был,продал другу занезадорого и честно сказать жалею
Проблемма с подключением ТЛ. ключа. При подключении эл. ключа или компа (CW Type) тр-вер переходит в режимТХ (после первой посылки) и назад в RX уже не возвращается пока не вытащиш разъем из гнезда KEY. Может еще у кого-то были подобные проблемы?
Странно, пробовал у себя подключать и ключ, и CW Type - всё работает без проблем. Попробуйте воткнуть в разъём KEY пустой "большой джек". Трансивер не должен переходить в ТХ. Затем позамыкайте центральный контакт джека на корпус разъёма - трансивер должен перейти в ТХ. Кнопка CW на морде должна быть нажата. И ещё проверьте: в гнездо KEY ничего не включайте, нажмите на морде CW и потом MOX. Трансивер включается в ТХ? При всех манипуляциях не забудьте к антенному гнезду подключить нагрузку. Отпишите, что получилось.
Да, и ещё вытащите разъём из гнезда РТТ (если, конечно, у Вас в него что-то включено).
Да с аппаратом ,вроде, все нормально. С "клоподава" работает. РТТ свободен. Сам тр-вер пробовал без заземления, с заземлением на трубу отопления и с зазелением настоящим. Подключение KEY идет по коаксиалу (щуп от осцилографа).Не могу сообразить откуда наводки. Включал через транзисторный ключ ,через контакты реле-ничего не помогает. Аналогичная картина как в городе, так и в деревне.
Пробуйте тогда опторазвязку, если это наводки.
неожиданно пропала раскачка с микрофона в режиме SSB- при полной мощности стрелка в режиме мощности прибора откланяется едва заметно,также в режиме ALC-в режиме AM -мощность нормальная, прием нормальный-кто сталкивался с такой проблемой прошу помощи
Микрофон/шнур, контакт в разъеме в порядке?
все в порядке с микрофыоном,в AM несущая есть а раскачки нет,ночью перед включением щелкал тюнер!!! видимо статика,в постах нашел что вероятно диоды надо посмотреть,сегодня буду смотреть,в тюнере MFJ-941E один диод пробитый заменил
при проверке диодов невыпаянный диод D1042 звонится в обе стороны-60ом,в CW -работает нормальной мощностью,в SSB при громком А-выдает 5ватт ,регулятор мощности регулируется плавно,жду подсказки
Добавлено через 54 минуты
пробит подозркваемый диод 1sv157-можно ли чем заменить?
поменял пин- диод-результатов нет, прием отличный а в SSB мощи нету-стрелка только дергается максимум 5ватт- в режиме cw и AM мощность регулируется плавно регулятором до 100ватт-что делать??
Добавлено через 17 минут
при отключении ргоцессора-мощность в SSB ВОЗРАСТАЕТ до 20ватт
to:R9WN
Замените диод D1021
Можно заменять на КД409
