на всякий случай...
на всякий случай...
Перестал работать БИПЕР! У него свой динамик, или общий с приёмником? Обнуление на заводские не помогает.Нажатие А=В при включении, не помогает.
Всё само восстановилось с бипером, но недавно появилась "бяка". Иногда дисплей начинает мигать. Пропадает приём. На передачу не включается, но при этом волкодером частота на дисплее перестраивается, диапазоны переключатся. Всё кроме приёма и передачи функционирует. Помигает минуту-две и всё восстанавливается.
Напряжения на кренках проверял. Всё ОК((
Со временем окисляется контакт в подстроечном конденсаторе из-за влажности.
Нужно вынуть плату кварцевого опорного генератора, не вращая подстроечный конденсатор (!) выпаять его аккуратно и одним движением пропаять расклёпку снизу в одной точке соприкосновения оси ротора со статором.
проверьте +9вольт
[quote=RA3DND;505974]Перестал работать БИПЕР! У него свой динамик, или общий с приёмником? Обнуление на заводские не помогает.Нажатие А=В при включении, не помогает.
_тк отверстие для регулировки громкости бипера находится на задней крышке и ничем не закрыто - либо сильно резистор загрязнён либо крутили что под руку попало,а в общем видно что аппарат сильно потрёпан и нужна ему нормальная капитальная настройка,начиная от пропаек монтажа,чистки от от пыли и табака и заканчивая по приборам нормальными отвёртками________________
Добавлено через 9 минут
основная и 100% болезнь бу потрёпаных аппаратов это непропаи из-за интенсивной гонки на предельных питаниях и мощностях у предидущего хозяина,лечить нужно неторопясь с изыманием блоков из трансивера паяльником на 25вт и бескислотным флюсом,обычно эти бяки возникают около мощных резисторов,выходных каскадов,кварцев имеющих никелированные ножки
Бипер заработал сам. Сейчас к нему претензий нет. Капитальная настройка нужна любому аппарату после 5 лет эксплуатации. Однако табака там отродясь не было, платы чистые, пыли нет и в помине, пайки поблёскивают. Вчера смотрел плату оп. генератора. А вот с отвёртками что там делать? У меня-то где-то просажено напряжение +9в.
посмотрите на нижней плате пропаи в разъёме для стабилизатора для 9в и электролиты в его объвязке,в этой одной кучке рядом находятся и оконечник узч и стабилизатор 5в и 9в всё это греется нехило ,если электролиты греются тоже и сверху видно пучность и разрыв натяжение внешней пластиковой оболочки то их нужно тоже поменять
Добавлено через 5 минут
вы сами увидите что жёлтый цвет этих электролитов поменялся на более коричневый
Добавлено через 3 минуты
чтобы меньше грелось в этом месте,выкиньте прокладки из под кренок и через теплоотводящую пасту посадите напрямки на шасси
