по всей вероятности его уже меняли-стоит черный квадратный с двумя точками выпуклыми- я его еще не выпаивал но на омах он звонится 780ом и в обратку 380ом-я понял что все равно надл заменить- спасибо!
to:R9WN.
Как успехи? Какие проблемы?
сегодня только нашел 409й-попробую перепаять-о результате сообщу
все заработало!!!! D1021 БЫЛ ПРОБИТ-выпаял проверил,Николай огромное спасибо что откликнулись и помогли,на душе было плоховато,-есть SDR еще,но 840й ничуть не хуже,спасибо!!!
Рад что помог.Успехов и 73!
Кто посоветует с чего начать:при передаче,выходная мощность не более 40ватт телефоном,хотя в телеграфе 100.При включении компрессии уровень сигнала падает ,мощность в ssb 10w.
HELP!!!
А с чего Вы взяли что в ССБ должна стрелка бегать до ста Ватт. Максимум до 40 должна отклоняться. Насчет процессора конечно вопрос интересный . Маловато инфориации. Поподробнее плз. Ник.
нет не согласен ,у моего товарища такой же аппарат,так в SSB полная мощность до 100вт!А насчет включения режима компрессии при нажатии кнопки PROC Отклонение стрелки не меньше должно быть,а у меня не более 10 вт и в эфире говорят,что мощность резко падает от 57 до 52-53.
такого не может быть даже теоретически чтобы в ссб вся мощность по индикатору-показометру улетала вровень с непрерывной несущей,похоже что трансивер вашего товарища раскручен ОЧеньУмелыми руками на глаз и на слух,без приборов,по сервисной инструкции мощность настраивают и меряют в режиме непрерывной несущей CW
Оставим в стороне вопрос о показометре мощности. У Вашего товарища наверняка все раскручено. Подозреваю что без посторонней помощи Вам не обойтись. Слишком велик список куда копать. Единственно что возможно в данной ситуации это покрутить VR1012. Если не поможет то к "дохтуру". См. рисунок. Ник.
вот инструкция правда на английском,разберётесь как проверить и настроить на передачу,главное чтобы не лезли в приёмную и гпд часть и по не знанию круча всё подряд то что реагирeет на воздействие отвёртки,иначе всё придётся настраивать с самого начала,эти воздействия увидите сразу-шлицы подстроечных резисторов замызганы и разбиты(могут прокручиваться)потому как они крестовые и туда по месту чтобы повернуть подходит даже нож,у катушек стёртый разбитый шлиц(виден очень хорошо потому-что должна применяется спецотвёртка) и гладкая резьба в пластике катушек с тонким подстроечником особенно в верхней части от нетой отвёртки и бесконечных вращений на слух,как правило у гореремонтниковсамоучек одна отвёртка для всех шлицов , один паяльник для самовара и смд ,ц-20 и больше ничего нет
Да я крутил и ничего!А если без дохтора,всеже с чего начать?
Добавлено через 5 минут
Да то что в нем лазили =это факт!Реле на выходе в антенну заменено на какое-то польское,временами при передаче дребезг контактов наблюдается,поэтому ищу родное AGP2017 DC 9V.Но главную плату я еще детально не смотрел.
Извините, как говорится, чем богаты....;)
Могу предложить еще схемы электрические хорошего качества
