нагрузите на резистор 50ом,надо выяснить в каком каскаде неисправность-либо выходной усилитель,либо защита не даёт из-за перегрузки выходного каскада,либо система ALC глючит,поэтому сначала можно отключить ALC,вынув разъём от датчика ксв в блоке выходного усилителя и ещё раз проконтролируйте мощность вольтметром,она должна плавно регулироваться его ручкой,в принципе можно посмотреть и по его индикатору,главное чтобы в трансивере не побывали шаловливые ручки,всё подряд крутящие
