23.07.2010, 11:44 #16
- 08.11.2005
- Тула
- 2,880
- 613
- 109
нагрузите на резистор 50ом,надо выяснить в каком каскаде неисправность-либо выходной усилитель,либо защита не даёт из-за перегрузки выходного каскада,либо система ALC глючит,поэтому сначала можно отключить ALC,вынув разъём от датчика ксв в блоке выходного усилителя и ещё раз проконтролируйте мощность вольтметром,она должна плавно регулироваться его ручкой,в принципе можно посмотреть и по его индикатору,главное чтобы в трансивере не побывали шаловливые ручки,всё подряд крутящие
23.07.2010, 12:00 #17
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
Последний раз редактировалось RA3FO; 23.07.2010 в 12:09.
73! Nick!
23.07.2010, 12:24 #18
- 08.11.2005
- Тула
- 2,880
- 613
- 109
если на 20м всё в порядке ,а на других не то, значит у вас нет правильной коммутации выходных фильтров,у меня была точно такаяже неисправность-вылетела микросхема -ключ TD62783,чтобы узнать это надо померить наличие и правильность напряжения на разъёме -в зависимости от диапозона на контактах должно быть управляющее напряжение для релюшек на плате фильтров,часто эта микруха вылетает если нет развязки с компом или же приспособленый в качестве блока питания импульсник от компа касается самого корпуса компа
23.07.2010, 18:56 #19
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
Если у Вас такая же неисправность была, то как она проявлялась?
Это дефицитная м.схема? Где она расположена? К ней трудно добраться?Последний раз редактировалось RA3FO; 23.07.2010 в 19:00.
73! Nick!
24.07.2010, 00:01 #20
- 08.11.2005
- Тула
- 2,880
- 613
- 109
а было как у вас один к одному. находятся на плате юнит посередине.они смд корпус-паяльник 25вт и аккуратность.сам нахожуся в туле и нашёл в москве -митино на радиорынке и можно найти ещё где ремонтируют оргтехнику-буквы в конце маркировки могут быть любые-главное чтоб смд корпус подошёл
24.07.2010, 06:45 #21
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
24.07.2010, 16:50 #22
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
24.07.2010, 22:14 #23
- 08.11.2005
- Тула
- 2,880
- 613
- 109
делал сам маленьким паяльником-настроек не надо потом никаких потомучто это обычный коммутатор релюшек п-выхода главное флюса поболее из канифоли без всяких добавок мне это привычно потому как ремонтирую.для успокоения себя можно сделать полную настройку. но только по приборам.по опыту о временем параметры плывут.
Добавлено через 36 минут
ещё добавлю что 840 пусть и недоргой но сделан классически и доработать нужно только по динамике.трансивер очеь надежен и неприхотливПоследний раз редактировалось RA3POY; 24.07.2010 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
24.07.2010, 22:31 #24
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Была у меня такая неисправность, когда на 28 МГц была практически полная мощность, а на 1,8МГц плавно уменьшалась до 1 ватта....так вот, в преддрайвере на Main unit, в цепи коллектора аппериодическая нагрузка - дроссель, имела КЗ виток, после замены дросселя выходная мощность на всех диапазонах восстановилась.
RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
24.07.2010, 23:19 #25
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 73
- 1,088
- 293
- 733
VR1007 - может окислиться и зависнуть движок. Влияет на уровень ALC и ровняет отдачу по диапазонам(при недостаточном усилении появляется завал на 160 и 11-10 метрах а вобще есть дост. запас по регулировке). VR1010 -тоже самое c движком может быть. С его помощью можно довести выход и до 140 Ватт. Необходимо повращать их около уст. значений. Есть еще VR1017 работает в связке с VR1010 и ограничивает мощность на уровень 10-15 Ватт при обрыве или замыкании выхода. Настраивается все просто .Два эквивалента(любые на 10-30 Ватт) в 50 Ом и 150 Ом. На 50 Ом рег. на 100 Ватт с пом. VR1010. С пом. VR1017 cтавите 15-20 Ватт на 150 Ом. Все это делается пошагово последовательно приближаясь к заявленным уровням из-за взаимовлияния регулировок этих резисторов друг за другом. Можно проверить и при обрыве нагрузки и при к.з. кратковременно. Мощность должэна быть 10-15 Ватт.(можно проделать все и без приборов если не скручена рег. РО(VR1019) -влияет толь ко на стрелку)
Последний раз редактировалось RV3ABR; 24.07.2010 в 23:45.
25.07.2010, 12:17 #26
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
26.07.2010, 16:04 #27
- 08.11.2005
- Тула
- 2,880
- 613
- 109
а в результате чего у вас такая неисправность появилась?и на какой нагрузке меряете
26.07.2010, 17:18 #28
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
Нагрузка 50 Ом. Киловатная графитовая труба.
Блок вытащил. При переключении слышно как реле перещёлкивают.
Перегрел блок 100Вт Унит
Добавлено через 1 час 5 минут
На входе 100Вт амплитуда одинаковая на всех диап-нах. Регулируется плавно.
После уже не то. Где там контрольные точки ,чтобы осциллографом просмотеть?Последний раз редактировалось RA3FO; 26.07.2010 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
73! Nick!
26.07.2010, 18:02 #29
- 08.11.2005
- Тула
- 2,880
- 613
- 109
т.е амплитуда на входе оконечника одинаковая-значит убит всётаки выходной каскад,а выходные транзисторы одинаково греются?
26.07.2010, 18:13 #30
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
Трудно проверить. Они хорошо сидят на радиаторе. На выходе чистая синусоида.
Почему на 20-ке мощность есть, а чем ниже , тем меньше. Ну и выше тоже.
Амплитуда на базе 1 тр-ра одинаковая, а там еще 2х такт. буфер.73! Nick!
