153
    45
    Quote Originally Posted by UA0DM View Post
    Хорошо, сформулируем по другому..... Будут ли импульсы если покрутить ручку настройки.........
    Так понятнее?
  10. #100
    Join Date
    23.12.2006
    Location
    QRZ.COM
    Posts
    2,593
    405
    43
    Quote Originally Posted by RX3DJY View Post
    Конечно, ведь обмен с компом идёт импульсами по 3 проводам. Один компа на трансивер и другой с трансивера на комп. Один провод общий.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #101
    Join Date
    02.10.2009
    Posts
    431
    153
    45
    Quote Originally Posted by RA3DRI View Post
    Ну это всё понятно! Собственно дело в том, что без компьютера, постоянно висит высокий уровень. ( Выход не перепутал со входим!!!), думал вылетели транзисторы, специально вывел их базы, ткнул осциллографом, - ничего нет. От процессора до транзисторов цепь нормальная. Выходит, что процессор. Только ОЧЕНЬ странно, почему нагнулся процессор? ведь должны были бы по идее нагнуться транзисторы........ ( если посмотреть схему ). Ну или может нужно провести инициализацию с компьютера? или где в трансивере отключается на программном уровне? Собственно поэтому и задал вопрос.
  12. #102
    Very High Power UA3AEE's Avatar
    Join Date
    03.08.2011
    Age
    83
    Posts
    1,754
    349
    320
    Так понятнее?
    Если передатчик даты с открытым коллектором,то при снятом шланге импульсов
    могет не быть ! 73
  13. #103
    Join Date
    02.10.2009
    Posts
    431
    153
    45
    Quote Originally Posted by UA3AEE View Post
    могет не быть ! 73
    По схеме всё подтянуто через резистор на +5В
  14. #104
    Join Date
    02.10.2009
    Posts
    431
    153
    45
    Вообщем сам отвечаю на свой вопрос.
    1. Чтоб трансивер начал отвечать (выдавать импульсы на выходе САТ) ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо дать команду!!!
    без этого на выходе , на всех входах и выходах висят высокие уровни ( около 5В ).
    2. Обязательно настроить СОМ порт на скорость 4800 и 2 стопбита и без управления потоком.
    Всё это описано в родном мануале ( который с трансивером ) у меня его небыло, т.к. брал с рук. В русском мануале который бродит в Инете этого нет.
    Выкладываю это чтоб люди не наступили на мои грабли.
  15. #105
    CW-forewer RM5Y's Avatar
    Join Date
    26.03.2010
    Location
    Староселье
    Age
    48
    Posts
    955
    334
    369
    проблема с диапазоном 28МГц и только:
    FM -50вт вместо 100вт
    AM-10вт вместо 50вт
    SSB-100вт норма
    CW-30вт вместо 100вт
    осциллографом смотрел выходной каскад- синусоида чистая без искажений, оба полупериода одинаковые. Смущает то, что тумблер 50/100вт на Main не даёт результата при его переключении. Его обвязку с резисторами и диодами проверил. Резистор VR1016 50Wt регулирует P out в небольших пределах.
    Резисторы VR1017 и VR1007 вращал - оба исправны судя по изменениям выходной мощности. На кабеле питания от БП падает около 0,5-0,6 вольта. Предохранители пропаяны. Поднимал плату УМ- всё вычистил, пропаял, заменил пасту. Выкинул прокладки под транзисторами драйверов- посадил на пасту. Кренка 7808 даёт 8вольт без просадок.
    Снимал плату ФНЧ чисто для профилактики- но 24МГц работает (24/28МГц ФНЧ общие).
    Есть ещё нюанс: после частоты 28416кГц происходит резкий скачок мощности на 20Вт в CW, AM и FM.
    На разъёме J1019 на плате Main все коммутации RX/TX и выбор модуляции происходят верно.
    Из всего вышеописанного и предыдущего аналогичного опыта следует, что вероятно виноваты диоды на Main. В плате прозвонил практически все- явно убитых нет. Могут ещё быть транзисторные ключи со встроенными резисторами- но они просто так не звонятся в плате- нужно выпаивать. М.б. будут какие соображения по сужению круга поиска? Будем двигаться по цепи CW выкусывая по одному выводу диодов и проверяя с пристрастием
    Кстати, нигде не нашёл как сделать сброс процессора!
Similar Threads
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    By UA0SRQ in forum КВ: ICOM
    Last Post: 20.06.2018, 20:12
  2. Проблема с IC-746
    By UR5MAE in forum IC-746
    Last Post: 11.05.2008, 11:16
  3. FT-847 проблема с 80 м
    By RA3PS in forum FT-847
    Last Post: 21.04.2008, 20:06
  4. BV7 проблема.
    By UA1ATI in forum Программное обеспечение
    Last Post: 14.04.2007, 08:09
  5. Проблема с мц-31.
    By klikman in forum Бытовая техника
    Last Post: 15.09.2004, 00:49
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
