о'кей! Всем спасибо,понял
Проверьте (прозвоните) кабель интерфейса(тр-вер <-> тюнер), покачайте разъёмы.
Виктор, здравствуйте.
Вы правы. Да, виноват кабель. Прозвонил отдельно-целый, вставил на место-
молчит. Нажал вниз на блоке тюнера и все появилось.
Я очень рад. Спасибо. А я уже было огорчился. Вроде и ничего
не делал и такой фокус. Редко сталкиваюсь. Как недавно мало не разобрал трансивер.
А оказалось большое падение напряжения на проводе родном. Никогда бы не подумал.
На блоке питания все 13В, а померял на разьеме трансивера 5 - 6 вольт. У меня
волосы дыба стали. Где-то слышал:"Жизнь живи-жизнь учись, а дураком помрешь".
Видимо так оно и есть. Если мало занимаешься ремонтом и обслуживанием новой техники, то
очень отстаешь от жизни. Виктор, еще раз большое спасибо за помощь. Хотел уже
все раскидывать. Всем всех благ. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
Вопрос закрыт. :drinks:
да блин, тюнерный разъем хлипковат однако, надо оч. акуратно конектиться
А я мой FT-900 раз десят разбирал из за етого проблема
Иво, здравствуйте.
Я из-за этого длинного кабеля и родных предохранителей, а также за не думающей головы, чистил регулятор мощности на FT-840. Хотя работал на выезде с /Р с подключением от аккумулятора
автомобиля. Я сейчас удивляюсь, как такое могло быть. SSB Япония и Америка на GP, установленный на березовую палку, на высоту 5 метров от земли. Июль 2010 год. QRP. hi-hi.
Всех всем благ. С уважением Михаил, ua9xo,73!
Здравствуйте всем! FT 840 не работает в режиме с включенным процессором . При выключенном процессоре все работает . Чувствительность микрофона регулируется нормально . не подскажете что может быть. С уважением Василий ua0qco 73!
Знатоки CAT Интерфейса FT-840 подскажите сирому. Есть ли выходной сигнал с CAT интерфейса если глянуть осциллографом и просто покрутить ручку настройки частоты, или нужно дать команду с компьютера чтоб инициализировать обмен???
А какой сигнал вы там хотите увидеть? Обычный TTL уровня сигнал
Ну это всё понятно! Собственно дело в том, что без компьютера, постоянно висит высокий уровень. ( Выход не перепутал со входим!!!), думал вылетели транзисторы, специально вывел их базы, ткнул осциллографом, - ничего нет. От процессора до транзисторов цепь нормальная. Выходит, что процессор. Только ОЧЕНЬ странно, почему нагнулся процессор? ведь должны были бы по идее нагнуться транзисторы........ ( если посмотреть схему ). Ну или может нужно провести инициализацию с компьютера? или где в трансивере отключается на программном уровне? Собственно поэтому и задал вопрос.
Вообщем сам отвечаю на свой вопрос.
1. Чтоб трансивер начал отвечать (выдавать импульсы на выходе САТ) ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо дать команду!!!
без этого на выходе , на всех входах и выходах висят высокие уровни ( около 5В ).
2. Обязательно настроить СОМ порт на скорость 4800 и 2 стопбита и без управления потоком.
Всё это описано в родном мануале ( который с трансивером ) у меня его небыло, т.к. брал с рук. В русском мануале который бродит в Инете этого нет.
Выкладываю это чтоб люди не наступили на мои грабли.
проблема с диапазоном 28МГц и только:
FM -50вт вместо 100вт
AM-10вт вместо 50вт
SSB-100вт норма
CW-30вт вместо 100вт
осциллографом смотрел выходной каскад- синусоида чистая без искажений, оба полупериода одинаковые. Смущает то, что тумблер 50/100вт на Main не даёт результата при его переключении. Его обвязку с резисторами и диодами проверил. Резистор VR1016 50Wt регулирует P out в небольших пределах.
Резисторы VR1017 и VR1007 вращал - оба исправны судя по изменениям выходной мощности. На кабеле питания от БП падает около 0,5-0,6 вольта. Предохранители пропаяны. Поднимал плату УМ- всё вычистил, пропаял, заменил пасту. Выкинул прокладки под транзисторами драйверов- посадил на пасту. Кренка 7808 даёт 8вольт без просадок.
Снимал плату ФНЧ чисто для профилактики- но 24МГц работает (24/28МГц ФНЧ общие).
Есть ещё нюанс: после частоты 28416кГц происходит резкий скачок мощности на 20Вт в CW, AM и FM.
На разъёме J1019 на плате Main все коммутации RX/TX и выбор модуляции происходят верно.
Из всего вышеописанного и предыдущего аналогичного опыта следует, что вероятно виноваты диоды на Main. В плате прозвонил практически все- явно убитых нет. Могут ещё быть транзисторные ключи со встроенными резисторами- но они просто так не звонятся в плате- нужно выпаивать. М.б. будут какие соображения по сужению круга поиска? Будем двигаться по цепи CW выкусывая по одному выводу диодов и проверяя с пристрастием :(
Кстати, нигде не нашёл как сделать сброс процессора!
