СПАСИБО,ПЕТР!У меня схемы оригинальные есть,если есть с указанием режимов,то буду рад!Те,что на мыло мне прислали малое разрешение и не читаются режимы,а при увеличении все расплывается.73!
Заклинило ось валкодера намертво. Подскажите как отремонтировать:молись:
Для особо "дотошных" советчиков спешу доложить-ручку снял и пружину тоже:)
А вот куда дальше двигать не знаю:idontnow:
Капните масла пару капель,что бы протекло по оси.через некоторое время пробуйте крутить.
Для начала поставьте радио вертикально , осью валкода вверх . Зажмите ось в патрон электродрели . Вращать ось пассатижами НЕЛЬЗЯ !!! Капните пару капель любого машинного масла и попытайтесь , вращая патрон дрели , сдвинуть ось . После этого вращайте валкод в разные стороны , снимая ватой вытекающую из втулки грязь . Опять капнете масло и снова вращайте дрель в разные стороны , удаляя грязь и смазывая ось . Можно немного перемещать дрель от соосности вращения . Операцию продолжать , пока снова не восстановится плавное скольжение оси валкода внутри втулки ! НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ , иначе может появиться поперечный люфт оси !
Спасибо всем за советы. Пришлось полностью разобрать валкодер до основания. Не хотелось применять силу. Затем ось со втулкой нагреть на газовой горелке. после этого потихонечку удалось провернуть вал, при этом начало вытекать что-то черное и неприятное (ХИ-ХИ).
Следующим шагом было вытаскивание вала из втулки. В результате оказалось , что из-за сухости "закусило" так, что заусень образовалась на валу.
После акуратной шлифовки вала и закладки новой смазки в, предусмотренную для этого, выборку на валу, все заработало как 17 лет назад.:)
Еще раз Всем спасибо за советы.
можно ли на выходе трансивера поставить вместо реле 9в поставить такое же на 5в по схеме RL4013 AGP2017 DC 9V в наличии AGP2019 DC 5V
може тпоследовательно с обмоткой резистор добавить гасящий?Тогда какой?
Здравствуйте всем.
Возникла проблема с трансивером FT-840.
Суть.
Подключил к нему автоматический тюнер FC-10.
Подстраивал антенну по диапазону прекрасно.
Но вот начались олимпийские игры.
Решил сработать на не диапазонные антенны на 15 и 13 метров.
Вроде все нормально. Но заметил, что на краю диапазона
диапазонной антенны не строится. И что-то не придал значения, а зря.
А вчера вечером обнаружил, что не включается в трансивере функция
тюнер. Значит я допустил большую глупость и повредил неисправным
тюнером трансивер. Значит тюнер тоже неисправен из-за неправильной
настройки. Тюнер БУ мне подарили, инструкции не было и определиться в
какой степени можно подгонять или подстраивать другие антенны УВЫ!
Может кто сталкивался с подобной глупостью, прошу подсказать
направление движения, чтобы не набивать лишние шишки.
С уважением Михаил, ua9xo, 73! P.S. Можно в личку ua9xo@mail.ru. СПАСИБО!!!:stud::drinks:
Для начала сделайте сброс процессора трансивера.
Приветствую. Спасибо. Но тогда произойдет сброс всех настроек???
Или я неправ? Вечером приду с работы посмотрю эту функцию.
Но с тюнером что-то не в порядке, это однозначно. Заодно может раскидаю
и его. Может что визуально увижу.
Еще раз спасибо. С уважением Михаил,ua9xo, 73!
Тюнер FC-10 предназначет именно для FT-840, но это не значит, что трансивер не может работать без тюнера. Есть в нём и защита от высокого КСВ. Если тюнер не справляестя, то трансивер сам сбрасывает мощность и никакой тюнер его не заставит этого не делать.
Проверьте (прозвоните) кабель интерфейса(тр-вер <-> тюнер), покачайте разъёмы. Ну и общий сброс всех установок тоже может помочь.
как подкл. ФИФ-232 к компу? На фиф.е стоит разъем типа ЛПТ, нужен кабель ЛПТ-ЛПТ?
Это не LPT это называется com 25 pin (широкий). Найдите переходник 9 на 25 и будет счастье :)
http://www.apslab.net/rus/products/p...32_pinout.html
К компу 9 пин СОМ-порт. Переход от 25 к 9 в ссылке.
